czy centalny zamek steruje klapa bagaznika?
PostNapisane: 3 kwi 2008, 15:09
przez bajer0
Mam pytanie do posiadaczy 323C BA z centralnym zamkiem.
Czy u was centralny zamek zamyka i otwiera tez klape bagaznika? W tej chwili planuje zakup alarmu z centralnym zamkiem (niestety nie mialem oryginalnie) i musze wiedziec ile silownikow kupic. Jezeli steruje, to czy ktos ma moze fote jak jest ten silniczek tam umiejscowiony?
Pozdro
PostNapisane: 3 kwi 2008, 15:14
przez Disar
CZ nie staruje bagaznikiem. Steruje nim tylko linka, ktora idzie obok fotela (podobne rozwiazanie jak otwieranie przedniej maski) oraz mozna go otworzyc od zewnatrz przy pomocy kluczyka. Wiecej mozliwosci nie ma :)
PostNapisane: 3 kwi 2008, 16:09
przez kubi2410
dokładnie centralny tylko drzwi bagażnik linka
PostNapisane: 3 kwi 2008, 16:35
przez Pioteq25
W efce steruje :)
PostNapisane: 3 kwi 2008, 17:27
przez marcus_87
nie kazdej chyba, sa efki z wciskanym guzikiem albo dziurka na kluczyk
Re: czy centalny zamek steruje klapa bagaznika?
PostNapisane: 3 kwi 2008, 18:55
przez Disar
bajer0 napisał(a):Mam pytanie do posiadaczy 323C BA z centralnym zamkiem.
eFki eFkami :D
PostNapisane: 3 kwi 2008, 20:22
przez LUP
bajer0 napisał(a):Witam.
Tak. Każdy zamek otwiera i zamyka pozostałe (dwa).Można również otworzyć drzwi przy pomocy zamka bagażnika.
LUP
PostNapisane: 3 kwi 2008, 20:33
przez lukasz 323C
A w mojej Coupe centralny zamek staruje i obydwoma dziwami i bagażnikiem :D powiem, że wygodny patent.
PostNapisane: 4 kwi 2008, 00:45
przez Czacha
A u mnie nie steruje – tylko linka z kabiny lub kluczyk :)
PostNapisane: 4 kwi 2008, 06:19
przez kiepaz
a u mnie Otwiera sie Klapa zarowno centralnym jak i z kluczyka ;)
PostNapisane: 4 kwi 2008, 09:25
przez grodek
nie tylko drzwi, bagarek z linki albo kluczyk :(
PostNapisane: 4 kwi 2008, 10:09
przez Jakub Wolski
u mnie przy otwieraniu drzwi otwiera się taż bagażnik.
otwierając bagażnik kluczykiem otwierają się też drzwi.
Kumpel też ma BA i ma tak samo
PostNapisane: 4 kwi 2008, 14:40
przez bajer0
hmmm to ciekawe. u mnie nie mam linki do otwierania bagaznika (moge tylko kluczykiem) no i nie mam tez centralnego zamka. Czy ktos komu otwiera centralny zamek bagaznik moglby sprawdzic jak ma to zamontowane?
PostNapisane: 5 kwi 2008, 17:50
przez Rascal
W wersji przed liftingiem centralny steruje wszystkimi drzwiami (łącznie z bagażnikiem), natomiast po lifcie otwierako kuferka zrobili typowo po japońsku czyli linką przy siedzeniu.
PostNapisane: 5 kwi 2008, 20:33
przez lukasz 323C
Rascal napisał(a):W wersji przed liftingiem centralny steruje wszystkimi drzwiami (łącznie z bagażnikiem), natomiast po lifcie otwierako kuferka zrobili typowo po japońsku czyli linką przy siedzeniu.
To nie jest prawda. Wszystko zależy od wyposażenia. Kolega ma 323C przed liftem i ma tylko linkę do bagażnika.
PostNapisane: 5 kwi 2008, 21:12
przez Disar
A kiedy byl ten lift? Ja mam z 96 i posiadam tylko linke...
