Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
Postprzez 2fast » 8 gru 2008, 21:07
Probowalem juz wieloma sposobami ale nie daje rady podniesc do gory pasow bezpieczenstwa. (w instrukcji jest napiane ze: nazlezy podniesc zabezpieczenie, ustawic odpowiednia wysokosc i zamknac zabezpieczenie) w teorii prosto tyle ze ja takiego czegos nie posiadam:(
Moze ktos potrafi mi pomoc?:)
Przepraszam za jakosc zdjec ale mysle ze dacie mi rade pomoc. Na śrubie są dwie literki I i S jesli to cos da.
Od: 5 lis 2008, 12:02
Auto: Mazda 323F 1.5 16V '96
Postprzez marcus_87 » 8 gru 2008, 22:20
to jest tak banalne i intuicyjne ze nawet nie pamietam co trzeba zrobic zeby te pasy podniesc w gore.
chyba ze byly efki bez tej regulacji to masz problem
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez Beny » 8 gru 2008, 22:25
ciagniesz od dolu tam gdzie jest pas przewleczony do siebie i pchasz w gore/dol
marcus_87 napisał(a):to jest tak banalne i intuicyjne ze nawet nie pamietam co trzeba zrobic
dokladnie
Postprzez Adamos » 8 gru 2008, 22:26
szkoda ze w C w ogole nie ma regulacji :(
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez 2fast » 8 gru 2008, 22:39
Wlasnie problem w tym ze zadna odciaganie, odchylanie, wciskanie, przekracanie i wiele innych opcji poprostu nie dziala w obu regulacjach:) Wiec ze nagol ta opracja jest banalnie prosta ale nie u mnie:|
Pytanie dla posiadaczy tego modelu co ja. Macie taka sama regulacje jak ja na zdj czy wyglada inaczej?
Postprzez seetak » 9 gru 2008, 20:01
Ja mam inaczej. niestety zdjęcia nie mam, ale śruba, która jest widoczna u Ciebie u mnie jest osłonięta plastikiem na którym jest u góry szeroki przycisk służący do zwalniania blokady.
2fast napisał(a):nazlezy podniesc zabezpieczenie, ustawic odpowiednia wysokosc i zamknac zabezpieczenie
żadnego podnoszenia i opuszczania zabezpieczenia u mnie nie ma.
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 10:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez kociak » 10 gru 2008, 12:04
seetak napisał(a):u mnie nie ma.
i u mnie tez nie ma
seetak napisał(a):u mnie jest osłonięta plastikiem na którym jest u góry szeroki przycisk służący do zwalniania blokady.
u mnie tez tak jest
moze u ciebie jest to po prostu urwane lub wymontowane i dlatego nie da sie wyregulowac
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez seetak » 10 gru 2008, 21:20
Obejrzałem sobie moje mocowanie dokładnie dziś i nawet to ucho przez które przechodzi pas jest u mnie inne, otwór na pas jest płaski, bez tego uśmiechu, i materiał na pas też u mnie wygląda jakoś inaczej. W ogóle wg mnie ten uchwyt wygląda jakby był z jakiegoś małego samochodziku z bidnym wyposażeniem skośnookiej produkcji.
Postprzez Beny » 10 gru 2008, 21:33
az jutro sprawdze u siebie :)
Postprzez 2fast » 11 gru 2008, 11:55
Moze i macie racje tylko na obu pasach jest taka sama regulacja inna:|? Sprobuje odkrecic ta srobe moze wtedy sie ruszy:)
Postprzez seetak » 13 gru 2008, 04:55
2fast napisał(a):w instrukcji jest napiane ze: nazlezy podniesc zabezpieczenie, ustawic odpowiednia wysokosc i zamknac zabezpieczenie
a to nie jest przypadkiem instrukcja z 323F BG ?? coś mi się wydaje, że właśnie w niej takie pasy są, i chyba nawet zdjęcie tez je przedstawia.
Postprzez kociak » 13 gru 2008, 14:20
u mnie to wyglada w ten sposób
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Postprzez seetak » 13 gru 2008, 16:29
u mnie wygląda dokładnie tak samo jak u kociaka, a to co mówi instrukcja na ten temat:
Mazda_323_BA_Instrukcja_obslugi_1994-1999r_PL.pdf
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98e ... c5a6b.html
Postprzez A-D-D » 13 gru 2008, 16:58
Ja mam jak kociak :)
Od: 5 cze 2008, 13:50
Postprzez kociak » 13 gru 2008, 18:25
moze u ciebie ktos je wymienial i nie da sie ich regulowac chociaz ja z ciekawosci bym odkrecil ta srube z zobaczyl co sie da z tym zrobic
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Postprzez 2fast » 14 gru 2008, 18:13
Nie no poddaje sie :| Dzisiaj siadlem do tych pasow. Wykrecilem cala srobe, wciaskalem srobokret gdzie sie da, dociskalem, odciagalem, przekrecalem i nic ani od strony pasazera ani od strony kierowcy :|
Jesli ktos ma jakis pomysl i spotkal sie z taka regulacja prosze napisac :)
