Wymiana żarówki H1?
1, 2
chciałbym samodzielnie wymienić żarówkę w swojej madzi, chodzi o zarówkę H1, czy mógłby ktoś udzielić prostego instruktażu? nie chciałbym nic uszkodzić...
- Od: 20 lip 2007, 14:18
- Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
odkrecasz plastikowa obudowe- ta duza szara, potem odlaczasz przewody i metalowy drucik ktory blokuje zarowke i wyciagasz, wkladasz nowa i skladasz w odwrotnej kolejnosci, raczej nie mozna tam nic uszkodzic
- Od: 8 lis 2003, 23:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
oczywiście zapomniałem dodać, że chodzi mi o lampy przednie...
banał ostatnio sam wymieniałem, żadna filozofia, prościzna jak sie patrzy. Yooziu lepiej opisać tego już nie mógł
Tylko u mnie było gorzej hehe. okazało sie ze klosz od kierowcy mam US/Japan (prawu normalny EU) a tam wchodzą żaróweczki H3. Więc musiałem żaróweczke H1 troszkę przerobić, tzn ponacinać kątówką rowki w odpowiednich miejscach żeby weszła w lampę.
Ostatnio edytowano 28 lip 2007, 17:23 przez Giero, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 26 cze 2007, 10:37
- Auto: S40 T4
a ja mam taka zagwozdke –
padla mi zarowka od swiatel mijania od strony kierowcy – sprawdzam i okazalo sie ze jest tam h1 55w – a od strony pasazera mam h1 100w. Czy to normalne??
pomyslalem ze nie, wiec kupilem sobie 2x100W – i dupa 100w nie pasuje do reflektora od strony kierowcy – jest inne mocowanie, nie chce wejsc. Po ogledzinach okazalo sie ze ta 55w ma ten stalowy kolnierz sciety a 100w jest caly okragly.
Co poczac
wy wszystkie 55w maja inny kolnierz?
Co poczac
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
- Od: 18 cze 2007, 09:38
- Auto: `96 323F BA 1.5 16v
stufa napisał(a):Czy to normalne?
Nie.
stufa napisał(a):kupilem sobie 2x100W
Czemu nie dwa szperacze od razu, po co się ograniczać?
stufa napisał(a):55w ma ten stalowy kolnierz sciety a 100w jest caly okragly
No zgadnij czemu tak jest...
Briareos zle spales dzisiaj
Zadalem pytanie, chcialbym uzyskac odpowiedz a nie jakies pseudosarkastyczne wypluczyny.
Sam staram sie pomagac na forum, w tym czym umiem lub z czym mialem do czynienia.
Rozumiem, ze moze zadaje banalne pytania, ale dla mnie nie sa proste, bo nigdy nie mialem z tym nic do czynienia.
Także za takie odpowiedzi serdeczne "dzieki"
Mam tylko nadzieję że szybko spotkasz jakiś patrol Policyjny który moje "pseudosarkastyczne wypluczyny" przełoży ci na konkretną sumę gotówki z jaką się rozstaniesz. To cię powinno szybko uświadomić. A właściwie przypomnieć kurs prawa jazdy i kilka punktów z kodeksu drogowego.
kolego stufa żarówki o mocy 100w sa za śilne i sa nie legalne. Zrób mały test usiadz za kierownica innego auta a kumplowi daj swoje i mincie sie w nocy na tych świtłach mijania, ciekawe co powiesz o kierowcy swojego auta.
Bez Mazdy nie ma jazdy:)
- Od: 18 cze 2007, 13:58
- Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC
Mazda 323F BG
E36 320i ( no niestety )
stufa napisał(a):pomyslalem ze nie, wiec kupilem sobie 2x100W – i dupa 100w nie pasuje do reflektora od strony kierowcy – jest inne mocowanie, nie chce wejsc. Po ogledzinach okazalo sie ze ta 55w ma ten stalowy kolnierz sciety a 100w jest caly okragly.
Co poczacwy wszystkie 55w maja inny kolnierz?
czyli masz pewnie tak jak już pisałem wyżej.
Jeden reflektor masz japoński/anglia czyli h3, a drugi europejski czyli h1 (a one różnią się mocowaniami żarówek).
I stąd ta różnica w kołnierzach. ja swoją h1 (jej kołnierz) przecinałem sam żeby pasiła i Ty powinieneś zrobić to samo.
- Auto: S40 T4
Briareos nie mozna tak bylo od razu napisac jak koledzy NEB Wojtek i Slaw9
Ok, widze ze musze kupic slabsze zarowki i 2 rozne typy to zamyka sprawe.
Dzieki.
Dzieki.
pewnie nic nie powie, jeżeli są dobrze ustawione i żarówka jest prawidłowo wykonana. 100W nie świeci nic lepiej niż Philips + 50% tylko prądu więcej zżeraNEB Wojtek napisał(a):kolego stufa żarówki o mocy 100w sa za śilne i sa nie legalne. Zrób mały test usiadz za kierownica innego auta a kumplowi daj swoje i mincie sie w nocy na tych świtłach mijania, ciekawe co powiesz o kierowcy swojego auta.
- Od: 1 lip 2006, 09:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
NEB Wojtek napisał(a): sa nie legalne
zgadza się – w Europie.
Ale istnieją żarówki 100W o takim samym mocowaniu jak 55W- Tyle że nie do kupienia (legalnie) w Polsce.
Zresztą na tych 100W jest napis: "not be use in Europe" czy jakoś tak.
Mam mazdę i nie zawaham się jej uzyć
- Od: 3 mar 2006, 17:52
- Auto: 323f BA 1.5 kat Z5 '96 + LPG
Not for use in Europesini napisał(a):Zresztą na tych 100W jest napis: "not be use in Europe" czy jakoś tak.
Żarówki mam Narva 4100K Range Power White 12V 55W, tańsze od BlueVision, choć firma należąca do grupy Philips.Ostatnio edytowano 8 sie 2007, 16:48 przez Artiks, łącznie edytowano 1 raz
Na jedno wychodzi
Fakt...żarówki dają bardzo intensywne światło,ale jeszcze nigdy nikt mi nie mrugał z naprzeciwka. W nocy lepiej doświetlają znaki i drogę, w dzień jak jadę uwielbiam jechać na wprost witryn sklepów i podziwiać barwę.. Ech to już się robi zboczone
Wczoraj coś mi sapał policjant na krzyżówce że światło ma być białe a nie pseudoksenonowe,ale chyba tylko dlatego, że patrzyłem się na niego pogardliwie
bo na przeglądach i kontrolach nie miałem problemów. Raz się niebieski pytał co to za żarówki to powiedziałem że BlueVision i że w soczewce inaczej światło się rozprasza a on do mnie : nono, jak w autobusach MPK
I ogólnie był zafascynowany Madzią
I ogólnie był zafascynowany Madzią sini napisał(a):Ale istnieją żarówki 100W o takim samym mocowaniu jak 55W- Tyle że nie do kupienia (legalnie) w Polsce.
Czy legalnie to bym sie nie zgodził, ostatnio podjechałem na stacje Orlen w Elblagu i poprosiłem o żarówke H4 i tu padło pytanie czy 55W czy 100W na maja uwage ze 100W sa chyba nielegalne padła odpowiedz ze ludzie takie wola
Mazda 323F BG
Witam widzę że poruszacie temat wymiany żarówek mijania. Otóż nic bardziej prostszego. Wykręcasz plastikową osłonkę (schodzi delikatnie) potem sciaga sie dwa przewody i metalową zapinkę (wystarczy z jednej strony) i po ptakach:) Niestety musiałem wymienić na 55W bo miałem H1 100W (pseudoxenon) i niebieski Pan w białej czapce zwrócił mi uwagę że są za mocne. Chciał mi pienieznie dopomoc w tej kwestii ale mam paszport POLSATU:) i sie wypstrykałem:) Jednym słowem dobry klient:) złapał bajer i dostałem primo ostrzeżenie. PS. co do tego Japan czy Erope o czym wspominaliście wcześniej – na oryginalnych kloszach jest napisane jakie H1 lub H3 można użyć.
pozdrowionka
pozdrowionka
Black sweet coffe:)
- Od: 10 sty 2007, 20:08
- Auto: Mazda 323F BA Z5 rocznik 97'
1, 2
