Strona 1 z 2
Wymiana zamka stacyjki i wkładek w drzwiach – co potrzeba??
PostNapisane: 22 lip 2007, 08:02
przez jarek-ekonomik
Witam chciałbym wymienić wkładki zamków i stacyjke na nowe nawet na allegro znalazłem 2 zestwy i mam pytanie czy pasują one do mojej mazdy czy coś jeszcze potrzeba????
mam w zestawie immo i czy będa działały one????
http://moto.allegro.pl/item217375377_ma ... klapy.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=216618407
co mytślicie o tych zestawach który wybrac??
PostNapisane: 23 lip 2007, 20:42
nikt nie wie???? jak i co potrzebne do tej wymiany zeby działało?//
PostNapisane: 24 lip 2007, 07:56
przez toady
Grinch napisał(a):co potrzebne do tej wymiany
Troche chęci, odrobina sryptu i szczypta zacięcia majsterkowicza.
Przyda się też śrubokret plaski i gwazdkowy do odrecenia tapicerki.
Co do tych aukcji – masz tam podane telefony, czemy sobie nie zadzwonisz?
PostNapisane: 24 lip 2007, 19:36
ale mi chodzi o to czy potrrzeba cos jeszcze oprócz stacyjki ??? bo tam jest miejsce na kostke czy jak podłacze kostke od mojej to bedzie wszystko grało ?? cy bedzie odpalał tak jak teraz
PostNapisane: 25 lip 2007, 07:57
przez toady
To jest problem inny – zalezy jak jest zrobiony immobilizer.
Czy w BA byly immobilizery seryjne? Wydaje mi sie, ze nie, czyli ze masz immo dorabiane jakos, a to juz niestety nie da sie okreslic jak sie zachowa.
Moim skromnym zdaniem (ale ja mam BG, nie wiem jak jest w BA) bedzie tak:
– wymieniasz zamki + stacyjke (albo nawet sam wklad stacyjki)
– immobilizer masz pewnie osobno (pastylka dotykowa? ukryty przełacznik?, jakis breloczek specjalny przy kluczykach?) wiec nie powinno to wymagac zmian.
Jesli ktos ma inne zdanie to chetnie poslucham.
PostNapisane: 25 lip 2007, 16:20
toady napisał(a):albo nawet sam wklad stacyjki)
a da się tak???
toady napisał(a):– immobilizer masz pewnie osobno (pastylka dotykowa? ukryty przełacznik?, jakis breloczek specjalny przy kluczykach?) wiec nie powinno to wymagac zmian.
nie mam mam seryjny w kluczyku...
PostNapisane: 25 lip 2007, 17:27
przez gadula
W BA immo było już seryjne, w kluczyku. Niestety nie obędzie się bez dorobienia kluczyka z nacięciem pod nową stacyjkę, a z kodem od starego kluczyka. Do zrobienia w większych punktach dorabiania kluczy, w cenie około 100zł. A kostka pasować będzie napewno.
PostNapisane: 25 lip 2007, 17:33
a jak bym kupił stacyjko i immo bez kompa to bedzie działało??
PostNapisane: 12 sty 2009, 20:51
przez tadeyro
Wybaczcie, że odkopuje stary temat, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego :)
Ktoś mi rozwalił zamki w moim autku.
Jakoś nigdzie nie mogę znaleźć nowego kompletu wkładek do niego.
Wie ktoś może czy będą pasowały z jakiegoś innego modelu mazdy? (323x?)
pzdr! :)
PostNapisane: 26 sty 2009, 14:25
przez TobiaszS
tadeyro napisał(a):Wybaczcie, że odkopuje stary temat, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego :)
pzdr! :)
mam taki sam problem ;/ z tego co się dowiadywalem o nowe od kogoś z forum to jest koszt 171 zl sztuka!!!! udało mi się kupić używki 100zl kpl. no ale tutaj mam kolejny problem bo nie wiem jak sie zabrac do wymiany ;/ bo jak patrzylem to nei ma tam za bardzo dostępu ;/
PostNapisane: 13 lut 2009, 21:13
przez Birol85
ja się przyłącze z troszkę innym problemem ;p
Mianowicie chodzi mi o to czy można zamienić wkładki w drzwiach kierowcy i pasazera ??
Poprostu od kierowcy czasami szwankuje, a od pasażera chodzi jak ta lala :D
PostNapisane: 13 lut 2009, 21:40
przez michał87
Birol85 niemozna zamieniac
PostNapisane: 13 lut 2009, 22:18
przez kast
dokładnie nie da rady do zamki jak drzwi są prawe i lewe
PostNapisane: 14 lut 2009, 08:54
przez Birol85
Dzięki ;)
PostNapisane: 14 lut 2009, 09:37
przez TobiaszS
mam pytanie :) czy same wkladki da się jakos wymienić ? prosze o pomoc :) pzdr
PostNapisane: 14 lut 2009, 09:49
przez scheinwerfer
a nie lepiej bylo by poprzekladac tak zapadki aby dzialaly na starych kluczykach?
albo jakos dorobic takie zapadki
Wymiana zamka i stacyjki
PostNapisane: 13 sie 2009, 16:33
przez świeżak
Witam! Mam pytanie odnośnie tego czy wymieniając zamek w drzwiach, będę musiał na 100% wymienić też w stacyjce? I dwa: jaki będzie koszt. Centralny z immo.
PS. Prosze nie pytać, czemu wymieniam.
PostNapisane: 13 sie 2009, 17:04
przez tomalosik
czyżby złodziejaszki przyszły z śrubokrętem i próbowały dostać się do auta ? – skąd ja to znam ...
Wystarczy że wymienisz w tych drzwiach co chcesz wymienić... w reszcie nie będziesz musiał ani w stacyjce .. po prostu będziesz miał 2 klucze ...
jeden do wymienionego zamka ... a drugi do reszty. Trochę nie wygodne to jest, ale centralka z pilotem załatwia sprawę.
Jak z kosztami .. trudno mi powiedzieć bo nie wiem ile zamek może kosztować.
PostNapisane: 13 sie 2009, 17:10
przez świeżak
Dzięki tomalosik ;)
No właśnie o dwóch kluczykach myślałem i widze, że będe tak miał;] Niech mi jeszcze ktoś napisze jaka może być cena tego zamka.. z immo:)
PostNapisane: 14 sie 2009, 07:38
przez tomalosik
