Światła drogowe – świecą za nisko
Postprzez Cyron5 » 5 sie 2008, 14:19
Przeczytałem już kilka tematów o długich światłach, ale żaden mi nie pomógł. Mianowicie moje światła drogowe świecą za nisko, co sprawia, że oświetlają mi kawałek drogi przed samochodem, a powinny dużo dalej. Próbowałem coś tam zrobić i...
kiedy kręce tymi śrubkami, to niestety nic się nie dzieje, a są to chyba śruby do regulacji...
Zauważyłem jednak, że kiedy nacisnę na ten element, to światłą świecą dużo wyżej, chyba tak jak powinny, lecz kiedy go puszczę, to wraca na swoje meisjce. Możliwe jest jakieś przykręcenie/zamocowanie go w tej dobrej pozycji?
Wymontowałem nawet cały reflektor, ale nic mi to nie dało. Dodam, że mam H1+H1.
Dzięki za pomoc.
Od: 8 cze 2008, 23:15
Auto: 323F 1.5 16V 97r. + LPG
Postprzez DROPKICK » 5 sie 2008, 15:19
W reflektorze masz trzy śrubki albo nawet cztery do regulacji.
Jedna jest w miejscu gdzie jest silniczego do regulacji wysokości świateł mijania. Dwie są po środku między światłem mijania a drogowym, jedna z nich jest do regulacji mijania a druga do drogowych. No i ostatnia jest na skraju lampy przy drogowych i ona również służy do regulacji drogowych.
Jeżeli nimi kręcisz i nic się nie dzieje, to:
– możliwe że wypadł Ci odbłyśnik z mocowań (ale raczej nie, bo jeśli riszasz odbłyśnikiem i ustawia się, a nie lata wewnątrz, to odpada)
– kolejne co mogło się stać to może ktoś tak kręcił śrubami że wypadły z odbłyśnika i już go nie regulują (odkręć śrubki do regulacji i sprawdź czy są wkręcone w odbłyśnik)
– możliwe jest też że pękło Ci mocowanie w odbłyśniku które trzyma śrubki do regulacji.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Cyron5 » 5 sie 2008, 22:21
DROPKICK napisał(a):W reflektorze masz trzy śrubki albo nawet cztery do regulacji.
Czyli mówisz o tych, które zaznaczyłem na obrazku ;)?
Postprzez DROPKICK » 6 sie 2008, 15:01
Cyron5 napisał(a):Czyli mówisz o tych, które zaznaczyłem na obrazku ?
Ta prawa tak, ale co do tej lewej to nie wiem bo tam są dwie, jedna na górze druga na dole.
Postprzez .FABER. » 13 wrz 2008, 10:06
Witam. Mam ten sam problem. Czy już coś wiadomo o sugestiach kolegi DROPKICK ?
Od: 22 mar 2008, 16:17
Auto: 323F BA 1.5i 1995
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
