Nie działa obrotomierz
Postprzez KRISMYS » 8 wrz 2008, 20:00
Witam może ktoś wie dlaczego raz obrotomierz działa a raz nie . Mam licznik elektroniczny . :(
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez Blade » 8 wrz 2008, 20:31
Może kabelek się przetarł albo styki zaśniedziały ?? :|
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez 1ariel » 18 lis 2008, 20:29
od jakiegos czasu obroromierz raz pokazuke obroty a raz nie . czym moze to byc spowodowane? sprawdzilem kostki przy liczniku sa ok , skad bierze sygnal obrotomierz?
mam madzie 323f ba 95r 1,5 16v
Od: 4 paź 2008, 16:57
Auto: Mazda 323 F BA 1,5 B+G 95r
Postprzez flashmaniac » 23 lis 2008, 12:20
mam to samo ....udalo Ci sie rozwiazac problem ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez 1ariel » 23 lis 2008, 17:45
jeszcze nie. i niewiem za co sie zabrac. jak zrobie to dam znac. a jak bys cos wiedzial to napisz!
Postprzez flashmaniac » 23 lis 2008, 18:13
ok jak rozwiaze to na pewno napisze........
Postprzez qbass » 25 lis 2008, 00:07
1ariel, jest już taki temat na forum, nawet identycznie zatytułowany i z nim właśnie łączę Twój temat.
Proszę również o używanie szukajki i zapoznanie się z regulaminem.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez 1ariel » 4 gru 2008, 21:57
flashmaniac – zrobiles obrotomierz???
Postprzez Dzidek » 30 paź 2017, 22:04
problem jak w temacie. Obrotomierz wskazywał poprawna wartość gdy był wciśnięty pedał gazu, po puszczeniu wskazówka spadała na 0. Od czasu do czasu działał właściwie, aż do momentu gdy zdechł całkowicie. Wniosek... pewnie gdzieś nie łączy :)
Panowie, gdzie jest dokonywany pomiar obrotów? czy to 3-pinowa wtyczka na aparacie zapłonowym? konkretnie środkowy pin?.... przynajmniej tak gdzieś wyczytałem. Dodam że po wypięciu tej wtyczki okazało sie że cała jest ufajdana olejem.
Od: 11 lis 2012, 11:13
Auto: Mazda 323f 1.5 BA 95r.
Postprzez Płomień » 2 lis 2017, 12:08
W Z5 sygnał obrotów idzie z aparatu prosto na zegary. Powinieneś poszukać gdzieś przetartych kabli albo przebicia. Olej też może być przyczyną, przeczyść styki, może będzie działać :)
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Dzidek » 2 lis 2017, 23:19
Dzieki za odpowiedź. Obejrzałem aparat i od spodu jest cały upaćkany olejem... wywaliło oring. Wymienie i pochwale sie rezultatem :)
Postprzez Marek 161BD081 » 3 lis 2017, 07:51
Do sprawdzenia też wtyczki wchodzące do zegarów – najlepiej wyjąć i ponownie włożyć.
Nie można też wykluczyć usterki samego obrotomierza jak to ja miałem u siebie.
Temat łączę z istniejącym – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
