Montaż radia – opis kostki
witam wszystkich
jestem nowym forum'owiczem i posiadaczem mazdy 323F '96 :–)
(niestety czekam jeszcze na urzedasow, a moja mazda stoi niezarejestrowana na parkingu :–/ )
pytanie: widze, ze jest w mazdzie inny standard wtyczek niz VW (dwie biale kostki + mala czarna wsowka), wytlumaczycie mi co i jak? tzn wsowka, to pewnie el. antena, choc niekoniecznie (dodatkowe zasilanie?), a co do reszty, to czy majac stare radio z VW musze przerabiac wtyczki? moze jest jakas przejsciowka? jak to wyglada?
pytanie2: mam tam laczki alu 13", ktore chetnie bym zamienil, na jakies conajmniej 15'', myslalem, tez o 16'', ale nie chcial bym, by mazda byla za twarda (zbyt mala poduszka powietrzna, szczecinskie dziury...), mam tak w seacie 195/50/R15 i troche jest z tamtym zawieszeniem za twardo
co sadzicie na ten temat?
jak to jest u Was?
pzdr
i dziekuje za odp
KamiL
jak to jest u Was?
pzdr
i dziekuje za odp
KamiL
- Od: 2 paź 2004, 22:30
- Auto: 323F '96, CBR
pytanie 1:
Są do kupienia przejściówki z MAZDA –> ISO – widziałem w marketach w działach CarAudio (MediaM...; MaxM...) w cenie nie przekraczającej 30PLNów – nie pamiętam dokładnie ile – ale ponieważ uważałem że to za dużo to przerobiłem we własnym zakresie kostki MAZDA (obciąłem je) na kostki ISO (przylutowałem kabelki) – jak chcesz coś takiego zrobić to daj znać – podpiszę Ci kabelki
pytanie 2:
U siebie mam seryjnie 205/50/R16 – jest
pytanie 2:
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 19:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
chyba masz racje, z tym zbednie wydawaniem pieniedze, mysle, ze sobie poradze, ale w miare mozliwosci, jak to nie jest klopot, to poprosze o taka rozpiskae kabelkow
odnosnie "laczkow" .... zmieniales zawieszenie na sportowe, przy zmianie rozmiaru kol?
zbliza sie zima, wiec chwilowo sobie odpuszcze, ale po zimie zawsze jest wiosna...
za odp z gory wlk dzieki
pzdr
pzdr
kamillis napisał(a):jak to nie jest klopot, to poprosze o taka rozpiskae kabelkow
Kabelki Mazdy | Kabelki kostki ISO | ZASTOSOWANIE
Mała kostka – głośniki w tylnych drzwiach
zielony z pomarańczowym paskiem >> zielony >> LR+
zielony z czarnym paskiem >> zielony z czarnym paskiem >> LR-
żółty >> fioletowy >> RR+
pomarańczowy >> fioletowy z czarnym paskiem >> RR-
Duża kostka – głośniki w przednich drzwiach + cała reszta
biały z fioletowym paskiem >> szary >> RF+
żółty z niebieskim paskiem >> szary z czarnym paskiem >> RF-
niebieski z pomarańczowym paskiem >> biały >> LF+
fioletowy >> biały z czarnym paskiem >> LF-
żółty z czarnym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą +
czerwony z żółtym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą –
czerwony >> niebieski >> ANTENNE
czerwony z czarnym paskiem >> pomarańczoy >> LIGHT (podświetlenie-światła)
niebieski z czerwonym paskiem >> żółty >> MEMORY (podtrzymanie pamięci)
niebieski z czarnym paskiem >> czerwony >> +12V (zasilanie po stacyjce)
Pojedynczy konaktor – masa radia
czarny >> czarny >> GROUND
kamillis napisał(a):odnosnie "laczkow" .... zmieniales zawieszenie na sportowe, przy zmianie rozmiaru kol?
Nie. to są fabryczne fele i opony w BA 2.0 V6
kamillis napisał(a):w drzwi 323f wchodza glosniki w ksztalcie elipsy,
czy to rozmiar 6 x 9'' ?
Przeszukuj archiwum forum w poszukiwaniu odpowiedzi
Odp: 5"x7"
szczegóły tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4828
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy
PS Jak już robisz to rób pożądnie – polutuj kable a jak sam nie umiesz to poproś kogoś o pomoc!
Krasnal, ma wersję GT V6 i tak podobnie jak u mnie felgi mniejsze od 15 cali nie wejdą na przednie zaciski. Jeżeli masz 1,5 to spokojnie możesz założyć 195/50/15 bo to najbardziej optymalny wymiar dla tego silnika.
Co do głośników to z przodu oryginalnie 5x7 a z tyłu 17 cm.
Jak najlepiej puscic kable sygnalowe i kabel zasilajacy wzmaka do bagaznika, progami czy tunelem??
Krasnal napisał(a):kamillis napisał(a):jak to nie jest klopot, to poprosze o taka rozpiskae kabelkow
mam rozumieć ze pod przednia szyba w centralnej czesci deski rozdzielczej jest umieszczony fabrycznie głośnik który normalnie powinien grac?
skoro tak to jak go wymienić?
TriCeratops 2.0 142 km
- Od: 30 maja 2013, 17:24
- Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
davnes to jest głośnik centralny do systemu kina 5.1 albo do zestawu głośnomówiącego. Normalnie nie powinien grać w żadnym wypadku, nigdy, nawet o tym nie myśl ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
aaa to dobrze ze mnie uświadomiliście- to w takim razie jak go wykorzystać nie używając do systemu głośnomówiącego bo takowego nie mam w telefonie oraz nie do muzyki?
Xionc napisał(a):Normalnie nie powinien grać w żadnym wypadku, nigdy, nawet o tym nie myśl
A jednak o tym myślisz. Czy myślisz, że jak podłączysz sobie 34 gołśniki w samochodzie to będzie lepiej grało? Masz 2 uszy, 2 kanały wystarczą.
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Ja mam 2 niezidentyfikowane kable w maździe. Mam przejściówkę MAZDA-ISO. Jednak w kostce mazdy niema czarnego kabla(–) tylko jest czarny z różowym paskiem i pod niego podłączyłem masę i działa radio normalnie. Jest jeszcze Grubszy kabel z żółtym paskiem osobno i niewiem od czego on jest. Ale od akumulatora od minusa odchodzi właśnie czarny z żółtym paskiem. Od czego więc jest kabel czarny z paskiem różowym?
Love myMazda!
- Od: 8 gru 2007, 10:56
- Auto: 323F BA Z5 1996r.
Odświeżę temat. Wyciągnąłem z angola 929 radio Panasonic+ CD 8/12, oraz całe okablowanie. Jestem na etapie montażu tego systemu do innego auta. Opis kablowni znalazłem tutaj Mniej więcej wiadomo co i jak
Ale nurtuje mnie ten centralny głośnik. Jest do niego dodatkowe urządzenie, które bierze sygnał z przednich głośników. Nie wygląda mi to na system 5.1, a bardziej na 3.0 (bo brak subwoofera a w tylnych to samo co w przednich)
Może ktoś powiedzieć czy ten głośnik normalnie gra i jak dziala dokładnie to urządzenie? Nr to T001 66 920, pod spodem EAA020D. Wygląda na to że zadziala z każdym radiem. Warto to montować ze względu na akieś dodatkowe walory akustyczne?
bestseller
dzięki za schematy bardzo sie przydały przy podłączaniu radia
a mam takie pytanko:
Da się coś zrobić z antena elektryczna?bo na starym radiu rozkładała sie tylko jak było na FM, a na nowym nie ważne czy CD itp. to antena wyjeżdża razem z odpaleniem radia i chowa jak sie wylacza
Panowie odnośnie schematu z wtyczkami rozpiszcie mi dokładnie ktory pin za co odpowiada. Chcę wiedzieć bo kupiłem radio easy touch i chciałem podłączyć do madzi ale niestety:( musze przerabiac wszystko bo kostek iso nie moglem nigdzie dostac. teraz na weekend czeka mnie obcinanie i lutowanie kabelków:(
Kto ma MAZDĘ ten ma JAZDĘ:P
- Od: 28 mar 2009, 13:33
- Auto: Mazda 323p (BH) 1.3 16V
Marcin_K z radia powinno wychodzi ISO a ISO->Mazda kupisz wszędzie, w Media markcie czy na Allegro. Nie tnij kabli, szkoda psuć.
A pełna rozpiska jest w poradniku Car Audio do którego namawiam zajrzeć
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
