Przycisk zamykania drzwi
Postprzez smi » 15 paź 2008, 19:09
Od początku mojej przygody z nowonabytą Mazdą nie działał mi przycisk zamykania drzwi na podłokietniku (przy przyciskach opuszczania szyb).
Jako, że powymieniałem już wszystko co trzeba było (kilka żarówek ;) ) postanowiłem zabrać się za usunięcie tej ostatniej "usterki".
Niemniej, zanim rozbebeszę cały boczek postanowiłem zapytać Was, czy ktoś zetknął się już z podobną przypadłością oraz może udzielić mi wskazówek.
Myślę, że nie jest to np. odpięta kostka, bo sterowanie szybami działa w porządku.
Ponadto – czy jest możliwość zdjęcia samego tego plastiku na którym wspomniane przyciski są umieszczone ? To tylko na zatrzaskach jest przymocowane ?
Nadmieniam, że centralny zamek "z kluczyka" chodzi bez zarzutu.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
smi
Od: 12 wrz 2008, 10:58
Auto: 323F BA 1,5 16V
Postprzez Lesiu » 15 paź 2008, 19:49
taki przełącznik OF ON??? to jest do blokowania szyby pasażera :D a nie do zamykania drzwi :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 17:11 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez smi » 15 paź 2008, 19:56
nie nie, przycisk on/off do blokowania szyby działa i ma się dobrze ;)
Oprócz przycisku blokowania szyby pasażera (oraz dwóch "wajch" :) do ich opuszczania) mam jeszcze przycisk bardziej "bezpozycyjny", tzn. można wcisnąć w obie strony ale wraca do pozycji "0" z napisem "Door lock" :)
smi
Postprzez mdubik » 15 paź 2008, 21:34
rozbieraj caly boczek moze poprzedni wlasciciel odpiol wtyczke od tego przycisku.
Od: 4 mar 2007, 23:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Postprzez melkhior » 15 paź 2008, 21:37
smi napisał(a):Niemniej, zanim rozbebeszę cały boczek postanowiłem zapytać Was, czy ktoś zetknął się już z podobną przypadłością oraz może udzielić mi wskazówek.
Ja miałem taki problem. Okazało się że zatrzask w przycisku sie ułamał i obwód podczas wciskania się nie zamykał. Po sklejeniu wszystkiego działa bez zarzutu.
smi napisał(a):Ponadto – czy jest możliwość zdjęcia samego tego plastiku na którym wspomniane przyciski są umieszczone ? To tylko na zatrzaskach jest przymocowane ?
Da się to odkręcić, ale do tego trzeba zdjąć cały boczek i poodkręcać parę śrubek
Od: 2 lut 2008, 16:46
Auto: Mazda 323F 96r 1,8 & Saab 9-3 1,9 TID
Postprzez Michał88 » 3 cze 2009, 18:50
Odświeżę trochę temat. ;)
Czy jeśli założę panel z tym dodatkowym przyciskiem to będę miał do czego go podpiąć? Czy ktoś sprawdzał czy w mazdach bez tego przycisku jest gotowa instalacja? I jeszcze jedno pytanie, czy ten przycisk definitywnie blokuje drzwi czy tylko tak jak w klamce że każdy z pasażerów może sobie sam swoje otworzyć z blokady?
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez emiluuu » 4 cze 2009, 00:54
a ja zapytam czy jak nie ma tego przełącznika od blokady drzwi to czy w aucie moze być centralny zamek?
Bo mam taki motyw gdy mam otwarte drzwi pasażera i wcisne po stronie kierowcy przełącznik od blokady(ten przy cięgle od otwierania :P ) to gdzies w desce po prawej stronie coś mi prztyka tak jakby sie zaciął jakiś przełącznik. A teoretycznie chyba przełącznik kierowcy powinien zamykać reszte drzwi????
Od: 8 mar 2009, 21:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V '96
Postprzez W_o_j_T_e_K » 4 cze 2009, 06:11
Michał88 napisał(a):I jeszcze jedno pytanie, czy ten przycisk definitywnie blokuje drzwi czy tylko tak jak w klamce że każdy z pasażerów może sobie sam swoje otworzyć z blokady?
przycisk blokuje drzwi całkowicie otworzenie którychkolwiek drzwi wymaga ponownego użycia przycisku w celu otworzenia wszystkich drzwi.
Od: 24 lip 2008, 16:00
Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
Postprzez nicek777 » 4 cze 2009, 11:57
emiluuu
Chyba centralka byla standartem w naszych Fkach. Ten przelacznik dziala dokladnie jakbys zamykal auto tyle, ze robisz to ze srodka. Zatem zamyka wszystkie drzwi lacznie z bagaznikiem.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Michał88 » 4 cze 2009, 17:27
Dziękuję Panowie, teraz już wiem jakiego panelu będę szukał przy okazji montowania tylnych szyb w prądzie :)
like a shadow
Postprzez emiluuu » 4 cze 2009, 21:42
a czy każda fka z centralnym ma ten wzdłużny przełącznik nad przyciskami od szyb?? Bo u mnie akurat to miejsce jest zaślepione :]
