Gniazdo zapalniczki – brak zasilania
Postprzez Radi » 3 lip 2008, 17:47
Mam problem....nie moge podlaczyc nawigacji do madzi ... nie mam tam zasilania.
Pech chcial, ze zobaczylem to dopiero w dniu wyjazdu :(
Bylem pewien, ze jest ok. Obwodka zapalniczki sie ladnie swieci...nawet troche cieply jest plastik z boku zapalniczki....bylem przekonany, ze wszystko jest ok.
Zegarek na desce tez dziala ok....wiec dziwna sprawa....
Ladowarka jest w pelni sprawna – sprawdzalem w innym aucie – dziala dobrze.
Czy wiecie, co moze byc nie tak ?
Pomocy
Radi
Ostatnio edytowano 7 lip 2008, 10:11 przez Radi, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 paź 2006, 20:11
Auto: 323F BA 1.5 95r Z5
Postprzez domien » 3 lip 2008, 18:01
Ja niedawno wymienialem obudowe kokpitu i tam gdzie masz gniazdo zapalniczki to do tego gniazda jest podłanczany taki przewód mógł się odczepic od gniazda tak bylo wlasnie u mnie choc dopiero sie zorietowalem jak zmienialem plastik ale to moze byc to tak czy siak troche zabawy w tym bylo a ta lampka co podswietla to zupelnie inny kabel i poprostu zaróweczka tam swieci stare moje gnizado tez nie dzialalo bo bylo w takim podrdzewialym stanie dostalem nowe na zlomie i gra. Wszystko dziala tylko ze ja mam BG ale to pewnie jest ta sama instalacja
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 09:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
Postprzez Radi » 3 lip 2008, 18:04
Czy latwo sie rozbiera ten plastik ?
jest moze jakas instrukcja do tego ?
Radi
Postprzez domien » 3 lip 2008, 18:06
Oj w mojej mazdzie mialem pekniety plastik dlatego to robilem ale to trwaloo jeden caly dzien grzebalem Ale tak jak powiedzialem ja mam starsza mazde zaraz zobacze jak to wyglada z tymi nowszymi
Postprzez domien » 3 lip 2008, 18:10
W twojej mazdzie ten plastik nie jest tez duzy to jest prostokąt z dziurami np. od sterowania nawiewem radia) U mnie byly sróbki do odkrecania u góry i w popiółce i wtedy wystarczylo delikatnie to wyjąc tylko ze ja mialem problemy z włożeniem ale sie dało i jest elegancko musisz pokombinowac tam nie ma duzo komplikacji.... a jak ci sie cos przypadkiem zlamie to w sklepie taki cos dostaniesz za 20 zł ( tą plastikową ramkę)
AAA stary najlepiej jak wyjmniesz radio i tam juz reką dosięgniesz.....
Postprzez Radi » 3 lip 2008, 18:21
ale ... obudowa w miejscu zapalniczki (z boku) jest nagrzana ....co to moze oznaczac ??
Radi
Postprzez KyRy » 3 lip 2008, 19:45
Radi popraw temat na zgodny z regulaminem tego działu.
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez GofNet » 3 lip 2008, 21:31
     Stawiam na zabezpieczenie gniazda zapalniczki (taki śmieśny, mały pałąk "aluminiowaty" albo "cynowaty", pełniący rolę bezpiecznika przeciążenowego. Jest zainstalowany w dnie gniazda zapalniczki, więc trzeba je wymontować, aby dobrać się do w/w zabawnego drucika...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez DROPKICK » 3 lip 2008, 21:59
Radi napisał(a):Czy latwo sie rozbiera ten plastik ?
1. Odkręcasz śrubki znajdujące się z boku podłokietnika.
2. Ściągasz podłokietnik.
3. Teraz pora na kolejne dwie śrubki które są pod plastikiem który jest razem z podłokietnikiem.
4. Odkręcasz gałkę zmiany biegów.
5. Pozostają jeszcze dwa zatrzaski po bokach znajdujące się na wysokości zapalniczki.
Od: 9 gru 2006, 15:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Radi » 3 lip 2008, 22:50
Bardzo Wam dziekuje za pomoc
Jutro lub w sobote biore sie do roboty....napisze czy mi sie udalo :D
Radi
Postprzez KyRy » 4 lip 2008, 08:44
Radi temat jest ciągle źle nazwany. Zajrzyj do REGULAMINU.
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Radi » 9 lip 2008, 08:37
Udalo mi sie pozdejmowac plastiki. Wszystko zeszlo pieknie.
Drucik jest ok, jak nowka....
Okazalo sie, ze nie dochodzi zasilanie do zapalniczki ...
Odnalazlem wreszcie skrzynke z bezpiecznikami w kabinie .... bepiecznik 23 (od zapalniczki) byl spalony :D
Fajnie, ze wogole udalo mi sie do tego dojsc :D :D :D
Raz jeszcze dziekuje za Wasza pomoc
Radi
