Awaryjne podnoszenie elktrycznej szyby
Postprzez stufa » 1 lip 2007, 18:37
Szukam, szukam i nic wyszukac nie moge....
Dzis jadac opuscilem sobie szybe pasażera całkiem na dół....Wróciłem do domku chcę ją do gory i <dupa> . Nic sie nie dzieje...Sprawdziłem bezpieczniki – są ok. Szybe kierowcy podnosze i opuszcam bez problemu. A pasazera na Chiny Ludowe nie moge – ani jednym przyciskiem ani drugim. Czy jest jakis sposób by tą szybę podnieść – nie moge auta na noc zostawic z otwarta szyba !! Co sprawdzic ?? Czy istnieje ewentualnosc, że silnik podnoszenia poszedl z dymem??
"Waldemar rzadko zaglądał do kieliszka. Pił prosto z butelki." (c) nth
Od: 18 cze 2007, 09:38
Auto: `96 323F BA 1.5 16v
Postprzez luk323 » 1 lip 2007, 18:48
a sprawdzales tam masz pod przyciskami do szyb taki poprzeczny przytcisk. Sproboj go przelaczyc nbajpierw w jedna strone i sprawdzic a pozniej w druga jakby tamto ustawienie nie pomoglo. Przycisk ten sluzy do blokady szyb y pasazera moze go wlasnie przez przypadek przestawiles i zablokowales szybe pasazera. Sproboj go przelaczyc i sprawdzic szybe. :)
Od: 21 sty 2007, 09:33
Auto: Mazda 323F BA Z5 1996r.
Postprzez stufa » 1 lip 2007, 18:57
sprawdzilem – nie dziala ani tak ani tak :D
Postprzez luk323 » 1 lip 2007, 20:49
stufa napisał(a):sprawdzilem – nie dziala ani tak ani tak zeby
u to teraz to ja juz nie wiem co to moze byc, przykro mi. :|
Postprzez stufa » 2 lip 2007, 05:19
podlacze silniczek bezposrednio do aku i zobaczymy co bedzie. jesli okaze sie spalony to mozna go wymienic, czy trzeba kupic caly mechnizm opuszcania szyb ??
Postprzez MR.PETER » 2 lip 2007, 22:48
dziwne ..miałem to samo i sie porzadnie wystraszyłem ..ale okazało sie ze to wlasnie ta blokada szyby i wszytko pieknie działa moze nie przelaczasz tego co trzeba??? na tym przełaczniku jest napis ON :)
Od: 21 mar 2007, 15:30
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
Postprzez stufa » 3 lip 2007, 05:20
:D a co innego mozna tam przełączyć ?? :P Wyciagnalem ten panel od sterowania szybami i okazalo sie, ze jest walniety przelacznik od szyby pasazera ( cos jakby sie stopil). zamowilem juz nowy panel, a dzis jade do elektryka i sprawdzi czy silnik od podnoszenia jest oki. Zakladajac, ze ten panel jest be to dlaczego od strony pasazera tez nie moge podniesc szyby ?? Dodat, ze w tym spalonym panelu przycisk od strony kierowcy dziala pieknie i szyba smiga w te i wew te <glupek2>
Postprzez toady » 3 lip 2007, 08:47
Inaczej jest wpieta szyba kierowcy a inaczej pasazera. Roznica polega na tym, ze szyba kierowcy opuszczana jest jednym przelacznikiem a do sterowania innymi szybami sa przelaczniki dwa (zawsze jeden przy szybie i drugi u kierowcy).
Czasem sie zdarza, ze przelaczniki sa na srodku obok hamulca recznego, ale chyba nie w tym przypadku.
Zeby dzialal przelacznik pasazera to od strony kierowcy musisz zapodac mu jakies napiecie (wspomniany juz wylacznik ON/OFF). Przelaczniki od strony kierowcy powinny dzialac zawsze.
Kazda szyba (z wyjatkiem kierowcy) sterowana jest 3 kablami:
– 1 kabel jako plus zasilania (ON/OFF) do przelacznika pasazera
– 2 kable od sterownika kierowcy.
Te 2 kable od strony kierowcy robia albo za wspolna mase (kiedy wykorzystywany jest panel pasazera) ALBO jako naprzemian podawane napiecie z panelu kierowcy.
Wnioski:
– jesli nie dziala TYLKO panel kierowcy to winny jest jeden z tych 2 wspomnianych wyzej kabli (albo przelacznik kierowcy)
– jesli nie dziala TYLKO panel pasazera to winny jest przelacznik ON/OFF albo jego kabel
– jesli nie dzialaja oba przelaczniki to sa dwa wyjscia:
  – spalony silnik
  – brak kontaktu na obu z tych 2 wspomnianych kabli (albo sie zerwaly oba kable albo przelacznik od strony kierowny nie laczy masy na zadnym z nich).
Uff, to by bylo tyle z tematu elektryki szyb :)
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez stufa » 3 lip 2007, 10:14
toady dzieki za wyczerpujace podejcie to tematu...
Jak to u mnie jest :
Panel na drzwiach kierowcy
– dziala szyba kierowcy
– nie dziala od strony pasazer niezaleznie od utawienia przycisku ON/OFF
Przycisk na drzwiach pasazera
– szyba nie dziala...
Man nadzieje ze to nie silnik...
Dzis do elktryka i bedzie wsio wiadomo
Postprzez 323fba » 3 lip 2007, 14:20
ja mam ten sam problem... ;) w moim przypadku wystarczy otworzyc prawa szybe na maxa i trzymajac przycisk na prawych drzwiach pociagamy za ten od strony kierowcyi puszczamy ten z prawej... moze to brzmi niedorzecznie <glupek2> ale u mnie działczy...
Od: 11 mar 2007, 17:57
Auto: Mazda 323f (BA) 1,5 '94
Postprzez moro » 3 lip 2007, 14:44
<lol>
no, co dwa przyciski to nie jeden. wspólnie zawsze raźniej. <ganja> :D
Od: 7 kwi 2007, 10:19
Auto: Mazda6 2.3 Top
Postprzez 323fba » 3 lip 2007, 21:49
moro napisał(a):<lol>
heheh... co racja racja.. <lol>
Postprzez gadula » 3 lip 2007, 23:04
Z tego co pamiętam jak bawiłem się u siebie z rysującą się szybą, to jeśli odepniemy przełącznik od strony pasażera, to ten od strony kierowcy też już nie będzie działał. W drugą stronę też pewnie tak jest. Więc wystarczy awaria jednego przełącznika, by szyba nie działała.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez toady » 5 lip 2007, 08:11
gadula88 napisał(a): jeśli odepniemy przełącznik od strony pasażera, to ten od strony kierowcy też już nie będzie działał
Poczytaj uważnie (znaczy się ze zrozumieniem :) ) mojego posta powyzej – znajdziesz tam odpowiedz dlaczego tak sie dzieje.
Michal
Postprzez stufa » 5 lip 2007, 08:52
no i jasne :)
przelacznik od szyba pasazera ist kaputt :/ Podniosłem szybę "na krotko" i po podpieciu przelacznika odrazu leci w dol :D
Ma ktos na zbyciu ten minipanelik z przyciskiem od szyby pasazera ??
Postprzez faraon » 6 lip 2007, 16:06
stufa napisał(a)::D a co innego mozna tam przełączyć ?? :P Wyciagnalem ten panel od sterowania szybami i okazalo sie, ze jest walniety przelacznik od szyby pasazera ( cos jakby sie stopil). zamowilem juz nowy panel, a dzis jade do elektryka i sprawdzi czy silnik od podnoszenia jest oki. Zakladajac, ze ten panel jest be to dlaczego od strony pasazera tez nie moge podniesc szyby ?? Dodat, ze w tym spalonym panelu przycisk od strony kierowcy dziala pieknie i szyba smiga w te i wew te <glupek2>
moze blokujesz drzwi :D ostatni tez przelaczylem przycisk i nie mogłem zamknac szyby pasazera
Od: 24 mar 2007, 17:45
Auto: Mazdolot Gh RF
Mitowisi Carisma
Postprzez toady » 7 lip 2007, 09:12
faraon
zanim cos napiszesz warto przeczytac poprzednie posty.
Michal
Postprzez faraon » 7 lip 2007, 09:31
Przeczytałem i ponawialem <lol>
Mitowisi Carisma
Postprzez Pemo » 30 lip 2007, 16:45
Wlasnie mam taki sam problem, znaczy sie moja siostra ma Mazde 323F 1.5 z 98roku z tym ze jest to wersja angielska. Czyli wszystkie kabelki beda tak samo tylko ze na odwrot :P Dobrze ze szyba jest podniesiona...
Czyli mowicie ze jest to najprawdopodobniej przelacznik szyby pasazera? Do elektyrka najchetniej bym sie tu nie wybieral :|
Aczkolwiek, z tym, że nie na pewno, bo jeżeli ktoś komuś coś, a ewentualnie nikt nikomu nic, to po co?
Rover 114 GTI
Rover 114 LD
Xsara 1.6
Mitsu L... 2.0
Od: 27 wrz 2004, 19:23
Auto: Citroën ZX 2.0 16V
Postprzez stufa » 30 lip 2007, 18:23
Pemo ciezko cos powiedziec napewno...
Warto sprawdzic bezpieczniki. Jesli od stronz kierowcy dziala, to prawdopodobnie bedzie to przycisk...
Jesli nie masz ochoty na rozbieranie boczkow w drzwiach to bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie...
lepiej pojechac wyzdac te 30-40-50 zl i miec pewnosc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
