Podświetlenie stacyjki – problemy
PostNapisane: 18 lip 2008, 12:08
przez krzemyk1981
problem polega na tym, że podświetlenie nie gaśnie, nadmieniam iż stało się to z chwilą kiedy przestało działać podświetlenie zamka w drzwiach kierowcy. Gdzie szukać przyczyny ??
PostNapisane: 18 lip 2008, 15:18
przez cob_ra
w swojej wersji masz podświetlanie klamki? u mnie nie wiem czy jest nawet , jak kupowałem to nic takiego nie widziałem, a podswietlanie stacyjki mi działa, sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: 18 lip 2008, 16:46
przez krzemyk1981
bezpieczniki wyglądają ok.
PostNapisane: 18 lip 2008, 19:30
przez chudy
A światło w kabinie gaśnie po zamknięciu drzwi?
PostNapisane: 18 lip 2008, 20:57
przez krzemyk1981
chudy napisał(a):A światło w kabinie gaśnie po zamknięciu drzwi?
tak
u mnie jak się naciskało klamkę zapalało się jednocześnie podświetlenie zamka oraz stacyjki
PostNapisane: 22 lip 2008, 09:24
przez Green
sprawdz sobie krańcówki w drzwiach gdyż może to masz uszkodzone.zreszta podswietlenie stacyjki tez jest podpiete pod krańcówki drzwi.
Światełko podświetlania stacyjki nie działa prawidłowo
PostNapisane: 19 lut 2009, 02:10
przez qubi_666
Witam wszystkich klubowiczów :)
Mam pytanko odnośnie wadliwego działania oświetlenia przy stacyjce, prawidłowo powinna świecić po otwarciu drzwi jakieś 5-6 sek lub do momentu przekręcenia kluczyka na ON, niestety u mnie działa jak chce. Bywa tak że cały miesiąc się nie włączy :( , a kolejnego dnia nagle zapala się i działa prawidłowo DZIAŁA !!
HELP jaki jest powód takiego stanu rzeczy???? bezpieczniki raczej odpadają, zostaje zaśniedziały styk przy żarówce. Mieliście podobną sytuację??
Będę wdzięczny za pomoc :] :]
POZDRAWIAM
PostNapisane: 25 lut 2009, 17:08
przez Rafał
–> Elektronika
PostNapisane: 27 lut 2009, 21:51
przez chudy
qubi_666 napisał(a):HELP jaki jest powód takiego stanu rzeczy?
Sprawdź działanie krańcówki w drzwiach – czy podaje sygnał masy ( powinno zapalić się światło na podsufitce ) – to przecież krańcówka wyzwala oświetlenie stacyjki.
PostNapisane: 2 mar 2009, 22:58
przez qubi_666
chudy napisał(a):Sprawdź działanie krańcówki w drzwiach – czy podaje sygnał masy ( powinno zapalić się światło na podsufitce ) – to przecież krańcówka wyzwala oświetlenie stacyjki.
Światło na podsufitce zapala się bez żadnych problemów
PostNapisane: 3 mar 2009, 18:23
przez chudy
Temat połączyłem z istniejącym o podświetleniu stacyjki :). qubi_666, pewnie bez rozbierania obudowy stacyjki się nie obędzie.
