podgrzewanie lusterka zewnętrzne
Postprzez Kluska » 5 lis 2008, 09:53
przymierzam się do założenia mat grzewczych do lusterek zewnętrznych, wypatrzyłem kilka na allegro ale moje pytanie dotyczy jak się takie maty sprawują, czy podłączyć ogrzewanie lusterek do włącznika podgrzewania tylnej szyby czy osobny włącznik, osobiście wolałbym osobny włącznik gdyż nie zawsze podgrzewa się tylną szybę a lusterka podczas deszczu cały czas
Czy ktoś z forum ma założone takie maty, czy demontaż lusterka jest trudny [sprawność manualne określam jako dobre-b.dobre]
EDIT:
wypatrzyłem kilka sklepów internetowych
http://www.lusterka.ramtel.pl/
http://lusterka.e-pasaz.pl/
Ostatnio edytowano 5 lis 2008, 16:40 przez Kluska, łącznie edytowano 2 razy
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez grodek » 5 lis 2008, 15:48
ja Ci nie pomoge bo mam ten sam problem co ty wiec przyłącze sie do pytania
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez konrad278 » 5 lis 2008, 18:43
oryginalnie jest podłączona pod tylną szybe
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez yoshiwwy » 5 lis 2008, 19:51
Witam. Mój znajomy bawił się w to w lagunie. Największy problem to zdjąć(odkleić) samo lusterko. Istnieje ryzyko że pęknie. Czy te maty działają to nie wiem, bo po demontażu okazało się że podgrzewanie lusterek już ma :D
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez grodek » 6 lis 2008, 08:36
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam ... sterka.pdf moze bedzie podobnie tylko toche strach bo to znaczy ze trzeba odkleic szkło hmm
Postprzez Sokool » 6 lis 2008, 13:11
Co prawda do 626, ale z fotkami:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=7168
A tu jakaś dyskusja o mx-3:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=16188
I jeszcze kilka innych tematów do znalezienia szukajką.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Sweterboy » 6 lis 2008, 16:53
hmm z tego co wiem to mozna rozwalic lusterko a troche szkoda ;) ale kumpel mowil ze reszta jest juz prosta ;)
Kochajmy Madzie to jedyne kobiety ktore rozumieja nasze potrzeby ;)
Od: 20 mar 2008, 09:19
Auto: Mazda 323F 1,5 BA 98 TOP LINE
Postprzez Artiks » 7 lis 2008, 11:38
yoshiwwy napisał(a):po demontażu okazało się że podgrzewanie lusterek już ma
<ganja> <co jest>
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez SponeR » 7 lis 2008, 23:11
ja miałem podgrzewane lusterka w clio :D
własnie z allegro
działały nawet nawet ( może nie tak dobrze jak oryginalne ale dawały rade)
rozgrzewały sie w 2 minuty, ale tylko w środeczku
czyli obrzeża juz nie były tak nagrzane, ale dobre i to, lepsze niz zaparowane :]
ja podpiąłem do zasilania od centralnego zamka (którego nie miałem)
poprostu poszukaj w bezpiecznikach co masz wolne wepnij tam bezpiecznik i podepnij sie tam z lusterkami
co do montażu nie powiem łatwo nie było
kładzenie kabli to pikuś :D trzeba jeszcze namoczyć w denacie lusterka a potem delikatnie odkleić :]
ale wszystko jest możliwe
jak masz jakieś pytania to gg
pozdro
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez michal154 » 8 lis 2008, 03:53
Co do rozbierania lusterek i wyciągania ich to niby jest to proste bo od dołu powinno sie wykręcić śrubkę i mocowanie lusterka które jest z taką kulką która siedzie w obudowie powinno wyskoczyć. Tylko gdzie tu ale...?
No właśnie. wygląda na proste ale nie jest. Żeby ten wkład wyciągnąć to sie trzeba trochę wysilić bo po dobroci nie wyskoczy, zwłaszcza ze do lusterka podpięte jest jeszcze cięgno od ostawiania. Miałem (nie)przyjemność wyciągać wkład (zbity :D) z 323f
Aha, taka mata powinna dać rade
Powodzenia
Od: 6 paź 2008, 18:56
Postprzez maxpayne25 » 17 lis 2008, 17:51
maty z allegro dają radę – są o różnych mocach grzewczych i wielkościach ( z tego co pamiętam to można je trochę przycinać). montowałem w renault 19 i tak;
-demontaż lusterka -problem niewielki <jupi>
-demontaż szkła – wielki problem :( – dlatego kupiłem nowe wkłady lusterek i podkleiłem maty od spodu na nowe wkłady a na stare wkłady nakleiłem nowe – masło maślane ale idzie się połapać. <glupek2>
wyprowadziłem instalację pod ogrzewanie tylnej szyby i działało – całkiem nieżle!
NIE polecam montować wkładów zwykłych( jak ja to zrobiłem:) tylko asferyczne!!! <czytaj>
swoją drogą też myślę o podgrzewanych lusterkach – czekam na pierwszego odważnego , który to zrobi i przedstawi schemat co i jak!:) <diabełek>
Od: 20 paź 2007, 13:16
Auto: Było – 626 GW DiTD '99
