Mazda 323F BA 97' Problem z podłączeniem radia
Postprzez Tamass » 9 paź 2008, 23:16
mam mały problem z podłączeniem radia, czytam posty na forum ale jak zacząłem porównywać kilka podanych schematów to zgłupiałem (różnia się :| ).
Podłączyłem radio – dokładnie BLAUPUNKT Melbourne SD27 i ...
nie działają dwa głośniki przedni lewy oraz [jaki?] prawy – prawdopodobnie to wina kabelków podpiętych źle do kości ISO ... nie wiem czy to standarodwa kość czy było coś przy niej grzebane ponieważ jak kupiłem auto to radia nie było, proszę o podanie schematu prawidłowego podpięcia kabelków w kości ISO dla Mazdy 323F 97.
a drugie pytanko dotyczy anteny która to niestety mam wyłamaną, nie wiem bardziej opłaca się zainwestować w elektryczną czy zamontować jakąs zwykła bez elektryki
Proszę o porady, bedę bardzo wdzięczny :)
pozdrawiam Wszystkich forumowiczów
Temat poprawiony /Myjk
Od: 22 lip 2008, 19:46
Auto: Mazda 323f 1.5 16V '97
Postprzez airbob » 11 paź 2008, 00:28
Skro maż kostki ISO w aucie i po podłączeniu jest coś nie tak to masz dwie możliwości:
– kostka ISO jest dokładana i ktoś to źle zrobił
– lub masz uszkodzone radio
Co do anteny to sam musisz zadecydować ile chcesz pieniędzy wydać na antenę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Tamass » 11 paź 2008, 08:55
Zaraz zaraz, zgodze się że jest dokładna, ale bardziej skłaniał bym się do tego że ktoś w niej mieszał, są 2-4 kabelki ucięte i prawdopodobnie pozamieniane i owinięte izolacją. ;)
Tak mi się wydaje że to wina kostki skoro nie chodzą dwa głośniki po przeciwnych Sobie stronach. Nie wiem czy każde radia mają standardowe podłączenia ale domniemywam że np. radio które było tam zapakowane w 97 roku mogło mieć inny podłaczenie stąd namieszane w kablach. :(
Postprzez Tamass » 11 paź 2008, 19:07
Zdjęcia na [podstawie instrukcji do radia Blaupunkt.
Nie chodzą mi dwa głośniki jak już wyżej wspomniałem, przedni lewy oraz [jaki?] prawy. Myśle że problem tkwi w złym podłączeniu kabli (kosta na pierwszym zdjęciu). U mnie w kostce podpiete głośniki są tak jak oznaczyłem numerem 2 natomiast w instrukcji sugerują podpięcie tak jak jest pod 3-ką. Na niższym zdjęciu oznaczyłem miejsce w radiu do którego powyższa wtyczka ma zostać podpięta. I tu moje pytanie czy to ja mam złe kostki ISO ze słym podpięciem głośników (patrz 2). kabelki są poprostu wpięte w 4 komory po 2 czyli razem 8 kabelków, moim zdaniem to jest przyczyna braku 2ch głośników.
Mam najdzieją że znajdzie się któś kto pomoże.
A i druga sprawa, której nie mogę rozgryźć, chce podpiąć antene do radia i za chiny nie moge znaleść kabla antenowego, na początku myślałem że będzie wpiety do kostek ISO ale jak zacząłem szukać jakiejś stacji to nic nie znalazło. Rozumie że antene trzeba podpinać osobno :| tylko gdzie ją znaleść jak w komorze radia się oszperałem i nic nie znalazłem.
Większość może stwierdzić że to tandetne pytanie, ale ja naprawde jestem w kropce. Proszę o jakąć opienie. Z Góry dzięki.
Postprzez airbob » 12 paź 2008, 12:56
Standard w kostce głośnikowej ISO jest jeden.
Na zdjęciach widać nawet opisy.
RR+ tył prawy głośnik plus
RR- tył prawy głośnik minus
FR+ przód prawy głośnik plus
FR- przód prawy głośnik minus
FL+ przód lewy głośnik plus
FL- przód lewy głośnik minus
RL+ tył lewy głośnik plus
RL- tył lewy głośnik minus
Aby wszystkie głośniki grały (pod warunkiem że są w aucie) należy uporządkować instalację według tej rozpiski.
Co do anteny hmmm, gdzie ją wdygnąć w radio to chyba wiesz, masz instrukcję, a co do kabla antenowego to szukaj może ma oberwaną wtyczkę i sterczy goły.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Tamass » 12 paź 2008, 13:50
No widzisz, nibyb standard jeden a w mojej kostce (która była w aucie) wszystkie przypięte sa w środku tzn. tam gdzie oznaczenie RF i LF z tym że w każdej dziurce po dwa co daje osiem (tak jak napisałem wyżej). Też mi się wydawało że to jest źle ... no cóż wychodzi na to że musze kupić nowe kostki ISO bo ta co była w aucie jest jakaś dziwna.
Co do anteny to niezły zgryz bo grzebałem tam w środku i nic nie wypatrzyłem chyba że gdzieś totalnie się wsunęła że jej nie widać w komorze na radio. :(
Postprzez Tamass » 14 paź 2008, 19:49
Zmieniłem kostkę na prawidłową (kupiona w sklepie motoryzacyjnym z wyjściem na 8 kabelków – koszt 4 zł.). Podłączyłem w/g wskazań, właściwie dobrane kolory oraz sprawdzone w/g schamatu który znalazłem na forum i nic :( nadal chodzi głośnik przedni prawy oraz [jaki?] lewy ... nie mam już pojęcia o co chodzi ? ...
Postprzez chudy » 14 paź 2008, 20:40
Tamass, a czy masz pewność że głośniki które nie działają są sprawne? Może są uszkodzone i musisz je wymienić? [jaki?] lewy to fabryczne przewody zółty i pomarańczowy, a przedni prawy to żółto-czerwony i biało-czerwony (według schematu – sprawdź czy się zgadza). Sprawdź miernikiem czy między tymi przewodami jest przejście (czyli czy jest przejście przez głośniki), powinno wyjść kilka ohmów.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Ache » 14 paź 2008, 21:27
Wez miedzy te przewdy wepnij jakas baterie od wkretarki, czy byle czego i powienien pierdnac glosnik.. Jak nie pierdzi to masz gdzies przerwe w kablu, albo wogole nie masz tam glosnikow :P
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez Tamass » 14 paź 2008, 21:28
chudy napisał(a):Tamass, a czy masz pewność że głośniki które nie działają są sprawne? Może są uszkodzone i musisz je wymienić? [jaki?] lewy to fabryczne przewody zółty i pomarańczowy, a przedni prawy to żółto-czerwony i biało-czerwony (według schematu – sprawdź czy się zgadza). Sprawdź miernikiem czy między tymi przewodami jest przejście (czyli czy jest przejście przez głośniki), powinno wyjść kilka ohmów.
Kolego brałem to pod uwagę, napewno to sprawdze – a jakimi kablami podpięty jest głośnik przedni lewy oraz [jaki?] prawy (te które mi nie chodzą). Będę chyba musiał sprawdzić miernikiem. Na początki miałem złą kostkę (kostka którą bezpośrednio wpina się do radia miała w sobie 4 piny (chyba tak to się nazywa :P – tylko po środku). W sklepie dokupiłem kosteczkę z 8-ma pinami taka jak powinna być, podpiąłem w/g kolorków (schematy z forum oraz posty kolegów forumowiczów) i niestety :(
Pewnie najrozsądniej będzie sprawdzić miernikiem ;]
Postprzez chudy » 14 paź 2008, 21:52
przewody fabrycznej instalacji 323BA 95r do 97r – może jeszcze komuś się przyda:
masa (GROUND) – czarno/żółty
zasilanie bezpośrednie (ACC) – niebiesko/czerwony
zasilanie przez stacyjkę (IGINITION) – różowo/czarny
podświetlanie (ILLUMINATION) – czerwono/czarny
głośnik przedni lewy (FL) – fioletowo/biały (+), niebiesko/pomarańczowy (–)
głośnik przedni prawy (FR) – żółto/czerwony (+), biało/czerwony (–)
głośnik tylny lewy (RL) – żółty (+), pomarańczowy (–)
głośnik tylny prawy (RR) – zielono/pomarańczowy (+), zielono/czarny (–)
Ostatnio edytowano 15 paź 2008, 16:33 przez chudy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez airbob » 15 paź 2008, 08:52
No to miernik w rękę albo ta bateria (9V max) i do roboty.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Tamass » 15 paź 2008, 17:48
Dobra panowie zrobiłem experyment z trzeszczeniem, przedni lewy głośnik ten co nie gra pyka bardzo Cicho natomiast [jaki?] lewy wogłle, wymontowałem ten [jaki?] i ... kable są OK – obwód się zamyka a na głośniku obwód się nie zamyka (głośnik padnety?) Jeśli tak to czy da się to naprawić? Przedni może jutro wymontuje bo dziś brakło czasu. Owwody w kostce ISO jak najbardziej OK
Postprzez chudy » 15 paź 2008, 20:21
Tamass napisał(a):Jeśli tak to czy da się to naprawić?
Tego się nie naprawia tylko wymienia się głośniki :)
Postprzez airbob » 15 paź 2008, 20:24
Te głośniki niewiele są warte na pewno ich naprawa nie bezie opłacalna.
Wstaw w ich miejsce jakiekolwiek sprawne tylko by mechanicznie pasowały.
Jeśli zależy Tobie na jakimś lepszym graniu to ten temat był już wałkowany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Tamass » 15 paź 2008, 22:55
No właśnie podejrzewam że przedni też padnięty, trzeba będzie coś kupić, widze że na Allegro jest multum głośników okrągłych o średnicy 16,5 trzeba będzie coś wybrać (no i oczywiście po cenie). ;) Jakie głośniki radzili byście zakładać (ile wat ?). W sumie to myśle tylko o dwóch ale kto wie :)
