akumulator padl
Witam, wczoraj jak dojezdzlame pod dom zaczela mi mrygac lampla od ladowania akumulatora. Przy hamowaniu swiatla przygasaly. Zdazylem podjechac na parking wylaczylem silnik i aku kaput. Alarm z pilota nie zaskoczyl, o ponownym rozruchu tez moglem zapomniec... po przekreceniu stacyjki nic. Tylko lampki w drzwiach bocznych i podswietlenie stacyjki dziala. Co moze byc przyczyna? Alternator nie laduje aku? Dodam ze troszke pradu zabiera audio.
Heh ale jak to sprawdzic?:)
Juz nie .... kiedys robiłem alternatory w tej chwili jakość zamienników do alternatorów / rozruszników jest słaba ( sporo problemów było z uzyskaniem gwarancji na w/w naprawy) mogę tylko polecić fachowca od tych rzeczy....Targowa przy stadionie X lecia,wjazd od Jagiellońskiej.marek napisał(a): Przejedź sie do Jaksy on Ci to zrobi dobrze
a jaki jest mw koszt takiej naprawy?
Adaś,myslę ze ok 300-400 zł ( daje drugi na wymianę )Adaś napisał(a):a jaki jest mw koszt takiej naprawy?
Ale czegoś nie rozumiem, jeśli szczotki padły to jakim cudem akumulator tak szybko się wyładował, z tego co piszesz to kontrolka zaczeła mrygać gdy już podjeżdżałeś pod dom więc nie był to długi okres, gdyby się paliła dłuższy czas to mógłby się wyładować bo całe zasilanie szło by właśnie z niego, może najpierw sprawdź dobrze akumulator , albo jeszcze lepiej podłącz jakiś od znajomego. Może twój dostał zwarcia albo co.
- Od: 3 lis 2004, 19:02
- Auto: 323 sedan BG 1,6 16V 93r.LPG
miałem podobny problem i również myślałem, że to alternator ... okazało się jednak, że akumulator padł i zwierał na jednej celi przez co nie był ładowany. Wymieniłem na nowy i wszystko jest teraz OK.
pozdrawiam Krzysiek()
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 15:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
.Jak masz dostemp do 2 aku sprawnego to sprawdzisz czy ci poszlo aku czy alternator.wstawiajac w miejsce 1 aku jak odpalisz i zapali ci sie kontrolka aku i nie zgasnie to na 100% poszedl alernator jak zgasnie to aku niestety trzeba kupic nowe.W alternatorze to wymiany sa sczotki i wymiany dla elektromechanika sprawnego to max 20 min .wiecej czasu zajmie ci wyjecie alternatora z konstrukcji.Nie zapomni oczyscic klemy i posmarowac.
- Od: 20 cze 2004, 14:39
- Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
No prosze ....Achemenid napisał(a):Nie zapomni oczyscic klemy i posmarowac.
w nocy aku poszedl pod prostownik i wszystko gra...kontrolka od ladowania sie nie pali...ale dla pewnosci podjade do eletryka sprawdzic ladowanie akumulatora
... wazeliną techniczną. Nie smarem.Achemenid napisał(a):Nie zapomnij oczyścić klemy i posmarować...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
ladowanie aku w porzadku...i nowa bateryjka on board:)
Adaś napisał(a):ladowanie aku w porzadku...i nowa bateryjka on board
hoho no proszę prawie 3 lata wstecz i podobny problem.
Wyszedłem z pracy w nocy, otworzyłem auto i po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki na wpół przygasłe a rozrusznik nie kręci. Próbowałem kręcić kilka razy i pare razy deska całkiem gasła, po powrocie stacyjki na pozycję 0 świeciły się lampki w drzwiach. Dziwna sprawa bo po przekręceniu kluczyka włączał się wentylator chłodnicy
dlaczego?
Na szczęście zatrzymałem kolegę, z którym kończyłem pracę i padła decyzja pchamy – odpaliła na jedynce.
Dojechałem pod dom bez problemów (tylko 3 kilometry:) ale pod domem zauważyłem, że na luzie obroty spadają do 500. Muszę sprawdzić jutro ładowanie akumulatora, ale podejrzewam, że nadszedł jego koniec
Adas to jest zarazliwe,ja tez mam z tym problem.Akumlator naladowalem i bylem sprawdzis czy jest dobry i jak z ladowaniem.Aku na zalaczonym silniku spadl do 8 v a ladowanie 13,6.Gosc ktory to sprawdzal powiedzial ze aku do wymiany a ladowanie mam sobie sprawdzic bo min.to 13,8 a poprawne powyzej 14 wiec mam za slabe.ile ma wynosic prawidlowe ladowanie?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
BenyV6 napisał(a):ile ma wynosic prawidlowe ladowanie?
Powyżej 14.
Kupiłem nowy akumulator Bosch Silver i wszystko jest w porządku już, auto zaczęło super odpalać
