Zwarcie w sterowaniu szybami
Postprzez Majlo » 6 lis 2007, 23:16
Witam. Mam taki problem. Sterowanie szyb elektrycznych (mam tylko przód) nie działa mi najlepiej. Efekt jest taki że przy sterowaniu szybami przy drzwiach kierowcy przyciski jakby "są luźne", nie chcą odbijać do końca i nie wiem czy nie ma w nich jakiegoś zwarcia, ponieważ przy właczonych światłach i zapalonym silniku widać że obroty podczas regulacji spadają i światła i deska przygasa. Nawet jeśli zamknę lub otworzę szybę efekt jest taki jakby dalej ją chciało zamykać lub otwierać i musze sam nasterować przycisk do punktu neutralnego. Zdarza mi się że jak otorzę szybę to podczas jazdy np, wjadę w dziurę to szyba sama mi się zamknie (ale zdarza sie też nawet jak stoję w korku.Nie wiem czy są tam jakieś gumki czy spręzynki które powinny odbijać przyciski? Jak to najlepiej sprawdzić. Mam nadzieję że jasno opisałem sprawę. Szukałem na forum coś podobnego ale niestety nie znalałem. (Nie chodzi mi o spadające obroty tak jak w innych tematach bo jest to spowodowane poborem prądu ale konkretnie jak można naprawić te sterowanie).
I jeszcze jedno pytanie czy są mazdy 323f Ba w których nie ma czujki odpowiadającej temu że przy otwarciu drzwi swiatło sie nie zaświeci? U mnie jakbym nie ustawił przełącznik światła w środku, nigdy sie nie będą świeciły przy otwartych drzwiach. (Nie mam w drzwiach światełek, jeśli to ułatwi odpowiedź.)
Dzięki za odpowiedzi.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez chudy » 7 lis 2007, 23:14
Co do regulacji szyb to powinieneś po prostu rozebrać panel sterujący szybami i zobaczyć co jest nie tak, lub jeśli nie chce Ci się bawić poszukać sprawnej używki. Przyciski napewno nie powinny luźno sie kołysać. Co do oświetlenia kabiny to w sumie nie wiem jak jest w BA ale według mnie w każdym modelu światło powinno zapalać sie wraz z otwarciem drzwi – krańcówki w drzwiach podają masę na żarówke w suficie i tyle – prosta sprawa. Niestety bedziesz musiał sietroche pobawić w elektryka :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Majlo » 8 lis 2007, 22:54
Dzięki za odpowiedź. Ja bym się chętnie pobawił w tego elektryka, ale ja nawet nie ma czasu żeby rozrząd i olej w aucie wymienić a co dopiero się bawić. ehh... :| Ale dzięki za odpowiedź.
Postprzez Kondzio » 5 sie 2008, 12:40
U mnie jest problem takiej sprawy iż nie mogę otworzyć elektrycznej szyby od strony pasażera. Nie otwiera się ani klawiszem po lewej ani po prawej stronie. Działa mi tylko szyba od strony kierowcy. Czy obie szyby maja różne bezpieczniki? Albo czy jest możliwość, że padł mi silniczek od prawej szyby? No bo dziwne,że nie działa mi tylko prawa szyba,a szyba od kierowcy otwiera się i zamyka prawidłowo
Od: 16 maja 2007, 09:12
Auto: Madzia323F`97 BA Z5 1,5 16V
Postprzez chudy » 5 sie 2008, 18:35
Beziecznik jest jeden od całego strowania szybami. Musisz sprawdzić czy dochodzi napięcie do silnika gdy naciskasz przycisk otwierania/zamykania szyby. jeśli napięcie dochodzi – padł silnik ( to się zdarza ), jeśli nie dochodzi to masz coś z panelem otwierania szyb – pewnie przełącznik się "rozpadł" wewnątrz.
Postprzez gadula » 7 sie 2008, 22:01
Kondzio A przełącznik do blokowania szyb, to jak masz ustawiony?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez chudy » 8 sie 2008, 07:35
gadula napisał(a):Kondzio A przełącznik do blokowania szyb, to jak masz ustawiony?
O tym to nawet nie wspominałem bo chyba logiczne że musi być w pozycji "unlock" :)
Ostatnio edytowano 10 sie 2008, 11:59 przez chudy, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez gadula » 10 sie 2008, 11:20
chudy napisał(a):O tym to nawet nie wspominałem bo chyba logiczne że musi być w pozycji "unlock"
Czasami najprostsze rzeczy mogą być przyczyną ;)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Stolek » 30 gru 2008, 21:31
chudy napisał(a):Beziecznik jest jeden od całego strowania szybami. Musisz sprawdzić czy dochodzi napięcie do silnika gdy naciskasz przycisk otwierania/zamykania szyby. jeśli napięcie dochodzi – padł silnik ( to się zdarza ), jeśli nie dochodzi to masz coś z panelem otwierania szyb – pewnie przełącznik się "rozpadł" wewnątrz.
A co zrobić jeśli właśnie przełącznik się rozpadł wewnątrz....bo mnie czasami nie kontaktuje i boję się, że za niedługo całkiem przestanie działać....rozebrałem panel i w środku są dwie kostki (jedna z szyby kierowcy, druga od pasażera), które nie wyglądają na rozbieralne. Przełącznik od strony pasażera faktycznie gorzej chodzi i brakuje charakterystycznego "cyknięcia" w skrajnych położeniach. Jest jakaś szansa na przedłużenie żywotności czy trzeba całość wymienić?
Stolek
Postprzez KoRnFUN » 14 sty 2009, 21:37
majlo ja tez mialem ten problem. jak wyjalem ten przelacznik w dzrwiach kierowcy okazalo sie ze byl skrecony jakims wkretem a w srodku cos latal jak w grzechotce. rozebralem caly przelacznik i faktycznie on jest raczej nienaprawialny. uzywany kupilem za 150 w super stanie i dziala bez zarzutu. a wczesniej mialem problem i szyba kierowcy i pasazera
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
