Bagażnik 323F BA
PostNapisane: 30 maja 2008, 22:57
przez kris2301
mam mazdę 323F 1.5 16V 95r. -między przestrzenią bagażową a zaczynającym się oparciem jest taka wnęka wzdłuż oparcia tylnej kanapy. Wygląda to tak jak by tam czegoś brakowało.
Napiszcie proszę czy w Waszych autkach macie to jakoś zasłonięte jakimś plastikiem czy innym tworzywem.
Zastanawiam się czy to tak poprostu jest czy mi brakuje jakiegoś wykończenia.
PostNapisane: 30 maja 2008, 23:09
przez miziek
tez tak bylo w mojej madzi :P
PostNapisane: 30 maja 2008, 23:22
przez waldii
a u mnie wykladzina bagznika na stale jest polaczona z oparciami foteli.Troche glupie,bo nie mozna jej wyciagnac np.do prania
PostNapisane: 30 maja 2008, 23:33
przez igor
Ja również mam taką wnekę, ale jestem z niej zadowolony, ponieważ można tam schować różne przedmioty, żeby sie nie walały po bagażniku.
Mieści sie tam trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, oraz przydatny przy silniku Z5 olej na dolewki ;)
waldii napisał(a):a u mnie wykladzina bagznika na stale jest polaczona z oparciami foteli
Może Mazda przewidziała, że V6 nie bedą brały oleju <lol>
PostNapisane: 31 maja 2008, 00:05
przez Mirek
halibut napisał(a):Ja również mam taką wnekę, ale jestem z niej zadowolony, ponieważ można tam schować różne przedmioty, żeby sie nie walały po bagażniku.
Heheh dobre V6 bez dolewek ;) a co do samej wnęki, jeśli dobrze rozumiem to chodzi wam o miejsce przy samych mocowaniach oparć? Jeśli tak, to 323F BA, 323F BG i 626 GD mają tak samo. I halibut widzę że mamy podobną opcję na zagospodarowanie tej przestrzeni, tylko że u mnie niema oleju na dolewki ;) ale ja mam B6 :P
PostNapisane: 31 maja 2008, 05:58
przez DROPKICK
Mirek napisał(a):tylko że u mnie niema oleju na dolewki ale ja mam B6
U mnie też nie ma oleju :P ale jest gaśnica tam :)
waldii napisał(a):u mnie wykladzina bagznika na stale jest polaczona z oparciami foteli.Troche glupie,bo nie mozna jej wyciagnac np.do prania
A nie masz przypadkiem tak, że ta wykładzina jest przymocowana do oporć tylko zatrzaskami co tam są? U mnie ona też była złączona z oparciami, ale dało się to wypiąć.
PostNapisane: 31 maja 2008, 07:11
przez kris2301
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Teraz jestem już spokojny – i nie będę szukał jakiegoś nieistniejącego wykończenia na giełdzie:)
PostNapisane: 31 maja 2008, 10:46
przez marcus_87
mialem cos co zakrywalo ta wneke, plasikowe wytloczki na cale dno bagaznika az do samych siedzen. mocowane do podlogi na plastikowe kolki. od strony foteli byly miejsca zeby przymocowac ten material z oparc tak ze podloga i fotele tworza calosc. moze nowy wlasciciel pochwali sie w swoim temacie jak to wyglada po zamontowaniu :)
PostNapisane: 31 maja 2008, 19:07
przez KyRy
kris2301 popraw temat na zgodny z regulaminem.
