Nie dziala mi dodatkowe swiatlo stop na szybe.
Postprzez profesor » 10 wrz 2004, 15:45
Mysle ze pradu nie daja kable. Jutro z rana ojciec ma to sprawdzic, ale jezeli przypuscimy ze nie ma pradu w kablach ( chodzi mi o kabelki wychodzace z klapy bagaznika u gory, do podlaczenia dodatkowego swiatla stop) to czy da sie to jakos naprawic bez zbytniej ingerencji narzedzi ??
ps- moze jest jakis bezpiecznik lub cos innego. Co sie moglo stac z tymi kablami :(.( dodam tylko ze maja jakies 2 cm dlugosci :( ).
auto to : mazda 323f 16v 1,6 1991 rok.
dziekuje za pomoc.
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez Kruk11 » 10 wrz 2004, 16:02
Nie wiem jak w efce, ale w hathu i sedanie nie ma kabelków od stopu w klapie.
Może podłączyłeś się w przeciwmgielne ??
W sedanie przy prawej lampie są 2 wychodzące kabelki do użycia szary i czarny.
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez profesor » 11 wrz 2004, 06:07
lol to by bylo dobre:(.
Sprawdzalismy z ojcem ale przeciwmgielnych nie wlaczalismy. Musze to sprawdzic.
Auto jest z niemiec i na tylnij szybie jest slad po takim wlasnie swietle stop ( slady kleju).
W tych kablach nie ma wogole pradu.
Chyba zrobie zdjecie i sami powiecie czy to sa kable od stopu czy jak.
Postprzez Kruk11 » 13 wrz 2004, 14:43
Zerknąłem na pierwszą lepszą efkę przed liftingiem, więc mała poprawka – obstawiam, że wpiąłeś się w wycieraczkę tylnej szyby :D
Oczywiście, że nie ma prądu, bo jeden (zwykle czarny) kabelek to masa a w drugim będzie + pod warunkiem, że coś włączysz (wycieraczkę/przeciwmgielne/spryskiwacz).
Jeśli włączysz jedno z wymienionych i okaże się, że nie działa to sprawdź bezpieczniki – urządzenie + trzeci stop to więcej niż samo urządzenie ;)
Auto: CX30
Postprzez profesor » 13 wrz 2004, 19:40
wiec Kruk11 myslisz ze jak ma te 2 kable zaizolowane i oddzielone od siebie to wycieraczka badz swiatla przeciwmgielne nie beda chodzic ??
Postprzez radnor » 22 wrz 2004, 01:19
miałem to samo z moją madzią. okazało się, że... na śrubie, do której przymocowany był kabel nie było masy. :) nakombinowaliśmy się trochę z ojcem, a wystarczyło masę przykręcić kawałek dalej. dziwna sprawa, ale pomogło. :D
323F BG 1.8 | Prelude 2.2vtec JDM | MX-6 2.5v6 EDM | MX-6 JDM KLZE | Civic 1.6esi | Civic 1.8VTI | Przekonywanie drugiej polowy do Imprezy – in progress
Od: 23 mar 2004, 12:32
