Klimatyzacja słabo chłodzi – gdzie tkwi problem?
Nie szukaj spawacza tylko jedź od razu tam gdzie będą Ci nabijali klimę, oni spawają takie przewody, mi też przerabiali od anglika i zrobili to bez najmniejszych problemów.
Wydaje się to byc rozsądną propozycją Tak też zrobię. Dzięki za pomoc.
- Od: 25 mar 2008, 13:20
- Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Ja na swoją klimę wywaliłem 9 stów zmieniłem osuszacz i chłodnicę pojeździłem miesiąc i pojechałem na kontrolę bo trochę słabo chłodziła i okazuje się, że jeszcze sprężarka przepuszcza i musi iść do regeneracji od 700 do 1000 zł może kosztować. Było ciepłe lato...
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Ja tez nabijalem ponad miesiac temu, niby jest wszystko ok, ale teraz szykuje sie zeby znow odwiedzic stacje i sprawdzic wszystko czy jest ok. Wydaje mi sie ze taki meches powinien Ci powiedziec w czym jest problem...moze faktycznie sprezarka, z tego co wiem to regeneruja je ale koszty o jakich pisze Yoki to chyba zdeka przesadzone ... a jesli nie to F****ck
- Od: 8 mar 2007, 15:32
- Auto: 323F BA 98'
Yoki może i podał nie przesadzone ceny.......jak na ASO
hmmm to za te pieniądze wolał bym kupić ze TRZY używane sprężarki niż regenerować starą...
Yoki napisał(a):...sprężarka przepuszcza i musi iść do regeneracji od 700 do 1000 zł może kosztować...
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
i te trzy mogą wytrzymać z miesiąc a po regeneracji mam 2 lata gwarancji więc chyba się opłaca, cena nie jest z ASO tylko znajomy, który ma duży zakład (Klima i te sprawy) wysyła to gdzieś w Polskę i cena zależy od tego co jest może być i taniej ale lepiej się przygotować nawet na taką ewentulaność. Na razie nie skorzystałem ale chyba sołńce zmusi, warto już zrobić tą klimę skoro jest. Jak się szanuje coś to będzie na lata więc wydatek się zwróci.
To i ja się podłączę, miesiąc temu klima nabita, szczelność wcześniej sprawdzona i było OK...aż do dziś...przy stałej jeździe pow. 3500-4000obrotów/min (trasa) moja klima po prostu się wyłączyła. Jak zwolniłem do 2500-3000 po chwili znów zaczęła działać. Zrobiłem test na postoju...przytrzymałem obroty na 4000 i po ok 1minucie klima znów się wyłączyła...dodam, że przed napełnieniem klimy czynnikiem wiem, iż było go całkowity brak. Gdzie tkwi problem?? Czy tzw. osuszacz do wymiany?
- Od: 26 lis 2007, 23:45
- Auto: ostatnio: 323F 1,6 16V 92r, 323C 1,5 96r.
Czasami: 323F BA 1,5 96r.,BMW Compact. Na codzień Corsa D oraz E36 320 coupe Vanos R6
Maciek 251 napisał(a):Nie szukaj spawacza tylko jedź od razu tam gdzie będą Ci nabijali klimę, oni spawają takie przewody, mi też przerabiali od anglika i zrobili to bez najmniejszych problemów.
o widzisz! zawsze znajdzie sie ktos kto tez działał jak McGaiver;) pozytywnie;)
Brudny Harry napisał(a):BTW Trewor, śliczna efka – podoba mi się bardziej niż Miata
prawde mówiać Miaty nic nie zastąpi, nie ma bata.. ale, "jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma!"
Witam mam pytanie odnosnie klimy. kupilem niedawno auto i mam problem z dzialaniem klimy. Po pierwsze zeby zaswiecila sie wogole dioda na przycisku A/C musze wlaczyć dmuchawe na np 1 poziom.... czy to normalne? bo w aucie ojca opel vectra klima dziala bez koniecznosci wlaczania dmuchawy... po drugie jak juz sie wlaczy to po prostu nie chlodzi.... wietrzenie kabiny wydaje sie dzialac slychac jak sie wlacza... no a z chlodzenia nici... jak sprawdzic czy to tylko brak srodka chlodniczego albo dziurawy uklad czy to awaria jakiegos podzespolu... czy powinno byc cos slychac jak sie wlaczy klime?? prosze o jakies wskazowki....
- Od: 11 maja 2008, 16:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
awruk napisał(a):prosze o jakies wskazowki....
po pierwsze otwórz maskę i zobacz czy masz aluminiowe przewody dookoła komory silnika (czy jest klimatyzacja fizycznie) , bo świecący przycisk AC ma każda Mazda
awruk wentylator na jedynce musi byc,inaczej nie dziala.A to,ze nie chlodzi to moze masz malo czynnika
waldii
awruk napisał(a):jak sprawdzic czy to tylko brak srodka chlodniczego albo dziurawy uklad czy to awaria jakiegos podzespolu... (...) prosze o jakies wskazowki....
Należy udać się do serwisu klimatyzacji. W warunkach domowych nie sprawdzisz tego bez posiadania odpowiednich narzędzi/wiedzy.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 19:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Mnie za zespawanie dwóch przewodów w (bodajże najdroższym ) serwisie z klimą powiedzieli 40 zł. A filtr osuszacz faktycznie można wyrzucić do śmieci jeśli całkowicie rozszczelni się układ.
jarekj82 – sądzę że kompresor nabija zbyt wysokie ciśnienie i jeden z czujników zamontowanych na przewodzie wyłącza go na wypadek uszkodzenia.
no_fear – sprawdziłeś w końcu jaką temperaturę masz przy włączonym tylko jednym nawiewie? Przecież to podstawa.
dzisiaj nabita, temperatura 6-7 st.C
mój układ podobno "zupełnie się rozszczelnił, nie było w ogóle czynnika", osuszacz nie wymieniany, klima działa.
chyba że zupełnie pusty nie równa się że był dostęp powietrza. ale tego już od klimatyzatora nie udało mi się dowiedzieć.
zobaczymy jak długo będzie chłodzić, w razie czego jest kontrast i będziemy szukać dziur
Orin napisał(a):A filtr osuszacz faktycznie można wyrzucić do śmieci jeśli całkowicie rozszczelni się układ.
- Od: 2 gru 2007, 22:16
- Auto: Mazda 323f BA BP
Voltaire – u mnie było podobnie. Czynnika chłodzącego w ogóle nie było po zimie, jednak jak sam sprawdzałem w układzie było nadciśnienie. W takim przypadku filtr-osuszacz może zostać.
Orin napisał(a):no_fear – sprawdziłeś w końcu jaką temperaturę masz przy włączonym tylko jednym nawiewie? Przecież to podstawa.
he sprawdze jak skołuje termometr
ale obstawiam temperaturę ok. 15 stopni...
btw wczoraj po włączeniu klimy było słychać wyraźne ciche syczenie dobiegające z nawiewów – zasysa lewe powietrze? co to może być?
A ja mam prośbę do kolegów – czy któryś z Was dysponuje fotką chłodnic (wody, klimy) wraz z wentylatorami ? Będę wdzięczny za takową. BTW kupię wentylator chlodnicy klimy jesli ktoś posiada
