Potencjometr do regulacji nawiewu
Postprzez matriz » 8 sie 2008, 14:31
Mam takie pytanie: czy da sie zastapic regulacje predkosci wentylatora nawiewu w aucie na regulacje plynna za pomoca potecjometru ?? Jakiej mocy jest ten wentylator i jaki potencjometr musialbym dobrac zeby to dobrze dzialalo ??
Z gory dzieki wszystkim za odpowiedz
Od: 6 lis 2007, 10:48
Postprzez chudy » 8 sie 2008, 17:43
matriz napisał(a):czy da sie zastapic regulacje predkosci wentylatora nawiewu w aucie na regulacje plynna za pomoca potecjometru
Da się :)
matriz napisał(a):Jakiej mocy jest ten wentylator i jaki potencjometr musialbym dobrac zeby to dobrze dzialalo
Sam potencjometr nie wystarczy, ponieważ prądy są zbyt duże. Proponuję zmierzyć natężenie prądu jaki pobiera wentylator na maksymalnych obrotach i wiedząc ile amper potrzeba dobrać regulator napięcia o odpowiedniej mocy (można kupić zestawy z płytką i elementami do polutowania lub zamówić złożony moduł), gdzie elementem sterującym jest potencjometr a wykonawczym tranzystor lub ew. układ scalony :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez matriz » 8 sie 2008, 21:57
dzieki bardzo za odpowiedz :) wlasnie takich wiadomosci potrzebowalem :)
Postprzez matriz » 18 sie 2008, 09:37
no niestety regulator PWM na 150 W nie sprawdzil sie – zaczal wydawac dziwne oglosy i zaczal palic sie kondesator. Czy 150 W (12A) jest niewystarczajacy ?? Czy mozna taki regulator zastosowac ?? Dowiedzialem sie w polonezach caro bylo to jakos rozwiazane – czy to prawda ??
Postprzez chudy » 18 sie 2008, 20:19
matriz napisał(a):zaczal palic sie kondesator
Jeśli kondensator się "pali" to znaczy że podałeś odwrotnie napięcie, a co za tym idzie – podłączyłeś coś nie tak.
BTW – nie patrz na moc lecz na natężenie jakim można obciążyć regulator. Jeśli miałeś 150W to jest to moc przy najwyższym napięciu jakie może obsługiwać regulator (najczęściej jest to około 40V) więc są to niecałe 4A
