Podświetlenie stacyjki – problemy
Postprzez krzemyk1981 » 18 lip 2008, 12:08
problem polega na tym, że podświetlenie nie gaśnie, nadmieniam iż stało się to z chwilą kiedy przestało działać podświetlenie zamka w drzwiach kierowcy. Gdzie szukać przyczyny ??
Ostatnio edytowano 18 lip 2008, 16:49 przez krzemyk1981, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lut 2008, 13:18
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez cob_ra » 18 lip 2008, 15:18
w swojej wersji masz podświetlanie klamki? u mnie nie wiem czy jest nawet , jak kupowałem to nic takiego nie widziałem, a podswietlanie stacyjki mi działa, sprawdzałeś bezpieczniki?
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez krzemyk1981 » 18 lip 2008, 16:46
bezpieczniki wyglądają ok.
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez chudy » 18 lip 2008, 19:30
A światło w kabinie gaśnie po zamknięciu drzwi?
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez krzemyk1981 » 18 lip 2008, 20:57
chudy napisał(a):A światło w kabinie gaśnie po zamknięciu drzwi?
tak
u mnie jak się naciskało klamkę zapalało się jednocześnie podświetlenie zamka oraz stacyjki
Auto: 323c 1.3 1996
Postprzez Green » 22 lip 2008, 09:24
sprawdz sobie krańcówki w drzwiach gdyż może to masz uszkodzone.zreszta podswietlenie stacyjki tez jest podpiete pod krańcówki drzwi.
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez qubi_666 » 19 lut 2009, 02:10
Witam wszystkich klubowiczów :)
Mam pytanko odnośnie wadliwego działania oświetlenia przy stacyjce, prawidłowo powinna świecić po otwarciu drzwi jakieś 5-6 sek lub do momentu przekręcenia kluczyka na ON, niestety u mnie działa jak chce. Bywa tak że cały miesiąc się nie włączy :( , a kolejnego dnia nagle zapala się i działa prawidłowo DZIAŁA !!
HELP jaki jest powód takiego stanu rzeczy???? bezpieczniki raczej odpadają, zostaje zaśniedziały styk przy żarówce. Mieliście podobną sytuację??
Będę wdzięczny za pomoc :] :]
POZDRAWIAM
Nareszcie się udało :)
Od: 19 lut 2009, 00:23
Auto: Mazda 323F 1.6i 16V BG Gaz 92r
Postprzez Rafał » 25 lut 2009, 17:08
–> Elektronika
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez chudy » 27 lut 2009, 21:51
qubi_666 napisał(a):HELP jaki jest powód takiego stanu rzeczy?
Sprawdź działanie krańcówki w drzwiach – czy podaje sygnał masy ( powinno zapalić się światło na podsufitce ) – to przecież krańcówka wyzwala oświetlenie stacyjki.
Postprzez qubi_666 » 2 mar 2009, 22:58
chudy napisał(a):Sprawdź działanie krańcówki w drzwiach – czy podaje sygnał masy ( powinno zapalić się światło na podsufitce ) – to przecież krańcówka wyzwala oświetlenie stacyjki.
Światło na podsufitce zapala się bez żadnych problemów
Postprzez chudy » 3 mar 2009, 18:23
Temat połączyłem z istniejącym o podświetleniu stacyjki :). qubi_666, pewnie bez rozbierania obudowy stacyjki się nie obędzie.
