LED w kabinie?
Postprzez GRZEGORZ77 » 20 lis 2007, 18:52
witam ,chciałbym podłączyć listwy LED w kabinie madzi, gdzie szukać włącznika który zapala lampkę podczas otwarcia drzwi? bo pewnie pod niego trzeba takie listwy podłączyć...pozdrawiam
Od: 20 lip 2007, 14:18
Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
Postprzez staś » 20 lis 2007, 20:46
jak otworzysz które kolwiek dzwi to przy kazdych masz taki mały guziczek nazywa się to krańcówka i to ona odpowiada za włączanie lampki.
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez GRZEGORZ77 » 21 lis 2007, 07:36
a dokładniej gdzie ich szukać i jak sie do nich dobrać?...
Postprzez grodek » 21 lis 2007, 08:11
ten kabelek mozna wyśledzić wykręcajac ta krańcówke albo dostać sie do kabelka w lepszym miejscu pod skrzynaczka z bezpiecznikami tylkonie pamietam kolorku ale zaraz poszukam
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez GRZEGORZ77 » 21 lis 2007, 08:16
...będę wdzięczny....
Postprzez grodek » 21 lis 2007, 08:27
u mnie był czerwono biały ze srebrnym pod skrzyneczką bezpieczników przy lewej nodze kierowcy jakby co to tu jest opisane
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... m&start=30
Postprzez BIGHard » 21 lis 2007, 12:05
jak podlaczysz listwy pod wylacznik, bez zasilania to raczej nic Ci to nie da :D
nie mozesz sie podlaczyc pod zarowke ktora oswietla kabine? masz zalatwione zasilanie przez krancowke odrazu :)
BIGHard
Postprzez -=wHiTe=- » 23 lis 2007, 10:26
ja w swojej madzi 323f '92 podłaczyłem listwy pod oświetlenie w podsufitce:) jest sporo zabawy z poprowadzeniem kabli (od przełączynika on/door/off do słupka pomiędzy drzwiami, nastepnie przóg przedni no i w końcu listwy "nad nogami" z przodu).. co jak co efekt jest dobry i możesz kontrolować kiedy listwy mają się świecić ale tego to chyba już nie musze tlumaczyć:)
mam nadzieje że choc troche pomogłem:)
Od: 19 lis 2007, 11:35
Auto: była: Mazda 323f BG '92
jest: Misttubishi Galant 2.5 V6 '98
Postprzez GRZEGORZ77 » 26 lis 2007, 18:30
o tym nie pomyślałem, a nie napisał by kolega jak to ładnie podłączyć w tej lampce, poprosty więcej szczegółów, byłbym wdzięczny,dopiero raczkuję w tych tematach.....pozdrawiam.
Postprzez Artiks » 26 lis 2007, 19:03
Możesz się podłączyć do oświetlenia schowka pasażera, bardzo prosta droga do poprowadzenia kabli.
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez GRZEGORZ77 » 26 lis 2007, 19:13
...hm, nie mam takiego oświetlenia....
Postprzez Mirek » 27 lis 2007, 13:05
Właśnie odnośnie oświetlenia schowka, to była opcja w BA? A czy wogóle coś takiego występowało w BG? bo w sumie ani w jednym ani w drugim nawet nie mogę wyśledzić miejsca gdzie miałaby się znajdować żarówka (w 626 GD jest oświetlenie i nawet gdyby nie było żarówki to widać gdzie ona powinna się znajdować)
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Artiks » 27 lis 2007, 13:30
Obrazek Ooo to nie wszystkie mają ?? . Włącznik i żarówka znajduje się w górnej krawędzi wnęki.Wiedziałem, że nie wszystkie BA mają oświetlenie drzwi, ale ten schowek to zupełne zaskoczenie.
Postprzez Mirek » 27 lis 2007, 13:55
no własnie tak się domyślałem. czyli gdyby np. ktoś wykręcił żarówkę, zostaje widoczne miejsce na górnej krawędzi schowka? no czyli opcja była bo u siostry w BA jest pusto u góry :P pozdrawiam
Postprzez -=wHiTe=- » 25 sty 2008, 23:59
GRZEGORZ77 napisał(a):o tym nie pomyślałem, a nie napisał by kolega jak to ładnie podłączyć w tej lampce, poprosty więcej szczegółów, byłbym wdzięczny,dopiero raczkuję w tych tematach.....pozdrawiam.
na poczatek sry ze się tyle nie odzywałem ale bylem "odcięty" od świata:)
w każdym bądź razie na początek prowadzisz kabel (zwykły dwużyłowy).. zacznij od poprowadzenia kabla nad podsufitką (to najgorszy etap), ja przeprowadziłem najpierw drucik od słupka do wnęki na oświetlenie w podsufitce, jak to ci się uda to juz leci z górki:) jak masz ten drucik to przyczepiasz do niego kabel i ciągniesz żebyś widział dwa końce (jeden przy słupku a drugi w tej wnęce, przy niej zostaw zapas).. później ciągniesz kabel pod plastikami w słupku, progu i znajzujesz sie przy pedałach gdzie kable podłanczasz do sterownika listw (kupujesz razem z listwami w zestawie..dzięki temu masz dodatkowe funkcje tj.miganie światła w rytm muzyki, mam tak u siebie) albo dajesz pod zwykłe listwy które mocujesz juz w wybranym miejscu, ja mam na bokach panela środkowego (tego co jest w nim radio, itp)..
teraz wracamy do zostawionego wcześniej kabla.. musisz go podłaczyć w przełączniku świateł do plusa i minusa przy tej większej żarówce (może być tylko jedna ale ja mam dodatkowe seryjne światełka boczne)..przykręcasz seryjne oświetlenie do podsufitki i sprawdzasz efekt:)
mam nadzieje że dosyć prosto opisałem co i jak nalezy zrobic:)
milej zabawy
Postprzez Swierszcz » 16 mar 2014, 13:04
Witam kilka dni temu kupiłem swoją pierwszą mazdę i chciałbym zacząć bawić się w oświetlenie jej a mianowicie ledy w drzwiach i pod siedzeniami pytanie moje brzmi do czego się podłączyć? W lagunie podłączałem do światła nad szybą i nie było widać żadnego kabelka nic lecz w maździe jest to światło na samym środku dachu więc moje pytanie brzmi jak najlepiej ukryć ten kabelek bądź do czego się podłączyć? Jak już był taki temat to przepraszam ale nie znalazłem albo jestem ślepy :) Z góry dziękuje za odpowiedź.
Od: 11 mar 2014, 21:51
Auto: 323F BA 1,5 1996r
Postprzez rafał88 » 16 mar 2014, 13:36
Sa krancowki po otwarciu drzwi, takie dzyndzelki czarne one sie wysuwaja i wlaczaja swiattlo:)
Postprzez Swierszcz » 16 mar 2014, 13:38
Tak Tak to ja wiem ale do nich mam się podłączyć kablkiem z diod led? Zawsze podłączałem się właśnie pod światło na podsufitce.
Postprzez rafał88 » 16 mar 2014, 13:44
Aa sory sa kabelki schowanie slupku od kierowcy idacego do swietleka w podsufitce:)
Postprzez Marek 161BD081 » 18 mar 2014, 08:36
Swierszcz – można tez użyć wyszukiwarki zamiast pisać kolejny temat.
Łączę z istniejącym tematem.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
