Blokada zagłówka tylnej kanapy
Napisane:
20 sty 2008, 18:54
przez nocne_tabasco
Witam!
Mam mały problem z zagłówkami tylej knapy – czy one się dadzą całkowicie zdjąć? Jeśli tak, to gdzie jest blokada? Chciałabym założyć pokrowce i kombinuję, ale może bezskutecznie.. Proszę o pomoc!
Napisane:
20 sty 2008, 21:08
przez KyRy
nocne_tabasco popraw temat na zgodny z regulaminem
Napisane:
21 sty 2008, 12:46
przez Jacol
No panowie, ja tu koleżance poleciłem nasze forum, a tu nikt z 323F BA nie chce pomóc? Jak sie odblokowuje te zagłówki, bo ja nie pomoge bo nie mam
Napisane:
21 sty 2008, 12:52
przez Adaś
dam Ci znać przed 17tą jak to jest bo nie pamiętam:)
Napisane:
22 sty 2008, 15:38
przez nocne_tabasco
normalnie nie wiem jak Wam dziekowac za pomoc... chyba sama predzej do tego dojde :/
Napisane:
22 sty 2008, 18:06
przez dziubek
U mnie jest przycisk podobny jak przy zagłówkach z przodu jak go wciśniesz wówczas możesz wyjąć zagłówek choć jak są maksymalnie włożone tez da sie złożyć siedzenia a siedzenia bardziej w madzi nie złożysz ale ładowność ma spora ostatnio testowałem
dziubek
Napisane:
22 sty 2008, 21:22
przez nocne_tabasco
Z tym że nie potrzebuję składać siedzeń, tylko zamontować pokrowce, a bez zdjęcia zagłówków nie ma na to szans i przycisku też brak
Napisane:
22 sty 2008, 22:38
przez DROPKICK
Próbowałem to zrobić na wszelkie sposoby, ale się nie udało.
Kiedyś nawet pod centrum handlowym, dopadł mnie jakiś koleś i pytał się czy nie mam pojęcia jak ściągnąć te zagłówki bo chciał założyć pokrowce i tez mówił że próbował na wiele sposobów.
Myśle że trzeba było by się zabrać od tyłu za to, odkręcić blache i może wenątrz są jakieś blokady, ale zanim się zabrałem za to, to pokrowce się już zniszczyły i z nich zrezygnowałem.
nocne_tabasco jak Ci się uda to napisz.
Napisane:
23 sty 2008, 09:00
przez nocne_tabasco
Tia, sie odezwe
pozdro
Napisane:
1 sie 2008, 21:14
przez Tasior
A ja może dołacze sie do tematu z takim pytaniem:
Co zrobić bo już mnie szlak trafia, tak mi lata zagłowek fotela pasażera że już nie mogę go słuchac!! Jak to narawić??
Każda dziura, każda nierówność to slysze jak by mi blachy odpadały, a to ten zagłówek!!! Rece już mi odpadają
Napisane:
4 sie 2008, 19:33
przez Janusz626
A ja chyba wiem jak zdjąć zagłówki z tylnego fotela. Mianowicie z tyłu oparcia jest obicie materiałowe czy jak tam zwał inaczej, i trzeba podwinąć kawałek aż pojawi się szczelina przez którą widać prowadnicę plastikową naszego zagłówka. Chyba trzeba tam wcisnąć jakiś śrubokręt może płaski albo coś innego i podważyć albo wcisnąć.
Osobiście nie próbowałem czy to jest możliwe, brakło mi czasu widziałem podczas odkurzania i właśnie pojawiła się ta szczelina przez którą było widać poruszający się zagłówek
pozdrówka Janusz
Napisane:
4 sie 2008, 22:03
przez wesoly75
Ja wczoraj zakladalem pokrowce i mialem ten sam problem z tylna kanapa. Probowalem je wyciagnac i kiszka nawet sciagnalem ten material z tylu kanapy ale sie poddalem i po prostu ladnie naciolem i slicznie wyszlo.
Napisane:
5 sie 2008, 11:16
przez Chudini
Wiec jeżeli moge to opowiem wzam jak zdjac zagłówki w BA otóż:
Po przewróceniu siedzenia od strrony pasażera zdejmujemy materiał z niego i od góry sa takie oteorki jajowate przy 3 trzeba wyskrobać trosze gapki i pojawi sie plasitk biały w którym jest metalowe zabezpieczenie należy śrubokretem płaskim odgiac go do siebie i zagłówek wychodzi bez problemu Pozdrawiam
Napisane:
8 lis 2008, 17:54
przez kociak
a mam pytanie zeby nie zakładać nowego tematu to napisze tutaj. Chodzi o to ze jak mam zagłówek u siebie w fotelu to moge go sobie regulowac normalnie do góry i do dołu i do przodu i do tyłu tylko ze jak go wezme do przodu to nawet lekko dotykajac głową on odchyla sie do tyłu czy u was tez tak jest czy to u mnie cos jest nie tak?
Napisane:
11 lis 2008, 13:00
przez kociak
no to jak jest z tym zagłówkiem?
zaglowki
Napisane:
6 wrz 2009, 14:37
przez daniel30
Witam mam pytanie, jak wyciagnac zaglowki z tylnego oparcia w mazdzie 323f BA.
Napisane:
7 wrz 2009, 07:27
przez JanuszM
Wyciągasz maksymalnie do góry i potem w plastiku/prowadnicy, który siedzi w oparciu trzeba nacisnąć z boku coś w rodzaju przycisku. Zazwyczaj taki przycisk jest w jednej z dwóch prowadnic.
Napisane:
7 wrz 2009, 11:53
przez Yooziu
ale nie w ba
Napisane:
8 wrz 2009, 13:34
przez JanuszM
Yooziu napisał(a):ale nie w ba
A tam się czasem nie przekręca tego plastiku? Bo i taki sposób widziałem.
Re: Blokada zagłówka tylnej kanapy
Napisane:
3 wrz 2010, 17:28
przez djprotect
dzisiaj wymontowałem zagłówek hehe normalnie masakra... trzeba wymontować całe siedzenie, następnie materiał z tyłu, potem mały problem z kilkoma drutami....(trzeba je odgiąć, są dość twarde) gdy to zrobimy to ściągamy materiał, odginamy gąbke, wysuwamy zagłówek maksymalnie do góry i w prowadnicy pojawi się mały drucik który wystarczy wyciągnąć i zagłówek będzie wolny... Oczywiście będzie problem go z powrotem zablokować ale myśle, że nikomu taki pomysł nie wpadnie do głowy
