nie pali mi sie kontrolka po otwarciu drzwi
PostNapisane: 1 paź 2008, 21:26
przez Falco
Tak jak w temacie .Wie ktos moze jaka moze byc przyczyna ze nie palis sie kontrolka przy otwartych drzwiach ? czy np : w moim roczniku nie ma takiej kontrolki ??
PostNapisane: 1 paź 2008, 21:33
przez gadula
Podaj model liczników. Jeśli BC5V to wystarczy je wyjąć i wlutować diodę półprzewodnikową w odpowiednim miejscu i kontrolka będzie działać ;)
PS Sądząc po roku produkcji napewno masz te zegary.
PostNapisane: 1 paź 2008, 21:36
przez Falco
dzięki wielki za pomoc
PostNapisane: 1 paź 2008, 21:39
przez waldii
Falco napisał(a):dzienki wielki
<jelen>
PostNapisane: 2 paź 2008, 16:51
przez konrad278
gadula a gdzie jest to miejsce;]??
PostNapisane: 2 paź 2008, 19:29
przez waldii
konrad278 napisał(a):gadula a gdzie jest to miejsce;]
gdzies bylo na forum ;) szukajka sie klania
PostNapisane: 2 paź 2008, 20:06
przez marcus_87
wlasnie siedze nad rozebranymi zegarami BC5V ;) a masz sposob na uruchomienie kontrolki door lock?
PostNapisane: 2 paź 2008, 20:10
przez waldii
idz po sciezce od kontrolki to pewnie znajdziesz puste miejsce na diode
PostNapisane: 2 paź 2008, 21:39
przez gadula
Jeśli ktoś nie ma immobilisera to w lewym dolnym rogu ma kontrolkę otwartych drzwi. Po wyjęciu liczników i zwórceniu ich tyłem do siebie, kontrolka znajduje się po prawej, a idąc po ścieżce od tej kontrolki 5cm dalej znajdziemy miejsce na diodę półprzewodnikową --|>|--. Musimy tam wlutować jakąś diodę np 1N4007, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrazka, tzn pionowa kreska musi się zgadzać z kreską na diodzie. No i trzeba uważać przy lutowaniu, bo ta folia ze ścieżkami się łatwo topi.
PostNapisane: 2 paź 2008, 21:53
przez konrad278
A na pasy coś poradzisz :P :P :P
PostNapisane: 2 paź 2008, 21:54
przez waldii
konrad278 napisał(a):A na pasy coś poradzisz
niestety nie w tym modelu :|
PostNapisane: 3 paź 2008, 04:24
przez gadula
waldii napisał(a):A na pasy coś poradzisz
Ale w niektórych modelach lampka w zegarach jest :] Tylko czujnika mnie ma.
PostNapisane: 3 paź 2008, 10:14
przez Giero
gadula napisał(a):Jeśli ktoś nie ma immobilisera to w lewym dolnym rogu ma kontrolkę otwartych drzwi. Po wyjęciu liczników i zwórceniu ich tyłem do siebie, kontrolka znajduje się po prawej, a idąc po ścieżce od tej kontrolki 5cm dalej znajdziemy miejsce na diodę półprzewodnikową --|>|--. Musimy tam wlutować jakąś diodę np 1N4007, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrazka, tzn pionowa kreska musi się zgadzać z kreską na diodzie. No i trzeba uważać przy lutowaniu, bo ta folia ze ścieżkami się łatwo topi.
A jak jest w wersjach z immo?
PostNapisane: 3 paź 2008, 10:38
przez marcus_87
u mnie kontrolka otwartych drzwi jest druga od dolu tam gdzie nie ma zarowki, na samym dole mam samochod z kluczem. nie mam immo. zaznaczysz na tym obrazku co i czym trzeba polaczyc zeby te kontrolki uruchomic?
PostNapisane: 3 paź 2008, 11:07
przez Falco
Ja mam immobilizer tyle ze nie wiem czy jest oryginalny bo nie zapala mi sie kontrolka :/
PostNapisane: 3 paź 2008, 11:16
przez Przemek_83
marcus_87 napisał(a):u mnie kontrolka otwartych drzwi jest druga od dolu tam gdzie nie ma zarowki, na samym dole mam samochod z kluczem. nie mam immo. zaznaczysz na tym obrazku co i czym trzeba polaczyc zeby te kontrolki uruchomic?
Jak na mój gust to nie masz co tam podłączać, nie masz nawet styków na żarówkę. Chyba, że dasz kabelek bezpośrednio do żarówki.
PostNapisane: 3 paź 2008, 11:17
przez Michał88
To ja się podłączę do tematu :)
Wysiadła mi kontrolka od otwartych drzwi, wcześniej działała normalnie a teraz i ona i górne światełko nie działają. Może mi ktoś powiedzieć który to bezpiecznik jest od tego? Bo to raczej nie czujniki w drzwiach ponieważ "przypomnienie o wyłączeniu świateł" działa normalnie.
PostNapisane: 3 paź 2008, 14:00
przez gadula
Niestety to te same zegary co mam od anglika. Niby jedne i drugie są tym samym modelem, ale tak jak widać w tych nie ma miejsca na żarówkę. Ja u siebie kontrolkę drzwi mam jednak drugą od dołu a nie na samym dole :P, na samym dole nie mam samochodzika z kluczykiem, tylko kontrolkę od niezapiętych pasów. No i u mnie pod tym złączem co jest na zdjęciu mam miejsce na diodę.
PostNapisane: 20 kwi 2009, 18:01
przez angelz
co do tej kontrolki drzwi z licznika marcusa_87 to do ktorego pinu na zlaczu mialo by dochodzic sterowanie??
z innej beczki..
orientujecie sie moze czy do wersji auta z mechanicznym licznikiem kilometrow mozna zalozyc licznik kilometrow z wyswietlaczem??
