Strona 1 z 2
Sciemniacz oswietlenia
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:04
przez melkhior
Witam. Czy ktoś może się orientuje aby założyć ściemniacz oświetlenia to wystarczy założyć tylko guzik czy tez potrzeba dodać jakiś moduł.
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:13
przez Michel
Sądzę, że wystarczy jakiś potencjometr, ale głowy nie dam. To w Twojej nie było tego w wyposażeniu ???
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:15
przez mazur
melkhior napisał(a):aby założyć ściemniacz oświetlenia to wystarczy założyć tylko guzik
melkhior napisał(a):tez potrzeba dodać jakiś moduł.
bez modułu się nie obejdzie...
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:41
przez melkhior
Michel napisał(a):To w Twojej nie było tego w wyposażeniu
Niestety nie :( nie wszystkie wersje to miały
mazur napisał(a):bez modułu się nie obejdzie...
A wiesz może gdzie to sie montuje i jak wygląda?
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:42
przez mazur
melkhior napisał(a):A wiesz może gdzie to sie montuje i jak wygląda?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3
podpinasz pod światło w podsufitce i wsio OK
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:43
przez waldii
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:49
przez melkhior
waldii napisał(a):melkhior czytaj
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13017
Nie chodzi mi o opóźnienie gaśnięcia światła w kabinie tylko o regulacje intensywności podświetlenia zegarów i konsoli za pomocą guzika.
PostNapisane: 26 maja 2008, 22:54
przez mazur
melkhior napisał(a):Nie chodzi mi o opóźnienie gaśnięcia światła w kabinie tylko o regulacje intensywności podświetlenia zegarów i konsoli za pomocą guzika.
trzeba było tak od razu ;)
u mnie wygląda to tak(ten po prawej):
a tak po wymontowaniu:
Obrazek Obrazek Obrazek
IMHO jest to dość spore więc wątpię żeby w tak dużej obudowie był tylko potencjometr – zapewne jest tam jeszcze jakiś prosty układ.
tyle ze ja mam BG – do BA szukaj na allegro z rozbitka jakiegoś – IMHO przewody masz już poprowadzone(sprawdź czy nie masz wolnej wtyczki w miejscu gdzie standardowo było to montowane w BA)
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:00
przez melkhior
Czyli rozumiem ze jak podłącze sam guzik to powinno działać i nic dodatkowo nie trzeba podłączać?
mazur napisał(a):IMHO przewody masz już poprowadzone(sprawdź czy nie masz wolnej wtyczki w miejscu gdzie standardowo było to montowane w BA)
Wtyczkę mam, jak rozbierałem deskę to widziałem 2 wolne. Jedną od tego i drugą od regulacji wysokości świateł.
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:04
przez mazur
melkhior napisał(a):Czyli rozumiem ze jak podłącze sam guzik to powinno działać i nic dodatkowo nie trzeba podłączać?
to nie jest guzik a regulator – powinno działać – na wszelki wypadek zawsze możesz podłączyć z jakiejś innej BA na probę i jeśli będzie OK to zakupić taki regulator dla Siebie
melkhior napisał(a):Wtyczkę mam, jak rozbierałem deskę to widziałem 2 wolne. Jedną od tego i drugą od regulacji wysokości świateł.
<spoko>
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:05
przez melkhior
mazur napisał(a):to nie jest guzik a regulator – powinno działać
Ok. Wielkie dzięki.
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:06
przez melkhior
A i jeszcze zapomniałem. Jak bym chciał sobie zamontować regulator wysokości świateł to wystarczy ze podłącze guzik w kabinie i silniczki przy lampach czy coś jeszcze jest potrzebne?
PostNapisane: 26 maja 2008, 23:50
przez waldii
melkhior napisał(a):Jak bym chciał sobie zamontować regulator wysokości świateł to wystarczy ze podłącze guzik w kabinie i silniczki przy lampach czy coś jeszcze jest potrzebne?
jesli masz silniczki przy lampach to sam REGULATOR zalatwi sprawe.Wiazka z pewnoscia jest
PostNapisane: 27 maja 2008, 08:15
przez melkhior
waldii napisał(a):jesli masz silniczki przy lampach to sam REGULATOR zalatwi sprawe.Wiazka z pewnoscia jest
Silniczków właśnie nie mam ale z tego co wiem to nie jest duży problem aby je zamontować.
PostNapisane: 27 maja 2008, 16:19
przez Blastar
melkhior Ty masz wersję BA czy jakąś inną? bo po roczniku, to to mi wygląda na BA, ale po tym co piszesz, to nie, bo trochę mnie to dziwi, że w BA nie ma regulacji oświetlenia deski rozdzielczej a w szczególności, że nie ma regulacji wysokości świateł :| przecież BA ma raczej miękkie zawieszenie (przynajmniej tak mi się wydaje w porównaniu do innych aut) i wystarczy, że będziesz coś cięższego wiózł w bagażniku albo z 2 osoby na tyle to już będziesz oślepiał jadących z przeciwka, więc zaskoczyłeś mnie tym, że nie wszystkie wersje to miały.
PostNapisane: 27 maja 2008, 19:29
przez melkhior
Blastar napisał(a):Ty masz wersję BA
Tak, to napewno jest BA. Jest identyczna jak ta na twoim zdjęciu :)
W mojej BA na wyposażeniu jako nowy samochód miał tylko elektryczne szyby przednie, elektryczne lusterka i centralny zamek. Resztę jak chce to mogę sobie dołożyć :)
I część już dołożyłem, a część mam w planach :D
PostNapisane: 27 maja 2008, 22:53
przez KrystianR
jakby co to mam taki regulator jasnosci oryginalny z madzi jak na wyzej pokazanych fotkach jakbys chcial..
PostNapisane: 28 maja 2008, 09:17
przez melkhior
KrystianR napisał(a):jakby co to mam taki regulator jasnosci oryginalny z madzi jak na wyzej pokazanych fotkach jakbys chcial..
Ten z fotek wyżej pochodzi z 323F BG, Ja mam 323F BA więc nie pasuje :(
Jakbyś miał do mojej to chętnie.
PostNapisane: 28 maja 2008, 09:23
przez KrystianR
no ja mam od mx-3 takie cos wiec nie wiem a widze ze w innych wizualnie jest to samo
PostNapisane: 28 maja 2008, 09:58
przez melkhior
Nie mam fotki regulatora od mojej ale mój wygląda mniej więcej tak
Ten jest od regulacji świateł, a ten co chce powinien znajdować sie obok i różni sie tylko symbolem nad regulacją.
