uszczelka szyby bocznej (kierowcy)
Postprzez flashmaniac » 2 wrz 2008, 18:42
Wyjmowal ktos ? Czy ona trzyma sie tylko na jednej srubie (sruba pod uszczelka niedaleko zamka) ? Chce ja wyjac w celu dokladnego wyczyszczenia i posmarowania jakims preparatem do uszczelek. Szarpac na sile nie chce bo nowa pewnie z kilka stowek kosztuje.
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2008, 10:17
ok widze ze nikt nie wyjmowal :)
Nie chce zakladac nowego watku a mianowice pytanie nr 2:
Podczas opuszczania szyby slychac "obcieranie" ....wkurzajace to jest ......czy to moze byc przez nienasmarowane prowadnice ? "Obcieranie" slychac w jednym polozeniu szyby i podczas tego predkosc opuszcznia/podnoszenia szyby troche spada.
Uwazam ze powinno byc slychac sam dzwiek silniczka ktory podnosi i opuszcza szybe.
Postprzez scheinwerfer » 4 wrz 2008, 11:55
przy dachu tez masz sruby musisz odciagnac troche uszczelke i masz takie korytko gdzie sa te sruby, nie wiem jak sie wyciaga uszczelke w slupku miedzy drzwiami przednimi a tylnymi i uwazaj zebys jej nie polamal w naroznikach
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2008, 11:58
Chce wyjac uszczelke drzwi kierowcy (uszczelka przy uchylaenej szybie).
Postprzez scheinwerfer » 4 wrz 2008, 17:49
do BA?
czerwone krzyzyki to tam powinny byc sruby, wkrety musisz tylko lekko odciagnac uszczelke a w tym slupko to nie wiem jak sie ja demontuje
Postprzez flashmaniac » 4 wrz 2008, 18:11
@scheinwerfer
Dzieki ale chodzi mi caly czas o ta uszczelke ktora rysuje szybe. Uszczelka jest na zewnatrz samochodu zaraz nad klamka zewnetrzna.
Postprzez DROPKICK » 4 wrz 2008, 19:30
flashmaniac napisał(a):Uszczelka jest na zewnatrz samochodu zaraz nad klamka zewnetrzna.
Nie wiem jak będzie w BA, ale w mx-5 są zatrzaski w szczelinie na szybe, możliwe że w BA będzie podobnie.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez marcus_87 » 4 wrz 2008, 19:36
trzeba zdecydowanie pociagnac do gory i wyskoczy, przynajmniej u mnie tak bylo. nie biore odpowiedzialnosci za ew szkody :D
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
