Nie działające światła tylne
Postprzez seru22 » 23 wrz 2007, 19:32
Gdy włączam światła nie działają mi tylne, a przednie są ok.
Samochód niedawno kupiony z komisu i przegląd przeszedł ale ostatnio wymieniałem radio i teraz pytanie: Czy grzebiąc przy tych kablach od radia można spalić tylne światła lub czy są tam jakieś przewody od świateł i może je przypadkowo odłączyłem?
Działają stopy jak hamuje ale jak jade to mam z tyłu ciemnie
Może ktoś sie już zetknoł z tym problemem?
Ratujcie plisss
Od: 18 wrz 2007, 13:57
Auto: 323f BA 95r
Postprzez rubenjames » 23 wrz 2007, 19:34
A sprawdzałeś bezpieczniki? Na bank Ci poszedł, tym bardziej, że grzebałeś przy kabelkach przy wymianie radia :]
P.S. Zapoznaj się z regulaminem, zanim założysz nowy wątek
<czytaj>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=18833
Od: 18 lut 2007, 23:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Postprzez seru22 » 23 wrz 2007, 19:46
bezpieczniki są pod maską czy od środka ich szukać bo nie za bardzo się jeszcze orientuje bo mam auto kilka dni dopiero
Auto: 323f BA 95r
Postprzez rubenjames » 23 wrz 2007, 19:51
seru22 napisał(a):bezpieczniki są pod maską czy od środka ich szukać bo nie za bardzo się jeszcze orientuje bo mam auto kilka dni dopiero
U mnie są od strony kierowcy na dole. Masz taką małą plastikową klapkę, którą otworzysz i ujrzysz bezpieczniki :D Na klapce powinieneś mieć włożony taki mały klips do wyciągania bezpieczników. Wyciagaj każdy po kolei i sprawdź, czy jest dobry. Ot i tyle :]
Postprzez seru22 » 23 wrz 2007, 19:53
Wielkie dzięki. Jutro z rana pownikam.
Auto: 323f BA 95r
Postprzez brii » 24 wrz 2007, 08:14
rubenjames – dziękuję :)
A temat leci do warsztatu
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez seru22 » 24 wrz 2007, 19:02
Nic z tego :( Bezpieczniki OK i te spod kierownicy i te pod maską i tu rodzi się pytanie Co Teraz???
Masa jest bo chyba jest wspólna na [jakich?] światłach.Czyli po prostu nie dostają zasilania.
Czy jest jakiś przekaźnik od tych świateł czy coś jeszcze innego.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak się ściąga tylne światła?
Odkręciłem te dwie śrubki i coś trzyma z drugiej strony a nie chce nic zerwać.Pewnie jest tam jakis zaczep.
W którą strone ciągnąć żeby bezpiecznie to wymontować lub jaki jest na to sposób?
Dajcie znać bo bez świateł raczej nie pojeżdże :(
Auto: 323f BA 95r
Postprzez Giero » 25 wrz 2007, 09:09
tylne światła:
odkręcasz 2 śrubki (gwiazdka) te co widać po otwarciu bagażnika.
potem lekko odciągasz lampę (od kierowcy) w lewo lub w prawo (od pasażera), bo trzyma ja tylko zatrzask a dokładnie 2.
Jeśli chodzi o te światła z tyłu to pytanko czy masz podświetlenie deski rozdzielczej??
Ja po podłączeniu radia gdy włączałem światła nie miałem też tylnych i podświetlenia deski. Okazało sie se palił mi sie bezpiecznik 15A. A przyczyną było to że zamiast masy do radia podłączyłem kabel illumination (żółty) na którym była masa gdy światła nie były właczone. A po włączeniu pojawiało sie 12V i robiło sie zwarełko.
Sprawdź to!
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez seru22 » 25 wrz 2007, 15:59
dziś skoczyłem do znajomego i zrobiłem całkiem NEW instalacje do radia.To co miałem wcześniej to był jakiś mętlik kabli a teraz wszystko pięknie ułożone.Po prostu BAJKA. Tylne światła mi nie paliły bo były żarówki skopcone(pewnie jak wcześniej montowałem radio coś musiało się z tym stać). Teraz mam już nowe żarówki świateł i radyjko hula jak ta lala.
Teraz czas wziąć się w koncu za rozrząd i wymianę oleju:)
Pytanko: Z przodu pod taką jakby atrapą głosnika miałem ukryty jakiś głośnik lub coś w tym stylu na długim kablu i jeszcze coś dziwnego podłużnego. Nie wiem co to jest ale musze się dowiedzieć.Musze jakieś fotki wkoncu zrobić
PS: A dla nie iwedzących tylne światła trzeba odkręcić i wyszarpać na zewnątrz (nie do środka)
PS2: W koncu nie muszę przekluczać żeby działało radio uff
Auto: 323f BA 95r
Postprzez frystylez » 6 paź 2007, 23:01
A jakiej firmy żaróweczki kupiłeś?? made in China czy cos ciekawego??
Black sweet coffe:)
Od: 10 sty 2007, 20:08
Auto: Mazda 323F BA Z5 rocznik 97'
Postprzez seru22 » 7 paź 2007, 20:24
wszystko już OK. Żarówki wszystkie świecą oprócz deski rozdzielczej (świeci tylko jedna). Padły pozatym żarówki od podświetlania tablicy rejestracyjnej (już też wymienione)
Rozrząd zrobiony i wszystkie płyny wymienione. Teraz tylko lać i jeździć no i jak będzie czas wymienić żarówkę lub żarówki w desce rozdzielczej:)
Żarówki polskie
Auto: 323f BA 95r
