przekladka zegarow z z5 do b3
PostNapisane: 13 wrz 2007, 21:30
przez bajer0
Meczy mnie brak obrotomierza. Czy ktos sprawdzal, czy da sie bez wiekszych problemow przelozyc licznik z mazdy 323c z5 (wersja z obrotomierzem) do mazdy 323c b3 (bez obrotomierza) ?? Wystarczy przelozyc same liczniki i juz bedzie wszystko dzialac, czy trzeba ciagnac jakies przewody z informacja o obr z silnika do licznika?
PostNapisane: 13 wrz 2007, 21:34
przez Sokool
W BG wystarczy przełożyć licznik i działa, nie wiem jak jest w BA ale chyba powinno być tak samo.
PostNapisane: 13 wrz 2007, 21:55
przez gadula
Pamiętam, że ktoś kiedyś przekładał w 323S BA licznik na wersję z obrotomierzem i mu nawet działało :]
PostNapisane: 18 wrz 2007, 12:00
przez johndoe2004
PostNapisane: 18 wrz 2007, 14:46
przez soshu
a od jakiejś eFki będzie pasował do C bez obrotomierza?
PostNapisane: 20 wrz 2007, 20:06
przez deejot
mam licznik z obrotomierzem bez problemu przłozysz mozesz zobaczyc fotki znajdzmn ie w dziale nasze mazdy pozdrawiam
PostNapisane: 20 wrz 2007, 21:54
przez soshu
deejot napisał(a):mam licznik z obrotomierzem
Ale to przekładałeś od jakiejś innej mazdy czy taki już miałeś, a jeżeli już przełożyłeś to od jakiej ?? :]
PostNapisane: 27 maja 2008, 21:36
przez bajer0
Ja dzisiaj przelozylem z mazdy 323 BA (sedan)
dziala super, nawet zydek od paliwa dziala co mnie w sumie dziwi – wszyscy co robili swapa w 323C nie maja tej magicznej kontrolki. A u mnie swieci jak glupia.
z anomali to tak:
1) nie dziala mi kontrolka od awaryjnych (t.z. awaryjne dzialaja, swieca sie te zielone strzaleczki ale lampka na dole od awaryjnych nie bangla – czyzby sie od razu przepalila ?!
2)zamiast zoltej kontrolki immobilajzera zapala sie czerwona kontrolka od niezapietych pasow ;P
3)wogole nie zapala sie check – ale w poprzednim jej wogole nie bylo – wiec chyba OK :)
licznik pasuje bez problemu, to samo szybka – przelozylem swoja ladna, bo ta ktora przyszla z licznikiem wyglada fatalnie
PostNapisane: 27 maja 2008, 21:45
przez kubi2410
bajer0 napisał(a):2)zamiast zoltej kontrolki immobilajzera zapala sie czerwona kontrolka od niezapiętych pasów
Wytnij ze starych zegarów i wklej do nowych obrazek imo ja tez wkładałem licznik z 1,5 z obrotem i wszystko śmiga elegancko ale mi kontrolka rezerwy nie działa :( a tu masz fotorelacje jak ja wkleiłem imo ja :D
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=51916
PostNapisane: 4 cze 2009, 15:08
przez fuksss
Czy to prawda że musi się zgadzać symbol na moim liczniu bez obrotomierza z tym co ma obrotomierz ??Czy wystarczy kupić jakis licznik z C-etki 1.5 z obrotomierzem ??
PostNapisane: 4 cze 2009, 19:42
przez kubi2410
wystarczy kupi byle jaki z 323c od wersji 1,5 lub 1,8
