Lokalizacja przewodów, kontrolki ładowania, świateł.
Postprzez Pantas » 10 wrz 2008, 17:34
Jak mogę zlokalizować kabelki od:
– kontrolki ładowania
– świateł mijania
– świateł postojowych
Potrzebuję podłączyć włącznik świateł automatyczny.
Mam już zdjętą deskę rozdzielczą i zegary, ale nie wiem które kabelki mam przecinać.
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez Pantas » 12 wrz 2008, 16:34
Kontrolkę ładowania już mam, powiedzcie jak się wpiąć we włącznik świateł mijania i pozycyjnych?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Postprzez lama » 13 wrz 2008, 12:36
ja zrobiłem to w mało humanitarny sposób :) ściągasz maskownice za kierownicą z lewej masz 3 przewody: masa czarny i bodajże zielony i czerwony. O ile się nie mylę to zielony jest od pozycji, jeżeli nie to jak go przetniesz to pozycje się włączą. Jak znalazłeś przewód od ładowania ???? Potrzebne mi to do instalacji świateł dziennych :) Czy to możliwe że po przecięciu przewodu od świateł mijania i ponownym połączeniu przygasło mi lekko podświetlenie zegarów ???
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Pantas » 13 wrz 2008, 14:11
Przewód od ładowania zlokalizowałem po ścieżkach na liczniku. Znajduje kontrolkę od ładowania, jest pod żarówka i sprawdzasz przez labirynt gdzie idzie ścieżka od włączania tej kontrolki i dochodzisz do wtyczki, to jest chyba trzeci kabel od prawej na białej konektorowej wtyczce.
Powiedz mi jeszcze który kabel odpowiada za światła mijania?
Postprzez lama » 13 wrz 2008, 17:24
u mnie czerwony jest od świateł mijania a zielony od postojowych
Postprzez Pantas » 13 wrz 2008, 18:14
Ale jest to jednokolorowy przewód?
Mogę gdzieś znaleźć do tego schematy?
Postprzez janux » 2 lis 2008, 16:00
A gdzie idzie niżej przewód od kontrolki ładowania? Nie chce mi się rozkręcać deski.
Od: 12 wrz 2005, 20:57
Auto: 323f BA
Postprzez Pantas » 2 lis 2008, 18:08
Podłączasz to samo? Może powiesz gdzie się wpiąć w światła?
Bo ja ładowanie to tylko przy desce znalazłem, podam Ci jutro gdzie ten kabelek idzie, bo mam deskę rozebraną, ale napisz dokładnie jak się wpiąć w światła ;)
Postprzez janux » 2 lis 2008, 18:21
Wstawiłem odpalanie z pilota. Na zimę idealna sprawa. A kontrolka ładowania jest mi potrzebna do wyłączenia przekaźnika zapłonu, bo teraz mam to zrobione z detekcji napięcia zasilania, ale to różnie działa w zimie i w lecie.
Auto: 323f BA
Postprzez gadula » 2 lis 2008, 19:37
Jarku pod radiem jest komputer od silnika, a za nim są 3 duże kostki do połączenia instalacji silnika z tą w kabinie. Napewno tam będzie ten przewód od alternatora. Ale chyba łatwiej się podłączyć przy zegarach. Wyjęcie zegarów to 5min roboty, i nie trzeba deski rozkręcać :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez janux » 2 lis 2008, 19:54
THX Kamil, poszukam.
Auto: 323f BA
Postprzez misb » 5 lis 2008, 18:44
W 323F kabel od ładowania jest na prawej wtyczce od zegarów (od strony środkowej konsoli czwarty przewód od kraja (od prawej) – kolor Żółty z Czarnym paskiem. Dziś się do tego dokopałem.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez janux » 5 lis 2008, 20:06
Dzięki misb
Auto: 323f BA
Postprzez Pantas » 5 lis 2008, 20:12
Czy nadal nie wie nikt jak się podłączyć pod światła pozycyjne i mijania?
Postprzez misb » 6 lis 2008, 00:39
No, kable do przekaźników świateł masz na złączce od przełączników przy kierownicy pod osłoną kolumny kierownicy (z lewej strony). W mojej 323F BJ to są dwa najcieńsze kabelki przy tej złączce dokładnie naprzeciwko zatrzasku od tej wtyczki. Jeden steruje przekaźnikiem świateł pozycyjnych (normalnie jest tam 12V, jak załączysz pozycyjne to spada do prawie 0V), a drugi od świateł głównych (jak załączysz główne światła to masz na nim 0V, i na tym od pozycyjnych też). Kolorów nie pamiętam, ale łatwo je znaleźć, bo to jedyne dwa cienkie kabelki na tej wtyczce i do tego na przeciwko zatrzasku.
Tyle że to jest w wersji BJ z 2001 roku. Jak jest w innych to nie wiem, ale pewnie podobnie. Miernik w rękę i w kilka minut to znajdziesz.
