Zdjemowanie schowka pasażera
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 16:39
jak zwykle mialo to byc takie proste a okazalo sie trudniejsze niz myslalem. Schcialem zdemontowac schowek pasazera (nad nogami pasazera zamykany na kluczyk) i niestety cos mi sie gdzie zaklinowalo ze nie moglem tego zrobic. Cos trzymalo z lewej strony na dole i nie mnialo zamiaru wogole puscic, a nie chcialem nic rozerwac. czy ktos moze mial juz podobne problemy i wie co tam mozna jeszce odkrecic lub podwazyc zeby to dalo sie wyjąć???
Posilkowalem sie nastepujacym rysunkiem zamieszczonym w necie:
<a href='http://upload.revolucja.pl/viewer.php?id=47386563.jpg'><img src='http://upload.revolucja.pl/thumbs/47386563.jpg' alt="hosted by zapodaj.net" /></a>
Jak bezpiecznie wyjąć ten schowek bo za cholere nie chce sie odczepic od tej oslony, a przeciez on tam chyba tylko jest wlozony na zacisk??? A moze jakos przykrecony???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Pioteq25 » 30 sie 2007, 17:24
W lewym dolnym rogu jest wkręt- uchyl schowek i popatrz od dołu :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 17:32
Patrzylem i nie widzialem. On bedzie widoczny jak normalnie otworze ten schowek czy moze mam go jakos wymyslenie zjac?? :)
Postprzez Pioteq25 » 30 sie 2007, 17:36
Zaraz zrobię ci fotkę :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 17:41
Dzieki :)
Postprzez Pioteq25 » 30 sie 2007, 17:45
Hehe byłem w aucie i do zdemontowania schowka nie trzeba odkręcać nawet jednego wkręta. Pomyliło mi się ze rozbieraniem deski, bo śruba w tym rogu faktycznie jest. Żeby wyciągnąć schowek musisz z czuciem wyciągnąć prawą stronę. Otwórz schowek tak do połowy i od dołu palcami odchyl lekko zaczep z prawej strony na zewnątrz i pchnij schowek w górę. Jak zejdzie z tego zaczepu, to cały wyjdzie. Zajęło mi z 10s :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 18:05
No kurcze, a mi sie nie udalo. tak tez myslalem bo na tym zdjeciu co zamiescilem to nie widac zadnego wkreta :) W taki razie bede z czuciem sie mocowal z tym schowkiem :)
A tak przy okazji, to jak zdjac ten podlokietnik co jest nad recznym i ten czarny panel ktory jest dolaczony do tego ktory jest nad recznym a w ktorym jest tez i radio??? probpowalem wczesniej wyjąć ted podlokietnik, wykrecilem te sruby po bokach i cos go jeszcze trzymalo z przodu. tam sa jakiek wkrety ale tak pod skosem ze cioezko je wykrecic i ni jestem pewien czy ode sa wogole od tego???
Postprzez Pioteq25 » 30 sie 2007, 18:17
Zaczynasz od wykręcenia dwóch wkrętów po bokach podłokietnika- przesuń fotele to będzie łatwiej. Później trzeba podważyć palcami boki-krawędzie tunelu przy drążku zmiany biegów na łączeniu plastików. Są tam zatrzaski i cały tunel schodzi- zaciągnij też ręczny będzie łatwiej. Po zdjęciu tego plastikowego tunelu przy zatrzaskach będą dwa wkręty od następnego elementu i kolejno dwa kołki przy stopach kierowcy i pasażera. Musisz odkręcić gałkę od biegów aby mieszek przeszedł i gotowe.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 18:34
A ten mieszek ktory jest od dolu wcisniety w ten tunel, to z ktorej strony nalezy podwazac, gdzie na zaczepy??
Postprzez Pioteq25 » 30 sie 2007, 19:01
Mieszek jest razem z plastikiem środkowym- nic więcej nie robisz poza tym co napisałem wcześniej.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 19:05
Ok, wielkie dzieki. teraz juz za cioemno na zabawy, ale bede musial sie teraz za to kiedys zabrac :)
Postprzez krystian77 » 30 sie 2007, 19:08
Tasior napisał(a):No kurcze, a mi sie nie udalo. tak tez myslalem bo na tym zdjeciu co zamiescilem to nie widac zadnego wkreta :) W taki razie bede z czuciem sie mocowal z tym schowkiem :)
W sobotę wyjmowałem u siebie w Madzi. Odkręciłem 5 wkrętów(dwa u góry, dwa po bokach i jeden 2 cm poniżej wkręta bocznego pod zawasem schowka(nie mamiętam czy lewym czy prawym). Następnie nalęzy delikatnie wysunąć z kołków dól i opuścic cały schowek.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 19:13
krystian77 Ale to wyjmowales razem z ta tylna oslona schowka???
Postprzez krystian77 » 30 sie 2007, 19:19
Tak, chciałem się dostać do nagrzewnicy klimatyzacji. Nie odczepiałem do końca samych drzwiczek tylko jakoś delikatnie zdjąłem z jednego zawiasa.
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 19:21
No to ja szukalem dzis tez tego piatego wkreta, gdzies w okolicy zawiasa i nie moglem go znalesc!!! A ie zdejmowalem nic z zawiasow zeby nie urwac bo po dobroci nie chcialo zejsc :)
Postprzez krystian77 » 30 sie 2007, 19:31
Włąsnie wróciłem z samochodu. Wkręt jnr 5 jest pod prawym zawiasem. Aby zdjąć drzwiczki:otworzyłem drzwiczki, złapałem dwiema rękami za drzwiczki z z prawej strony (u góry) i pociągnąłem w kierunku tyłu samochodu niezbyt mocno.
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 19:40
dziwne, bo pod prawym zawiasem schowka jak sobie przypominam to nie bylo nic. Dwa na gorze, dawa po prawej stronie z boku i jeden chyba pod lewym zawiasem???
Postprzez krystian77 » 30 sie 2007, 19:44
Co do wkręta to mogłem się pomylić ze nie pod prawym tylko pod lewym zawiasem. Niestety byłem teraz w samochodzie a jest już ciemno więc tylko wyszarpąłem drzwiczki a wkety próbowałem wymacać, zatem przepraszam z góry za ewentualną pomyłkę.( Ale drzwiczki z zawasa wyszyły od razu)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez Tasior » 30 sie 2007, 19:51
Nie ma problemu, ja moglem sie tez pomylic bo mi sie tego nie udalo w koncu dzis wymontowac :) Ale nadejdzie taki piekny dzien kiedy znajde czas i sie troche pobawie :)
