Świecący się przycisk świateł awaryjnych
Postprzez mihal85 » 28 lip 2008, 21:42
Witam, mam małe pytanko :)
Otóż dziś chowając autko do garażu zdziwiłem się bardzo, kiedy w momencie zapalenia świateł, zapaliła mi się również kontrolka świateł awaryjnych (w miejscu gdzie jest guzik, na kolor czerwony) nigdy wcześniej się to nie wydarzyło i chciałem się dowiedzieć czy u innych użytkowników ten przycisk się świecii zawsze ?
No i przy okazji czy powinien się też świecić przycisk od ogrzewania tylnej szyby, który jest obok?
No i jeszcze jedno. Wyczytałem gdzieś na forum, że w Efce jest kontrolka od nie zamkniętych drzwi. U mnie ona się nie świeci – dlaczego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Od: 14 lut 2007, 22:09
Auto: Mazda6 GH LF-VD
Mazda 323F BA Z5
Seat Toledo II 1.9 TDI
Postprzez gadula » 28 lip 2008, 21:50
Przycisk awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby powinien się świecić. Pewnie masz spalone żarówki :)
A co do kontrolki od nie zamkniętych drzwi, to nie będzie się świecić, bo do tego potrzeba drobnej ingerencji w zegary ;)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez mihal85 » 30 lip 2008, 22:05
gadula dzieki za odpowiedz. Mm jeszcze pytanie, czy żeby dobrać się do tej żaróweczki od ogrzewania to musze zdjąc caly plastik na okolo czy jet inny sposób. I cóż to za ingerencja w zegary ??
Mazda 323F BA Z5
Postprzez Majki88 » 30 gru 2008, 22:18
ja również jestem ciekawy jaką ingerencje muszę wykonać żeby się świeciła kontrolka od otwartych drzwi ?
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 22:20
Majki88 napisał(a):jestem ciekawy jaką ingerencje muszę wykonać żeby się świeciła kontrolka od otwartych drzwi
jedna dioda i jedna zaroweczka ;)
waldii
Postprzez waldii » 30 gru 2008, 22:21
oczywiscie mowie o liczniku w BA BC5V
waldii
Postprzez kociak » 31 gru 2008, 11:49
wszystko pisze gdzies na forum wystarczy wlutowac diode półprzewodnikowa w odpowiednie miejsce i zarowke zeby swiecila i jest ok u mnie dziala
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez Leszek » 31 gru 2008, 14:43
mihal85 napisał(a):Witam, mam małe pytanko :)
Jeśli chodzi o same przyciski to powinny się palić oba, prawdopodobnie masz spalone żaróweczki w przyciskach.. lub gdzieś Ci nie łapię na stykach skoro się zapalają kiedy im się podoba. Ogólnie wszystkie przyciski jakie masz w eFce maja podświetlenie. Jest fotorelacja, gdzie masz pokazane jak zmienić żaróweczki w przyciskach
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Majki88 » 31 gru 2008, 16:31
waldii rozkręcałem licznik i właśnie brakuje 3 kapturków i żaróweczek u mnie dokładnie od immo od drzwi i bodajże lampki która sygnalizuje spalenie jakiejś żarówki
przełożyłem żaróweczkę od świateł długich i przeciwmgielnych w puste miejsca i po podłączeniu zegaru nic nie pokazywały a może źle robiłem albo wydaje mi się że brakuje tam jakichś elementów elektronicznych dolutować
Cierpliwy
