Szyba wyjezdza za wysoko – problem z zamknieciem drzwi
PostNapisane: 12 mar 2008, 06:48
przez Fang
Witam!
Mam taki problem w mojej madzie ze szyba przednia lewa (strona kierowcy) przy zamykaniu wyjezdza za wysoko, skutkuje to tym ze czasem nie moge zamknac drzwi a nawet jak zamkne to szyba nie wskakuje w uszczelke tylko odstaje na zewnatrz. Nie wiem czy winna za to jest guma (taka w postaci trojkata na ktorej jest zamontowane lusterko), wlasnie ta guma ma 2cm pekniecie na krawedzi przez co szyba nie jest ograniczana i wyjezdza za wysoko. Z drugiej strony kumpel ma taka mazde i taki same pekniecie na tej gumie a szyba nie wyjezdza za wysoko.
Pytanie – czy za poziom jak wysoko wyjezdza szyba odpowiada wlasnie ta guma czy jest jakas regulacja mechanizmu w drzwiach?
Re: Szyba wyjezdza za wysoko – problem z zamknieciem drzwi
PostNapisane: 12 mar 2008, 07:17
przez Pit
Fang napisał(a):Pytanie – czy za poziom jak wysoko wyjezdza szyba odpowiada wlasnie ta
Zdejmij tapicerkę i opuść szybę z całym mechanizmem o kilka milimetrów względem drzwi.
PostNapisane: 12 mar 2008, 12:23
przez arti090
Jak zdejmiesz tapicerke to zobaczysz na gorze dwie sruby z ogranicznikami – to one sa odpowiedzialne za wysokosc wyjezdzania szyby. jak kukniesz od gory to skapniesz sie ktore to jedna jest z tylu drzwi druga przy poczatku (kolo "trojkacika"), jak namierzysz to opusc delikatnie w dol. pozniej sprawdzanie czy jest ok i regulacja :)
PostNapisane: 13 mar 2008, 00:03
przez Fang
Dzieki za info! Jakies uwgi co do samego rozkrecania, czy poprostu odkrecic sruby i rwac tapicerke z kolkow?
PostNapisane: 13 mar 2008, 08:53
przez arti090
odkrecisz srubki i potem jedziesz z zatrzaskami od jednej strony po prosru odrywasz w kierunku prostopoadlym od plaszczyzny drzwi (do siebie) j kderwiesz wszystkie poczujesz ze tapierka trzyma sie tylko przy szybie i wtedy pchasz ja do gory :) tyle
PostNapisane: 6 maja 2010, 15:17
przez aczky
ma ktoś taki jeden ogranicznik na w nad stanie ?? :P
PostNapisane: 9 maja 2010, 09:43
przez aesmaestro3
witam ja mam takie pytanie czy te gumy trojkata da sie jakos wymienic??? bo zaczynaja pekac i z jednej i z drugiej strony ?? pozdro
PostNapisane: 23 maja 2010, 02:26
przez aczky
tez się zastanawiałem nad tym ;)
