Elektryczne szyby i panel boczny pasażera.
PostNapisane: 19 sie 2008, 21:26
przez Rafalsky69_pl
Witam wszystkich, jestem nowy więc obrazu sry za jakiś błędy jeśli je popełnię.
Już przechodzę do sedna sprawy. Szyba z przodu u pasażera nie opuszcza się. Nie działa ani przełącznik od strony kierowcy ani ten od pasażera. Szyba od strony kierowcy działa. Może silniczek sie spalił. Nie wiem. Może jakieś sugestie??
I 2 pytanie: Jak zdjąć panel boczny pasażera żeby dostać się do tego silniczka, bo on chyba tam gdzieś jest pod tym przełącznikiem.
Z góry THX za pomoc.
PostNapisane: 19 sie 2008, 21:32
przez Jaaano
Sprawdź przełącznik który znajduje się ciut wyżej niż przyciski od sterowania szyb... :P
PostNapisane: 19 sie 2008, 21:36
przez Rafalsky69_pl
Ten ON/OFF ?? <lol> Bez takich <killer> Jeśli działa również od strony kierowcy to coś chyba nie tak :(
PostNapisane: 19 sie 2008, 21:42
przez Majki88
Witamy na forum
pierwsza sugestia przeczytaj regulamin i popraw temat
druga sugestia może kostka się wypięła ze złącza
rozbieranie boczku było na forum radzę użyć szukajki – do odkręcenia kilka śrubek i wyszarpnięcie boczku, wypięcie 2 kostek jeżeli masz lampkę
Ale jeżeli w 1 poście piszesz że od kierowcy działa a w następnym swoim piszesz że nie działa to jak w końcu u ciebie jest :P
PostNapisane: 19 sie 2008, 21:50
przez Rafalsky69_pl
Thx za pomoc ... A może to sie jakiś bezpiecznik spalił ?? A tak wogóle to jak przeglądałem rózna schematy to oznaczenie bezpiecznika do elektrycznych szyb to jakiś ZIELONY z napisami POWER WIND a ja takiego nie mam ;/ Czy to jakiś inny ??
EDIT: fakt. dopisałem w 2 poście NIE przez przypadek :D SRY :D I THX za korektę :D Chociaż widać że ktoś uważnie czyta ;D
PostNapisane: 19 sie 2008, 22:00
przez Majki88
Ja kiedy wymieniałem wiązkę elektryczną w drzwiach kierowcy na wersje bogatszą z ele lusterkami po wymianie chciałem sprawdzić czy wszystko działa, ku mojemu zdziwieniu nie działały szyby ani kierowcy ani pasażera których nie ruszałem wypinałem i wpinałem wszystkie kostki ponownie sprawdziłem każdy bezpiecznik, co później się okazało żeby używać elektrycznych szyb należy przekręcić w pozycje 2 a ja miałem na 1 bo radia słuchałem.
PostNapisane: 19 sie 2008, 22:35
przez Rafalsky69_pl
b.t.w. to chyba by sie od strony kierowcy nie opuszczała :] A ona sie normalnie podczas jazdy tez nie opuszcza :(
PostNapisane: 19 sie 2008, 22:37
przez Majki88
poszukaj na forum jak zdjąć boczek sprawdź kostki, najpierw jednak bezpieczniki będzie szybciej a jeżeli to nie pomoże to szukaj elektryka albo może ktoś inny coś poradzi
PostNapisane: 20 sie 2008, 08:23
przez kubi2410
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 061#799061
tu masz wszystko o rozbieraniu
sprawdź tez dobrze wtyczkę z boku drzwi co w ramę wchodzi jeśli guma dobrze nie dociskała mogła wejść wilgoć i zaśniedzieć blaszki u mnie tak było
PostNapisane: 20 sie 2008, 10:30
przez KyRy
Rafalsky69_pl
Majki88 napisał(a):przeczytaj regulamin i popraw temat
PostNapisane: 20 sie 2008, 16:22
przez Rafalsky69_pl
KyRy napisał(a):Rafalsky69_pl
Teraz już OKEJ ?? Bo chciałbym wiedzieć na przyszłość ...
PostNapisane: 20 sie 2008, 16:37
przez Rafalsky69_pl
Pomyłka ...
PostNapisane: 20 sie 2008, 22:17
przez Jaaano
Rafalsky69_pl to co w końcu było..bo strasznie już namieszałeś :] hahaha
PostNapisane: 21 sie 2008, 10:24
przez Rafalsky69_pl
Chciałem wiedzieć jak rozebrać tapicerkę bocznych drzwi ale już mi podali linka do fotorelacji ;)
PostNapisane: 21 sie 2008, 21:24
przez Majki88
i jak udało ci się rozwiązać problem ?
PostNapisane: 22 sie 2008, 14:59
przez Rafalsky69_pl
Właśnie siadam do rozbiórki ;) Musiałem na pomoc taty poczekać :P Jeszcze dzisiaj wieczorem postaram sie zdać relacje z "operacji" drzwi :D
PostNapisane: 22 sie 2008, 15:14
przez Rafalsky69_pl
<lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> Ja nie mogę !! Przyczyną było to że wypielą się kostka !! <lol> <lol> <lol> Bo po zdjęciu drzwi okazało się że są jakieś nowe głośniki zamontowane i chyba poprzedni właściciel zapomniał wpiąć jej spowrotem :D <lol> <lol> A już myślałem że silniczek. THX wielkie wszystkim za pomoc !! Bez was bym zawiózł do mechanika :D Jeszcze raz WIELKIE THX !! Jesteście Wielcy :D
PostNapisane: 25 sie 2008, 15:08
przez Majki88
No i jak zwykle problem okazał się banalny :P Gratki za rozwiązanie problemu :P
