Przekładka immobilizera z auta do auta
Postprzez wvx » 29 paź 2008, 22:31
Jako że niedługo będę przekładał silnik Z5 na BP, wiem że razem z komputerem muszę przełożyć immo. Chciałbym się jak najlepiej do całej operacji przygotować, dlatego zakładam ten temat i proszę o sugestie i pomoc :)
A więc planuję zadziałać w ten sposób: Przekładam kompa + wiązka + immo(czarną puszeczkę) z jednego do drugiego auta oraz przekładam ten element w główce kluczyka w którym zapisany jest kod(oba samochody mają takie same kluczyki). Czy to wystarczy?
Jak ktoś wyciągał kiedyś ten element z główki kluczyka mógłby napisać czy jest na to jakiś konkretny sposób, bo nie chciałbym go zniszczyć poprzez grzebanie na oślep :|
Wole nie przekładać stacyjki, bo wtedy musiałbym wozić 2 komplety kluczyków, ale jeśli nie będzie innego wyjścia to czy ta pętla wokół stacyjki nie będzie głupieć mając w pobliżu 2 kluczyki i dwa różne kody?
No i największa prośba, bo od dwóch dni próbuje znaleźć w obu autach tą centralkę immo i nie mogę znaleść :| Wiem jak powinna wyglądać, gdzie mniej więcej się znajduje, a mimo to nie widzę jej <jelen> Dlatego jakby ktoś mógł wkleić zdjęcie na którym zobaczę ten tajemniczy element wraz z umiejscowieniem :D (Immo napewno mam bo jest w kluczyku oraz zapala i gaśnie lampka zaraz po odpaleniu)
Dzięki za wszelką pomoc ;)
Od: 28 lis 2006, 15:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez misb » 30 paź 2008, 00:56
Albo ja o czymś nie wiem, albo nie ma czegoś takiego jak centralka immo. Jest wzmacniacz sygnału z pętli przy stacyjce i nic więcej. Ten wzmacniacz jest niezależny od kodu w kluczyku, więc może zostać stary.
A więc przy takiej przekładce zmieniasz tylko kompa, bo inny motor, no i pastylki w kluczykach aby pasowały do tego nowego kompa w którym zaszyte są kody immo. Nic więcej.
Co do położenia pastylki w kluczyku, to nie mam pojęcia, ale jak nie dostaniesz lepszej odpowiedzi to jest pewien sposób aby przynajmniej dowiedzieć się w której połówce kluczyka ta pastyla jest. Szczelne owinięcie folią aluminiową połowy plastiku z kluczyka powinno zablokować sygnał z pastylki, a więc w ten sposób możesz zlokalizować gdzie ona jest. Potem nóż(piłka), klej i będzie OK.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez wvx » 30 paź 2008, 01:18
Oba kluczyki wyglądają dokładnie tak jak na zdjęciu poniżej, te widoczne wyżłobienie jest wyraźnie oddzielone od reszty główki, więc na pewno o to chodzi. Pytanie jak ten element wyciągnąć nie uszkadzając go? Próbowałem podważyć małym śrubokrętem, ale zaczął pękać plastik wokół...:|
Natomiast jeśli chodzi o centralkę immo to po rozmowach z innymi klubowiczami wnioskuje że powinna takowa być, a patrząc na przykładowe zdjęcie z Allegro (koleś sprzedaje komp + immo) widać poszukiwany element...
no tylko nie mogę u siebie czegoś takiego znaleźć :|
Postprzez wvx » 4 lis 2008, 21:16
nikt nie przekładał immo? Jakoś nie chce mi się wierzyć... :|
Postprzez gadula » 4 lis 2008, 22:32
Może być jeszcze taka możliwość, że sterownik immo masz wbudowany w kompa :| Tak miały napewno wersje po lifcie.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Koleś » 16 lis 2008, 09:47
a co do wyciagniecia z kluczyka immo to bedzie cięzko bo jest to wtopiony transponder koloru białego najczesciej taka mała pestka
mozesz podłubac i to wyjąć ale ciezko bedzie to czymś zaślepić w nowym kluczyku o ile wyglada tak samo
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez johny » 16 lis 2008, 12:16
Puszka moze być pod radiem koło popielniczki, albo nad/za schowkiem, jest chyba jeszcze jedna możliwość nad nogami kierowcy.
W modelu który ja robłem była akurat pod radiem.
Transponder jest w kluczyku pod tą widoczną zaślepką, można go wyciągnąć, ale delikatnie bu jest kruchy.
Pozdro
jakby co to gg 4467743
Od: 19 lis 2007, 22:34
Auto: 626GD 2,0 16V 4WS '89
Postprzez wvx » 19 sty 2009, 00:00
znalazłem poszukiwany element...tak jak to w życiu był na takim widoku że po prostu go przeoczyłem <lol>
temat do zamknięcia...no chyba że moderator uważa inaczej :]
Postprzez soul » 30 sty 2009, 13:08
pytanie, immo od 1.5 nie bedzie dzialac z kompem od 1.8? :P
gadula napisał(a):Może być jeszcze taka możliwość, że sterownik immo masz wbudowany w kompa ysz Tak miały napewno wersje po lifcie.
ja mam 98r i nie jest, modul immo jest nad nogami kierowcy.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez śliwka » 20 lut 2011, 21:45
a może ktoś mi wrzucić zdjęcie jak wygląda rzekomo moduł immo nad nogami kierowcy bo ja tam nic nie widzę u siebie, widze tylko czarna puszeczke połączoną kabelkiem z pętlą indukcyjną
Od: 15 gru 2009, 11:33
Auto: 323P BA 1.5
