witam, zauważyłem dzisiaj coś dziwnego w oświetleniu, posiadam podświetlenie stóp podpięte pod krańcówki, kiedy otwieram drzwi jest wszystko ok. lecz po zamknięciu drzwi diody świecą słabiutko nadal....dziwne, pojawiło się to nagle....proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Oświetlenie w kabinie...
Autko mam w garażu, sytuacja wygląda dokładnie tak: pod krańcówki z przodu podpięte są diody na stopy, minus z krańcówek a plus z instalacji i wszystko działało pięknie do wczoraj...teraz jest mała zmiana: wszystkie opcje działają poprawnie czyli funkcja "door" ok, po otwarciu drzwi zapala lampkę w kabienie i diody , funcja "on" ok. zapala lampkę ale jak wezmę lampkę na "off" ...tli się i to mnie zastanawia...
? Dodam ,jeśli to ma znaczenie ,że mam w kabinie zamiennik diodowy normalnej żarówki.
- Od: 20 lip 2007, 14:18
- Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
heh, jakbym o swoim aucie czytał... u mnie bylo tak samo... zarowka palila sie lekkim swiatlem, w zasadzie do dioda... pojawilo sie po deszczu... wyschlo i ejst ok ... musze przejrzec cala isntalacje :/
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
ha, właśnie wróciłem z garażu i teraz to zgłupiałem całkowicie. Jak lampka na suficie jest w opcji door, przy zamkniętych drzwiach tlą sie diody na stopy, jak otworzę drzwi jest ok, zapala się lampka i diody, cały bajer pojawia się jak wezme lampkę na off, tli się wtedy żarówka a diody gasną?????
...a teraz jeszcze klaksonik nie działa, może mi ktos powiedzieć co sprawdzić?
BEZPIECZNIKI SPRAWDŹ
- Od: 3 mar 2008, 11:45
- Auto: ______________
Witam odswierze temat u mnie jest podobie tj. mam czerwone diody w dzwiach i gdy zamkne dzwi to swieca sie slabiutko jak otworze drzwi to swieca ok. pobor pradu z akumulatora mam ok 9mA nie jest to duzo ale diody nie powinny swiecic po zamkniecu drzwi. A efekt pojawil sie po myciu myjka. Mozecie mi podpowiedziec gdzie moze byc zwarcie co sprawdzic? Bo przelaczniki w drzwiach juz potraktowalem Contakt60. dodam ze po zamkniecu dzwi napiecie w gniazdach dzwi jes ok 3V
- Od: 9 mar 2008, 13:22
- Auto: 626 1,8 GE 1996
Według mnie to musisz wysuszyć wyłączniki drzwiowe, jeśli dostała się do nich wilgoć. Najlepiej wykręcaj po kolei, sprawdzając przy którym zgasną diody. Wilgoć zalegająca na którymś z wyłączników powoduje przepływ niewielkiego prądu i dlatego świecą te diody.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
