Pytanie o "Auto" w szybie bocznej
PostNapisane: 13 lis 2007, 11:58
przez matriz
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy funkcja "Auto" w szybie bocznej u kierowcy działa do góry i dół ?? Obecnie funkcja ta działa przy opuszczaniu szyby, natomiast przy podnoszeniu szyby muszę cały czas trzymać przycisk. Czy takie rozwiązanie było montowane fabrycznie czy ja mam coś nie tak z przyciskiem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 13 lis 2007, 12:42
przez copSS
mam tak samooooooooo jak Tyyyy ;) i tak chyba powinno byc :P
PostNapisane: 13 lis 2007, 17:08
przez YamroZ
Uhm potwierdzam, to samo u mnie.
PostNapisane: 5 gru 2007, 21:00
przez MARCO-PARK
i tak musi być
PostNapisane: 5 gru 2007, 21:01
przez zeusik
mam sluzbowego crafterka i tam tez tak jest.
PostNapisane: 5 gru 2007, 21:18
przez marcin3z7adi
W BA tez tak mam ale w BJ auto dziala juz w dwie strony.
PostNapisane: 5 gru 2007, 22:41
przez Gryzzly
Ja w BA tez mam tylko auto przy otwieraniu :) wiec chyba tak jest orginalnie
PostNapisane: 26 lut 2008, 11:39
przez OLOh
A w BJ potwierdzam. Dziala juz w dwie strony :D
PostNapisane: 26 lut 2008, 12:12
przez Mako
i ja potwierdzam juz dwie wypowiedzi o BJ :]
PostNapisane: 27 lut 2008, 10:28
przez Majlo
hmmm... dziwne... u mnie w BA działa w 2 strony. Tylko się trochę przycisk obluzował i nie raz coś nie łączy albo np. jak opuszczam szybę to schodzi na sam dół a później przycisk nie odbija i próbuje dalej schodzić że aż obroty spadają na 500obr. Jak można to naprawić?
PostNapisane: 27 lut 2008, 11:54
przez wonsz
U mnie dodatkowo przycisk auto włącza i wyłącza przyciski do szyby w drzwiach pasażera.
PostNapisane: 27 lut 2008, 12:14
przez Palkerson
w BG tez działa w obie strony ;)
PostNapisane: 27 lut 2008, 14:24
przez Majlo
Czy w tych przyciskach są jakieś gumki czy coś że nie chce odbijać?
