Wolne złącza
Postprzez Bł@żej » 7 sie 2008, 12:51
i poraz kolejny zwracam się do was z problemem... a raczej pytaniem ze wykłej ciekawości... dziś tak sobie patrzyłem pod maske mojej Madzi i znalazłem pare wolnych złączek... może wiecie od czego one są??? niżej zamieszczam fotki z zaznaczonymi miejscami gdzie one sie znajduja. z góry dziekuje
Od: 15 lip 2008, 16:57
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Postprzez gadula » 7 sie 2008, 13:52
AD1 Przekaźniki klimy
AD2 Wentylator i sprężarka klimy
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Bł@żej » 7 sie 2008, 14:16
czoki... dzieki... czyli nie ma sprezarki??? bo to ze chlodnicy nie ma to wiem na stowe...
Postprzez Docent D » 7 sie 2008, 14:24
DonAntonio, nie masz klimy, masz tylko wiązke kabli, te złączki co na focie i na panelu nawiewiu przycisk A/C... :) to jest standard ktory pakowano do każdego egz 323f... później selekcja była do którego dołożyć reszte osprzętu od klimy, a do ktorego nie.
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez Bł@żej » 7 sie 2008, 23:07
spoko dzieki xD ja wiedzialem ze klimy nie ma ale bylem ciekaw czy ktos po prostu nie wyciagal xD
Postprzez strOOs » 8 sie 2008, 08:18
Jak na moje oko to sprezarke masz (?) – wpadnij na lodzkie spoty to sie obejrzy dokladniej i porowna z moja ;)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Docent D » 8 sie 2008, 08:27
strOOs, gdzie widzisz tą sprężarkę? :D
Postprzez strOOs » 8 sie 2008, 08:32
A, fakt – sprezarka jest nizej :)
Nie ma to jak rano z pracy pisac...
Postprzez Majki88 » 8 sie 2008, 17:07
ja się podłącze pod temat otóż mam 2 wolne kostki i nie wiem do czego są jedna jest przy chłodnicy przy klaksonie 3 pinowa a druga wolna w wiązce w drzwiach kierowcy 4 pinowa
oto one :
i ta przy chłodnicy
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Docent D » 8 sie 2008, 19:45
Majki88, Masz el. lusterka? Jak nie to ta kostka w drzwiach jest pewnie od ich sterowania.
Co do tej przy chłodnicy niestety nie wiem :)
Postprzez shinay » 8 sie 2008, 19:51
przy chlodnicy to do halogenow przeciwmgielnych chyba
click and comment:
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52580">323f</a> & <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59721">Mazda6</a>
Od: 16 kwi 2008, 19:28
Auto: 323F 1.8 98 & M6 2.3 07
Postprzez Majki88 » 8 sie 2008, 21:37
od lusterek jest inna taka szara w wiązce którą mam założoną w drzwiach i w niej też jest ta 4 pinowa kostka
a ta wiązka na zdjęciu to jest ta którą miałem
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Postprzez Docent D » 9 sie 2008, 14:55
Przyłącze się przy okazji.
Wymieniałem dzisiaj termostat i aby mieć lepsze dojście powypinałem pare wtyczek. Nagle moim oczom ukazało się takie coś jak na zdjęciu. Wisiało sobie luźno pod wiązka innych kabli.
Co to może być i gdzie powinno być przyczepione?
Postprzez gadula » 10 sie 2008, 11:03
Majki88 ta złączka na ostatnim zdjęciu jest od czujnika temperatury, i zapala kontrolkę na desce: "śnieżynkę" jak jest koło zera. (Tylko nie szukajcie czujników na allegro :P Brakuje jeszcze czegoś w ECU, tylko nie wiem czego :( )
Docent D To jest tylko masa, powinna być przykręcona w pobliżu aparatu zapłonowego i termostatu.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Majki88 » 10 sie 2008, 14:22
u mnie w ECU ? ale czego a co z tą białą kostką w wiązce z drzwi nikt nie wie ?
jak wygląda kostka od sterowania szybami x4 ile ma pinów
no i czy to jest od tych przeciwmgielnych czy ten czujnik temp bo są 2 różne wasze wypowiedzi
Cierpliwy
Postprzez gadula » 10 sie 2008, 14:30
Majki88 napisał(a):u mnie w ECU ?
Tak, brakuje tam kilku elementów, aby to działało, tylko nie wiem jakich, bo muszę mieć dostęp do ECU kogoś kto ma ten bajer. I ta kostka na 100% jest od czujnika temp, od przeciwmgielnych są czarne i schowane pod lampami.
Majki88 napisał(a):a co z tą białą kostką w wiązce z drzwi nikt nie wie ?
A masz możliwość zmierzenia napięć na tej kostce? Do elektrycznych szyb tylnych, raczej będą szły grubsze przewody tak jak do tych na przód. Strzelam że to kostka od podświetlania zamka po pociągnięciu za klamkę.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Majki88 » 10 sie 2008, 15:18
już opisuje kostki na tym zdjęciu żeby nie było mi tu strzelania ! :]
Nr Kostki:
1 – lampka podświetlenia drzwi przy otworzeniu
2 – elektryczne szyby x2 (przełącznik)
3 – door lok czy jakoś tak :P
4 – zasilanie elektrycznych szyb
5 – głośnik
6,8 – zamykanie drzwi
7 – ?
jak będę miał chwilę czasu to rozbiorę boczek i sprawdzę jeszcze raz ale chyba się nie pomyliłem
Cierpliwy
Postprzez Majki88 » 13 sie 2008, 22:15
i jak nikt nie wie do czego może służyć ta wolna kostka ?
Cierpliwy
