Problemy z centralnym zamkiem
PostNapisane: 22 lip 2008, 14:41
przez People_Hate_Me
Mam mały problem z centralnym zamkiem.
Ostatnio nie zawsze mi zaskakuje otwieranie wszystkich drzwi i zamykanie.
zazwyczaj otwiera mi tylko moje drzwi (kierowcy) po czym przekrecam kluczyk aby zamknac i mi zamyka tylko te drzwi (logiczne bo inne sie nie otworzyly)
kiedy wkoncu za któryms przekreceniem kluczyka otworzy mi wszystkie drzwi to moga wszyscy sobie wsiac.
No i kolejna porazka to czasem tak samo jest z zamykaniem drzwi.
Czy którys z was spotkał sie z takim problemem i wie jak temu zaradzic?
PostNapisane: 22 lip 2008, 15:51
przez mazda_mx_3
może przeczyść styki od bezpiecznika centralnego zamka najpierw, może pomoże. powodzonka
PostNapisane: 22 lip 2008, 16:47
przez marchew6260
A od strony pasazera jest to samo? Ja na Twoim miejscu zajrzalbym pod tapicerke drzwi... Mialem podobny problem bo "elektromagnez" czy cos w tym stylu spadl z miejsca w ktorym powinien byc zalozony. Po zalozeniu go problem zniknal...
Powodzenia
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:02
przez sps-snipers
Powiem ci kolego tak .Rozbierz tapicere ze wszystkich drzwi a zobaczysz taka folie pod spodem przyklejona na smołe ;) i to jest powod niedomykania.Moze niena bank ale raczej tak. Ja osobiscie mialem taki problem zawsze z tylnymi drzwiami i tak 2x w roku musze rozbierac tapicere poniewaz ta folia trzyma sie na smole ,ktora fabrycznie jest do niej przyklejona i jak jest upał i auto stoi w upale to ta smoła sie topi i spływa na prowadnice a te chodzą w takim uszku z oporem wtedy wiadomo i trzeba to psiknac jakims wd40 i szmata wytzrec poniewaz prowadnica ciezko chodzi.Jak to zrobisz bedzie normalnie zamykac i otwierac.Sadze ,ze najprawdopodobniej to jest powod twoich problemow ale zawsze jeszcze moze być inny problem.Pozdrawiam ;P
PostNapisane: 23 lip 2008, 09:15
marchew6260 nie wazne z ktorej strony zamykam nadal tak jest.
sps-snipers ale Ty mowisz ze tylko jedne drzwi sie nie zamykaja centralnym czy jak?
mi chodzi ze wszystkie sie nie otwieraja (tylko to jedne w ktorym krece kluczykiem sie otwieraja a reszta nie)
z checia zobacze te styki tylko nie wiem gdzie ja je znajde xD tam gdzies przy bezpiecznikach? czy gdzie :P
PostNapisane: 23 lip 2008, 16:28
przez marchew6260
Jesli otwieraja Ci sie jedynie drzwi ktore otwierasz kluczykiem to na tych drzwiach wedlug mnie spadl "elektromagnez" czy cos takiego. Gdy sciagniesz tapicerke z dzwi, pod folia o ktorej pisal sps-snipers w lewym gornym roku drzwi (obok zamka) na takich pręcikach ktore otwieraja drzwi (centralny zamek) powinno byc zalozone plastikowe "cos" (ja to nazywam elektomagesem) z kablami... Przepraszam ze nie podaje fachowej nazwy ale nie znam akurat tych elementów...
PostNapisane: 23 lip 2008, 16:31
marchew6260 czyli w takim razie spadło mi to w obu drzwiach? musze sprawdzic dzia za odp
PostNapisane: 23 lip 2008, 18:59
przez marchew6260
no wlasnie nie jestem pewien... Troche to jest dziwne zeby spadlo z obojga drzwi... u mnie spadlo z drzwi od strony pasazera i jedynie tamtymi drzwiami nie moglem zamykac wszystkich drzwi a od strony kierowcy wszystko dzialalo.
