Przygasanie swiateł podczas jazdy
problem polega na tym iż zauważyłem jak żarówki świateł mijania przygasają jak np załącza się dodatkowy wentylator od klimatyzacji. widać to wszczególności jak stoje sobie na światełkach i mam samochód przed sobą. Zjawisko pojawia sie również jak np wciskam hamulec. Po prostu przy większym zużyciu energii w aucie. Co jest za to odpowiedzialne? akumulator , kable świece co to może być?
- Od: 22 paź 2006, 11:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Miałem kiedyś podobny problem w Escorcie..ale tam podobno winien był alternator.Nie wiem jak tutaj..sam jestem ciekaw
- Od: 15 lut 2008, 19:57
- Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
Alternator(szczotki zjechane) albo pasek klinowy do wymiany.
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
witam mam taki problem przy odpalonym aucie gdy włączam radio i wzmacniacz i swiatła np mijania to wszystko mi swieci troszke ciemniej podczas uderzenia basu tak jak by migaly w rytm basu a przy naprawde mocnym uderzeniu spadaja obroty z 700 do ok 500 i spowrotem wracaja na 700 (na jałowym) i teraz pytanie co jest tego przyczyna? znajomy mi mowil ze to wina regulatora napiecia ale chcial bym sie spytac was co o tym sadzicie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
hehe mam to samo u siebie...
wcześniej jak miałem stary akumulator było to bardziej odczuwalne,po wymianie na nowy jest znaczna poprawa
u mnie jest jeszcze tak że po wciśnięciu przycisku od podnoszenia szyb mam ten sam efekt czyli przygasanie świateł
- Od: 10 maja 2008, 14:51
- Auto: Golf IV 2.3 V5
no dolkadnie jak opuszczam szyby tez tak jest ze swiatła przygasaja tylko co z tym zrobic bo troche to głupio wyglada jak stoje gdzies np na swiatłach i muzyka gra i w rytm muzyki graja tez tylne postojówki
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
najlepiej zainwestuj w dodatkowy akumulator- ostatni w Poznaniu widziałem fiata bravo – tzn słyszałem tylko potężny a jak się rozejrzałem wkoło to ujrzałem migające w rytm tylne światła(a bravo jedynka ma tylne światła świecące w okrąg i miałem fazę niezłą bo wyglądało to wiecie sami jak....)
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
mixR napisał(a):a skąd masz pociągnięte zasilanie do wzmacniacza ?
Z akumulatora bo z tego co wiem to tak powinno byc a to nie jest wina regulatora napiecia? czy czegos podobnego skoro przygasaja nawet jak opuszczam szybe
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
kociak napisał(a):mixR napisał(a):a skąd masz pociągnięte zasilanie do wzmacniacza ?
może masz już stary akumulator,tak jak pisałem u mnie po wymianie pomogło
ale gdy zamykam szybę to dalej jest tak samo,więc wydaje mi się że ''ten typ tak ma''
odnośnie spadku obrotów to poszukaj było gdzieś o tym na forum
mozliwe bo akumulator ma juz napewno pare latek ale nie chcial bym zeby bylo tak ze kupie nowy aku i dalej bedzie tak samo tym bardziej ze stary nie jest jeszcze zly i mi problemow nie sprawia. A jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy alternator jest dobry?? bo wyzej pisze ze to moze byc to tylko ze ja nie wiem jak to sprawdzi
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
wlasnie tak myslalem ze kondensator moze rozwiazac ten problem ale dalej bedzie tak samo podczas opuszczania szyby itd ale to juz sie przezyje sprawdze tylko napiecie ladowania czy jest ok
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Ja mialem podobny problem. Przy wlaczonym nadmuchu i wycieraczkach przygasaly mi swiatla mijania Dodatkowo zapalala sie czerwona kontrolka braku ladowania akumulatora. Winny byl regulator napiecia.
Alternator okazal sie sprawny. Zle dzialajacy regulator napiecia potrafi szybko zniszczyc akumulator.
Za nowy kontroler + robocizna (ze sprawdzeniem alternatora) zaplacilem 150zl.
jabberbogus
ja mialem taki problem raz na czas wszytko mi gaslo w aucie i ledwo chodzil przyczyna lezala w klemie musialem sciagnac i przeczyscic klemy auto tracilo kontakt z akumulatorem i chodzilo na samym alternatorze u mnie pomoglo, i sprawdz ladowanie jakie masz
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
- Od: 26 paź 2008, 20:58
- Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
podpinam się.
Przy opuszczaniu szyb czasami też mi przygasają światła. zastanawiam się nad kondensatorem, ale nie wiem jaki i totalnie nie wiem gdzie miałbym go podpiąć
może ma ktoś jakąś radę?? myślicie że taki kondensator ustabilizowałby takie spadki napięcia?
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:22 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
Lesiu podpięcie kondensatora nic ci nie pomoże kompletnie. Kondensator oddaje z siebie ładunek ale przez krótką chwilę,może być stosowany tylko do systemów audio. Moim zdaniem to problem tkwi w zbyt cienkim przekroju kabelków i robią się za duże spadki napięcia. Też tak mam ale się do tego przyzwyczaiłem
