Brzęczyk otwartych/zamkniętych drzwi
Postprzez DoM1N » 3 lip 2007, 09:27
witam,
miał ktoś z Was problem, że mazda nie wiedziała czy drzwi są zamknięte/otwarte?
U mnie "nie działa" ten pikacz od zapalonych świateł i połapałem się, że eFka nie wie, że są drzwi otwarte, bo zamyka centralny po jakimś czasie.
Co trzeba spryskać, sprawdzić itp itd.
Bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu tego problemu. <uklon>
ps. przepraszam za powielenie tematu, ale sprawa jest pilna i uważam, że do tego wątku częściej zaglądają userzy 323 ;P
Od: 28 maja 2007, 07:27
Auto: 323F BA Z5
Postprzez DROPKICK » 3 lip 2007, 15:06
A światła w drzwiach działają prawidłowo przy otwarciu drzwi i zamknięciu. Cały ten pikacz o zamknięciu drzwi wie z przycisku który tak samo steruje oświetleniem w drzwiach.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez organo » 3 lip 2007, 15:49
he he mazda nie wie :)
wie :) jesli lampki w drzwiach swieca sie a pewnie sie swieca i swiatelko oswietlenia kabiny tez pewnie reaguje ok ?
a centralny zamyka sie pozniej bo masz taki centralny (bardzo fajny zreszta) mialem kiedys taki w malcu teraz z tych tanszych ciezko dostac taki co zamyka z opoznieniem :)
problem twoj zapewne lezy po stronie juz samego brzeczyka
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez MarcinB » 3 lip 2007, 20:07
Sprawdź taki plastikowy bolec wystający z progu. To jest czujnik otwartych drzwi. Może nie łączy? U mnie ostatnio się zaciął i przez to zostawiłem samochód na światłach. Potem wracam, chcę uruchomić a tu martwa cisza, nawet kontrolki się nie świecą :| Jak trochę nim poruszałem to zaczął normalnie działać.
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez DoM1N » 3 lip 2007, 21:24
Już chyba rozwiązałem problem. Mam nadzieję...
Właśnie odkręciłem ten plastikowy bolec. Wyczyściłem ładnie szczoteczką do zębów z WD40 i śmiga aż miło.
Organo no właśnie dupa :) Jak mówię, że nie kuma, że drzwi otwarte to nie > lampka na podsufitówce, centralny i światła nie działały tak jak powinny. ;P
Jak wkręcałem śrubkę od strony kierowcy to nawet iskra przeskoczyła i na razie śmiga <faja>
Auto: 323F BA Z5
Postprzez organo » 3 lip 2007, 21:38
DoM1N
hehe ale nie napisales odrazu ze nie dziala ci tez cała reszta lampek i dlatego mnie to wprowadzilo w blad .
hehe pozatym to nawet moja zona ostatnio w sie domyslila ze od lampek w srodku przy otwartych drzwiach jest odpowiedzialny ten czujniczek :)
chyba szybciej i łatwiej bylo sprawdzic ten czujnik niz pisac ten watek hehe
pozdro
Postprzez DoM1N » 3 lip 2007, 21:56
Hmm, ale nie miałem pewności. A co dwie głowy to nie jedna <jelen>
No właśnie od pewnego jakiegoś czasu central mi się sam zamykał... potem się zastanawiałem dlaczego się nie świeci lampka przy otwartych drzwiach <cfaniak> No a już dobitnie zacząłem się zastanawiać nad tym jak brzęczyk mi przestał działać. Myślałem, że coś spieprzyłem montażem tarcz indiglo, ale jednak nie :D
Auto: 323F BA Z5
Postprzez krystian77 » 16 paź 2007, 15:41
Mam pytanie w temacie bo mam podobny problem. Jeszcze tydzień temu wszystko było ok. A teraz mam problem. czujniki we wszystkich drzwiach działają bo zaświecają lampkę w podsufitce, ale sterownik centralnego zamka nie reaguje na otwarcie drzwi, podobnie nie działa brzęczyk niewyłączonych świateł.
PS. Nie grzebałem w elektryce i raczej nie wiążę tego z tym że w sobotę zrobiłem wyminę oleju.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez organo » 16 paź 2007, 21:53
krystian77 napisał(a):PS. Nie grzebałem w elektryce i raczej nie wiążę tego z tym że w sobotę zrobiłem wyminę oleju.
no to teraz chyba bedziesz musial grzebnac z alarmem mysle ze to male piwo trzeba odnalesc centralke namierzyc ktory kabel reaguje na mase z drzwi (a niestety ) mazda podaje + ale idzie to ogarnac moze byc gorzej z brzeczykiem ale nie mam pojecia jak to tam idzie najlepiej to po kabelku od czujnika smigac do brzeczyka moze bedzie gdzies widac pewkniecie (uszkodzenia kabla)
Postprzez krystian77 » 17 paź 2007, 16:47
Czytałem schematy ale niestety na schemacie modułu centralnego zamka nie ma opisanych wszystkich wyprowadzen(brakuje niestety opisu które wejście odpowiada czujnikowi domknięcia drzw)i.
Jednak czeka mnie raczej rozebranie połowy tapicerki i metoda po nitce do kłębka.
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez krystian77 » 20 paź 2007, 20:02
Problem rozwiązany.
Wystarczyło poprawic prawe złącze przy licznikach i centralny zamek działa jak trzeba.
ex. 323 BF (1989r.)
