Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio pękł mi wkład w zewnętrznym lusterku bocznym od strony kierowcy.
Kupiłem już nowy i zastanawiam się jak wyjąć ten stary, aby nie uszkodzić całego ręcznego mechanizmu sterowania. Zdaje się ze wkład jest po prostu przyklejony i trzeba go mocniej szarpnąć? Macie jakiś sposób, bo nie chciałbym aby coś się ułamało lub pękło w środku?
Wyjmowanie wkładu z lusterka zewnętrznego
wymienialem ostatnio wklad i wystarczylo go delikatnie wydlubac (samo szklo oczywiscie) nie baw sie w wyjmowanie calosci razem z plastikiem..
U mnie przynajmniej sie bez tego obylo. Nowy wklad przykleilem na 2stronna tasme ktora byla w zestawie ale prócz tego dodalem troche kleju zeby bylo pewniej
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
Przylacze sie do tematu,bo ostatnio mi gosciu skasowal takie lusterko i owiedzialem sie jak ono jest tam mocowane:)
Wiec ono jest mococwane tam na linkach a te linki przyczepione do tego wichajstra co masz przy drzwiach w srodku do ustwienia pusterka.
Moze i sie da wyciagnac ten wklad z obudowy,ale powiem,ze z tego co widzialem to trzeba byc ekspertem a zarazem delikatnym aby linki nie urwac.Ono sa mocowane tam na jakiej zaciski,ale moze lekkie pociagniecie kazdej z linem daloby efekt w postaci wyciagniecia wklady,lecz to juz duzo zachodu i lepiej chyba jak pisal wyzej skorpek1 sprobowac wyciagnac samo szklo i je tam wlozyc albo przykleic,na pewno bedzie duzo mniej pracy:)
Pozdro i powodzonka zycze
- Od: 2 kwi 2007, 11:49
- Auto: 323f 94-98r. ,mazda 3
zajefajny1234 napisał(a):jak pisal wyzej skorpek1 sprobowac wyciagnac samo szklo i je tam wlozyc albo przykleic,na pewno bedzie duzo mniej pracy:)
dokladnie tak, po co kombinowac? ja wymienilem sam wklad i smigam tak non stop
- Auto: śleć :-D
ja ostatnio próbowałem włożyć nowe szkło i niestety nie dało rady odginać tego plastiku i mi pękło,prawdopodobnie miałem za duży wkład o kilka milimetrów także uważajcie co kupujecie bo ja zapłaciłem 25zł na allegro i kicha
Mazduniaaaa
- Od: 20 kwi 2008, 13:34
- Auto: Mazda 323F BA 98r.
najlepiej zdjac lusterko i nagrzac je w domku. nastepnie wyjac wkład i założyc nowy i najlepiej sferyczne kupic.
_______________________________________
MOJE CUDO
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1132328&highlight=#1132328
MOJE CUDO
- Od: 17 kwi 2008, 11:02
- Auto: mazda 323 f BJ 1,6l '02 DOHC
Witam, mógłby ktos mi polecić jakiś sklep internetowy gdzie kupie wkład lusterka razem z tym plastikiem co jest dookoła szybki i podgrzewaniem. W tej chwili mam wsadzone szkielko uniwersalne, na to naklejona jest szybka z innego modelu mazdy i nic w nich nie widać. Przy okazji chciałbym zamontowac podrzewanie do lusterek. Największy problem jest ze znalezieniem odpowiednich wkładów, bo jak wiecie w różnych latach montowali różne lusterka w tym samym modelu.
Mam u siebie lusterka elektryczne z 323F z '98 i jest inne niż w mojej eFce '96
Poniżej zdjęcie mojego lusterka prawego
Dopisano 14 lip 2013 20:34:
Udało mi się przełożyć lusterka, największym problemem było wyciągnięcie końcówek śrub które zostały po ich rozwierceniu. Musiałem je przewiercić i nagwintować jeszcze raz, na szczęście cała operacja zakończyła się sukcesem. Jakby ktoś potrzebował instrukcji rozbierania lusterek elektrycznych to chętnie wytłumaczę.
Dodatkowo dysponowałem kawałkiem folii i postanowiłem spróbować swoich sił w oklejaniu. Tutaj macie tego efekt. Jest nieco bąbli, ale jak napisałem to mój pierwszy raz, docelowo lusterka będą oklejona szczotkowanym amelinium
