brak światła wstecznego
Postprzez Myaron » 11 wrz 2007, 19:10
Mazda 323 f 1,5 97r. Brak wstecznego (żarówka ok), wyglada tak jakby w końcówce do żarówki nie było prądu.
Prosba o pomoc w zdjagnozowaniu problemu. który to będzie bezpiecznik do sprawdzenia? A jeżeli to nie bezpiecznik(bo wszysko na to wskazuje że nie )to co mam robić dalej?
Dziekuję za wszelka pomoc.
<<<jesteś nowym forumowiczem,więc tym razem zmieniłem za Ciebie temat.W przyszłości proszę o poprawne nazywanie tematu-zgodnie z regulaminem tego forum.Moderator.>>>
Od: 3 lut 2012, 12:22
Auto: MAZDA 323F, 1.5, 16V – 97r.
Postprzez polnik@studio » 11 wrz 2007, 19:13
przenoszę do działu elektronika
proszę o poprawienie tematu zgodnie z obowiązującym regulaminem.
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez gadula » 11 wrz 2007, 22:14
Jeśli reszta oświetlenia działa ok, to nie jest to bezpiecznik. Szybciej padł lub zaśniedział czujnik w skrzyni, najpierw go sprawdź.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Myaron » 11 wrz 2007, 22:28
Dzięki za pomoc, ale idąc tym tropem, gdzie dokładnie szukać tego czujnika i jak go sprawdzić. Pozdro
Postprzez gadula » 12 wrz 2007, 07:51
Jest on jak dobrze pamiętam na dole z przodu skrzyni, i idą do niego dwa kabelki. Jeśli czujnik jest ok, to trzeba sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie, i czy je zwiera. Jeśli jest, to lecimy po kabelkach do następnej złączki i ją sprawdzamy, i tak pokolei aż coś znajdziemy :]
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Myaron » 12 wrz 2007, 09:12
Ok, dzieki, to mi humor poprawiłeś <nie> , alr tak zrobię jeżeli bedę miał jakies pytania to będę pisał :D
Postprzez Myaron » 12 wrz 2007, 10:44
Jeszcze jedno pytanie, ułatwi mi to życie trochę :) .
Czy przewód od wstecznego biegnie od strony kierowcy czy pasażera ?
Postprzez Myaron » 12 wrz 2007, 13:38
Sparwa rozwiązana, puścił kabel między czujnikiem przy skrzyni a pierwszą złączką.
Dziękuje bardzo za pomoc
Postprzez Marcin » 12 wrz 2007, 19:19
Czy moge koszować kolego?
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez michasiek » 24 wrz 2007, 20:39
to ja się tak szybciutko dopnę.. bo szukam i szukam tego kabla co wchodzi do obudowy skrzyni biegów i znaleźć nie mogę. Gdzie on jest umiejscowiony? Żarówki mam ok, bezpeicznik też. Więc stawiam na te kostki łączące, pewnie zaśniedziały czy cuś.
Nie wiem gdzie mogę je znaleźć, kiedyś godzinę ślęczałem nad maską, zaglądałem z boku, z drugiej strony, od spodu klęczałem i szukałem, z wrażenia przeczyściłem jakieś inne wtyczki ale to wciąż chyba nie ta co trzeba :) Może ktoś jakieś zdjęcie poglądowe silnika pokaze albo na jakims innym zdjęciu z internetu wskaże?
Aahha, moja madzia do MX3 SOHC. :) Przypusczczam ze będzie w identycznym miejscu albo przynajmniej gdzieś w podobnych okolicach
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez Marcin » 24 wrz 2007, 20:46
michasiek napisał(a):to ja się tak szybciutko dopnę..
hihihi-bez pośpiechu :)
michasiek napisał(a):szukam i szukam tego kabla co wchodzi do obudowy skrzyni biegów i znaleźć nie mogę. Gdzie on jest umiejscowiony?
Kurde gdzie on jest dokładnie to ja Ci nie powiem,ale z tego co sie orientuje (moge się mylić) to jest tylko jeden taki kabelek do skrzyni wchodzący.Musisz go znaleźć-nie ma opcji.
Postprzez Piotrek22 » 2 sty 2008, 19:35
Witam mam problem ze swiatlem wstecznego,caly czas sie pali czy bieg jest wrzucony czy nie. Wiem ze sa przy skrzyni dwa czujniki ale ktory jest od funkcji wylaczenia to nie wiem,mam je wykrecic???a moze jest jakis przyrzad ktory za to odpowiada wewnatrz samochodu przy skrzyni biegow? Pomozcie z gory dzieki
Od: 2 sty 2008, 16:08
Postprzez syciu » 17 sty 2012, 10:00
Witam.Wiem ze było już kilka wątków na ten temat ale żaden nie był wyczerpujący.Mój problem polega na tym że po podpięciu diody(bo nie mam miernika )do gniazda żarówki dioda świeci.A po podłączeniu żarówki nic się nie dzieje.Dodam że żarówka na 100% sprawna.Był kiedyś wymieniony czujnik i światło było ale znów nie działa.Myślałem ze kostka zaśniedziała więc spiąłem na krótko.
http://www.youtube.com/watch?v=fXAunWUlvkU
Od: 19 kwi 2008, 13:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V
Postprzez syciu » 17 sty 2012, 12:31
Ok.Już wiem na pewno że to czujnik.Zwarłem przewody i światło świeci.Pytanie tylko czy jak go wykręce to olej nie wypłynie ze skrzyni??
Postprzez cwany » 17 sty 2012, 14:46
teraz nie jestem pewien czy czujnik jest wyżej niż wlew oleju do skrzyni ale chyba tak, wiec sprawdź to jeszcze i jeśli jest wyżej niż wlew to możesz śmiało wykręcić
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
