Oświetlenie w kabinie...
Napisane:
31 sie 2008, 20:31
przez GRZEGORZ77
witam, zauważyłem dzisiaj coś dziwnego w oświetleniu, posiadam podświetlenie stóp podpięte pod krańcówki, kiedy otwieram drzwi jest wszystko ok. lecz po zamknięciu drzwi diody świecą słabiutko nadal....dziwne, pojawiło się to nagle....proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Napisane:
31 sie 2008, 21:29
przez gadula
Padało u Ciebie ostatnio? Jeśli tak, to zobacz co będzie jak wszystko już wyschnie
Prawdopodobnie masz zalaną instalację.
Napisane:
1 wrz 2008, 09:17
przez GRZEGORZ77
Autko mam w garażu, sytuacja wygląda dokładnie tak: pod krańcówki z przodu podpięte są diody na stopy, minus z krańcówek a plus z instalacji i wszystko działało pięknie do wczoraj...teraz jest mała zmiana: wszystkie opcje działają poprawnie czyli funkcja "door" ok, po otwarciu drzwi zapala lampkę w kabienie i diody , funcja "on" ok. zapala lampkę ale jak wezmę lampkę na "off" ...tli się i to mnie zastanawia...
? Dodam ,jeśli to ma znaczenie ,że mam w kabinie zamiennik diodowy normalnej żarówki.
Napisane:
1 wrz 2008, 11:34
przez soul
heh, jakbym o swoim aucie czytał... u mnie bylo tak samo... zarowka palila sie lekkim swiatlem, w zasadzie do dioda... pojawilo sie po deszczu... wyschlo i ejst ok ... musze przejrzec cala isntalacje :/
Napisane:
1 wrz 2008, 21:23
przez GRZEGORZ77
ha, właśnie wróciłem z garażu i teraz to zgłupiałem całkowicie. Jak lampka na suficie jest w opcji door, przy zamkniętych drzwiach tlą sie diody na stopy, jak otworzę drzwi jest ok, zapala się lampka i diody, cały bajer pojawia się jak wezme lampkę na off, tli się wtedy żarówka a diody gasną?????
Klakson...
Napisane:
3 wrz 2008, 12:17
przez GRZEGORZ77
...a teraz jeszcze klaksonik nie działa, może mi ktos powiedzieć co sprawdzić?
Napisane:
3 wrz 2008, 12:21
przez alfonso900
BEZPIECZNIKI SPRAWDŹ
Re: Oświetlenie w kabinie...
Napisane:
4 kwi 2010, 20:32
przez speczops
Witam odswierze temat u mnie jest podobie tj. mam czerwone diody w dzwiach i gdy zamkne dzwi to swieca sie slabiutko jak otworze drzwi to swieca ok. pobor pradu z akumulatora mam ok 9mA nie jest to duzo ale diody nie powinny swiecic po zamkniecu drzwi. A efekt pojawil sie po myciu myjka. Mozecie mi podpowiedziec gdzie moze byc zwarcie co sprawdzic? Bo przelaczniki w drzwiach juz potraktowalem Contakt60. dodam ze po zamkniecu dzwi napiecie w gniazdach dzwi jes ok 3V
Napisane:
4 kwi 2010, 21:06
przez Wrobcio
Może to przez to, diody świecą nawet przy minimalnym napięciu i dlatego trzeba tam dołożyć rezystor. Dla żarówek jest to za mały prąd i one nie świecą.
Napisane:
4 kwi 2010, 21:49
przez adamax4
Według mnie to musisz wysuszyć wyłączniki drzwiowe, jeśli dostała się do nich wilgoć. Najlepiej wykręcaj po kolei, sprawdzając przy którym zgasną diody. Wilgoć zalegająca na którymś z wyłączników powoduje przepływ niewielkiego prądu i dlatego świecą te diody.
