Odstające lusterka
1, 2
Za to porysowane szyby wszyscy mają, od wczoraj ja również
- Od: 15 cze 2007, 16:28
- Auto: 323 F BA 1.8
u mnie tez tak było... poxipol czyni cuda..
Sprzedam na częsci http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c0 ... 61a0a.html 502-304-244
- Od: 11 mar 2007, 18:57
- Auto: Mazda 323f (BA) 1,5 '94
DoM1N pewnie odkręciła Ci się jedna z trzech śrub albo jest zerwany gwint. Musisz odkręcić i zlukać o co biega...
Gość
miałem tak samo.. sruby niby trzymaly, po zdjeciu lusterka okazalo sie, ze oderwalo sie takie nagwintowane plastikowe cos w co wkreca sie gorna sruba. Wymienilem srube na dluzsza – tak ze mimo pekniecia tego elementu zlapała jeszcze lusterko i dociągła je ładnie.
- Od: 18 maja 2006, 06:41
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
qpr, napisał Ci co to jest i inne sugestie nie są potrzebne
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
U mnie tez tak nie ma!
- Od: 21 sty 2007, 10:33
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1996r.
Mam tak samo jak ty Dom1n tylko że od strony kierowcy, za to od strony pasażera lusterko zostało potraktowane z buta i dynda sobie . U mnie już żadne śruby tego nie łapią, będę to łapał klejem do gum, plastików itp.
DoM1N napisał(a):No ja też mam tak z dwóch stron ^^ Tylko to drugie mi nie dynda jak Tobie
i jak udalo ci sie z ta sruba
Mój xedosik viewtopic.php?f=314&t=134402
- Od: 11 lip 2006, 08:50
- Auto: BMW E46 320i
Demontaż lusterka jest banalnie prosty, można zerknąć czy śruby są dokręcone, albo czy któraś nie wypadła. Nie wiem jak jest w wersjach gdzie lusterka są regulowane elektrycznie.
Kilka miesięcy temu golfiarz ściął zakręt, nadział się na moje lusterko. U mnie : porysowana szyba, pęknięta obudowa, u niego: rozbita szyba, lusterka brak
- Od: 11 lip 2006, 19:39
- Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Radian napisał(a):Przepraszam, że sie wtrącę ale ponawiam pytanie. Jak dobieraliście się do tego lusterka to zdejmowaliście tapicerkę z dzwi, czy się bez tego obejdzie??
Odkrecasz tylko ta sube ktora jest przykrecona tapicerka (jest ona zaslepiona plastczkiem ktory podwarzaz) po odkreceniu tylko odginasz boczek i wyciagasz trujkacik i masz dostep do srubek... proste
1, 2
