Strona 1 z 2
Klimatyzacja w 323F BA. Jak sprawdzić czy ją mam?
PostNapisane: 31 maja 2008, 19:37
przez Marcin2826
No wlasnie:/ moze i lamerskie pytanie ale gdzie ona jest. Zdjecie mojego silnika
http://img227.imageshack.us/img227/6959/dsc08263am1.jpg
poodbno jest :| ja nie mam pojecia gdzie, a moze wyjeto ja :| nie mam pojecia
PostNapisane: 31 maja 2008, 20:16
przez arti090
Nie ma klimy i znajac zycie nie bylo
PostNapisane: 31 maja 2008, 20:17
przez marcus_87
nie ma jej :] czy byla i wyjeto to sprawdz na naklejce na progu pasazera
ps. przycisk a/c jest standardowo na panelu nawiewow niezaleznie czy klima jest czy nie
PostNapisane: 1 cze 2008, 08:07
przez Grzesiu
pokaz jeszcze chłodnice (z ciekawości).
czy tez wykrecona, masz 2 wiatraki?
PostNapisane: 1 cze 2008, 09:58
przez kris2301
Czy może ktoś wstawić zdjęcie, w którym zaznaczy klimatyzację.
Niedawno zakupiłem Madzię 323F BA 1.5 95r. z klimatyzacją.
Ze zdjęcia, które załączył Marcin2826 – (u mnie niczym się chyba nie różni) zaczynam się zastanawiać czy aby ja mam naprawdę klimatyzację.
:([/b]
PostNapisane: 7 cze 2008, 12:02
przez scigany
na kolorowo masz zaznaczona instalacje klimy, powinienes miec jeszcze druga chlodnice z przodu, taka ciensza, no i sprezarke klimy z lewej strony na pasku osprzetu.
PostNapisane: 7 cze 2008, 19:25
przez lama
scigany co tam masz z lewej strony koło kolumny mcpersona ta niby czarna puszka? bo u mnie tego brak. To jest jakiś filtr czy co ?
PostNapisane: 7 cze 2008, 19:39
przez scigany
syrenka alarmowa ;)
PostNapisane: 7 cze 2008, 21:16
przez Adias
chyba nie ma, w modelach z klima są takie jakby rurki, a u Ciebie ich nie widze
PostNapisane: 8 cze 2008, 10:30
przez Duch-Dziadka
Tutaj masz zdjecie ponizej z komory 323F 1.5.
Sa zaznaczone rurki od klimy, których u Ciebie brakuje.
Niestety nie masz klimy, ale cos czuje ze sprzedawca powiedzial Ci ze jest.
Mi tak samo kiedy koles probowal wcisnac ze 3 ramienna kierownica ma w sobie poduszke powietrzna. Uswiadomilem go i okazalo sie ze kolo jezdzil przez dwa lata autem i byl przekonany ze ona tam jest. :)
PostNapisane: 12 wrz 2008, 19:36
przez vit
Witam! Zastanawiam sie własnie czy w nowo zakupionej 323F mam klime? Przycisk na panelu nawiewu jest, jakieś rurki przed chłodnica są, okablowanie (wtyczki sa) podobne rurki jak na fotkach jest (nie wyświetla mi się fotka od Duch-Dziadka wiec niewiem jak jest u niego) brak wiatraka na chłodnicy :|
Ktoś wie czy przed sprzedaża mi buchneli klime, czy tak to było montowane do podpiecia, czy to tylko jakaś atrapa??
PostNapisane: 12 wrz 2008, 19:44
przez lama
sprawdź czy masz dwie chłodnice,
czy te rurki aluminiowe prowadzą do jednej z nich, dodatkowo te rurki powinny wchodzić też do, nie wiem co ta za element ale jest z prawej strony przy nadkolu w komorze silnika. Z lewej powinna być też sprężarka gdzieś w okolicach pompy wody i może ją włącz jak działa to jest ehhehe :) najlepiej pokaż zdjęcie jak możesz
PostNapisane: 12 wrz 2008, 19:47
przez Marko79
A nie jest najprościej przy zakupie wcisnąć na chwilę AC przycisk i sprawdzić, no albo teraz po zakupie?
PostNapisane: 16 wrz 2008, 09:42
przez Grzesiu
Marko79 napisał(a):A nie jest najprościej przy zakupie wcisnąć na chwilę AC przycisk i sprawdzić, no albo teraz po zakupie?
na pewno to jest najprostszy sposób, ale wyobraz sobie sytuacje kiedy kupujesz BA z klimą, właczasz, jest pusta, (nienabita), sprawdzasz pod maską, przewody są, chlodnice w porządku, wszystko wskazuje że tylko pusta skoro fizycznie jest a ne chlodzi.. zbijasz z ceny 300zł na serwis i odjeżdżasz zadowolony;)
dywagacja a tak na poważnie.. klima rządzi się swoimi prawami, i test na rękę w nawiew myśle ze nie jednego już oszukał:] później były smiechy chichy a na końcu żal "gdzie ta klima jak jej nie ma".
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:02
przez vit
poniżej zamieszam foteczke mojego silnika. I powiedzcie mi czy posiadam klime czy nie?
Bo juz zgłupiałem :(
http://r-19.fotosik.pl/albumy/514119.html
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:14
przez Urban89
przykro mi to powiedzieć ale nie masz klimy <głaszcze>
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:48
przez vit
Ale poprzedni właściciel wspominał ze mam cała instalacje przygotowaną kwestia podpiecia czy cuś takiego :|
PostNapisane: 29 wrz 2008, 18:49
przez Lesiu
masz instalacje :D ELEKTRYCZNĄ :D:D:D każda Mazda ma puszczoną wiązkę bez względu na to czy to jest wersja z klimą czy bez :D pozdro ;p
PostNapisane: 29 wrz 2008, 22:05
przez vit
Aha, wiec żeby sobie zapodać full klime co trzeba zrobić :P ??
PostNapisane: 29 wrz 2008, 22:34
przez flashmaniac
wydac pewnie ze 2 tys zl :) bylo na forum o tym ....
