smierdzi benzyna w srodku podczas jazdy...prawdopodobnie odparownik lub cos w tym stylu.Co robic?
Postprzez zajefajny1234 » 3 cze 2008, 19:16
od jakiegos juz czasu smierdzi mi benzyna w srodku podczas jazdy i nie weim co zrobic aby przestalo.Sprawdzone zostaly przewody i sa ok,ale jak podejde kolo baku i powacham pod kolo to czuje,ze tam jakby to smierdzialo,czy moze byc to odparownik(lub cos w tym stylu) czy cos innego i jakie kroki podjac?
Od: 2 kwi 2007, 11:49
Auto: 323f 94-98r. ,mazda 3
Postprzez yama » 3 cze 2008, 19:20
podnies kanape -uszczelnienie pompy palliwa w baku
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez zajefajny1234 » 3 cze 2008, 19:22
tam wszystko jest ok,bo tez sprawdzone bylo:))
Postprzez Radek89 » 3 cze 2008, 20:22
sprawdź czy żaden wtryskiwacz nie pluje paliwem. u taty tak było jak poszedł oring na wtryskiwaczu. Odpal auto podnies machę pogazuj troszkę ( wajcha koło przepustnicy ) i zwróć uwagę czy żaden wtryskiwacz nie żyga – są one pod listwą od strony kolektora dolotowego czyli od strony szyby.
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Adasbb » 3 cze 2008, 21:30
Sprawdź, czy aby przypadkiem ci skraplacz oparów paliwa nie skorodował i nie popękał. Skraplacz jest zaraz pw lewym tylnym kole pod plastikową osłoną (ściągasz koło, odkręcasz taką plastikową osłonę i patrzysz :) ). Częsta przyczyna śmierdzenia paliwem w mazdach :)
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez zajefajny1234 » 17 cze 2008, 19:08
no to jest chyba ten skraplacz(taka rura,ktora idzie od wlewu paliwa),wiec jakie kroki teraz musze podjac?Da sie wymienic ten skraplacz?
Postprzez radomir » 5 lip 2008, 07:47
Mi też pachniało paliwkiem w kabinie jak i na zewnątrz, zwłaszcza, jak włączyłem nawiew, zacząłem od najprostszej rzeczy – filtr paliwa. Okazało się, że wężyk dochodzący do filtra od góry jest coś "nie lala" i paliwko sobie skapuje na filtr i stąd ten zapach. Zdjąłem wężyk, wyczyściłem filtr paliwa do sucha, głębiej nałożyłem wężyk na filtr, przesunąłem w inne miejsce spinkę na wężu. Tego samego dnie już nie śmierdziało beną. Czas operacyjny = 15 minut, narzędzia – kombinerki ( do zluzowania zacisku na wężu), szmatka.
Co nas nie zabije to wzmocni, najwyżej portfel mocno odchudzi
Od: 5 mar 2007, 17:18
Auto: 323f 1.5 '96r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
