Elektrycznie rozsuwany szyberdach
Postprzez radek-mazda323F » 22 cze 2007, 03:22
Witam mam pewien problem.
Dzisiaj sprowadziłem do kraju Mazdę. Jednym z jej wyposażeń był elektrycznie rozsuwany szyberdach. Niby nic nowego ale mnie to bardzo cieszy. Otóż: przy rozsuwaniu dachu nie ma żadnego problemu, jednaj jak chcę zamknąć, szyberdach zacina się w 1 miejscu i dopiero po paru próbach się wsuwa. Wszystkie te "szyny" i inne elementy posmarowałem delikatnie smarem. Nie wiedzą Państwo jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam Radek
Poprawiłem temat opcjonalny. Zajrzyj do Regulaminu, a dowiesz się dlaczego. Moderator :)
Od: 22 cze 2007, 03:06
Auto: MAZDA 323F 1,8 silnik 16 zawor
Postprzez martinpl » 22 cze 2007, 07:21
radek-mazda323F silnik elektryczny? zeby sprawdzic polaczyl bylm woltomierz do silnika i sprawdzil, jak w momencie zaciecia napiecie spadnie do 0V to znaczy ze albo w tym momencie jest przerwa w obwodzie, ale nastepuje zwarcie...
wykluczasz napewno usterke mechaniczna? cos z prowadnicami? ewentualnie napedem?
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez radek-mazda323F » 22 cze 2007, 09:48
Napęd i prowadnice są w idealnym stanie, tylko czasami się zacina dach. Nie jest to problem ale wiadomo, lepiej żeby bylo wszystko na tip top
Postprzez orlando » 27 cze 2007, 19:17
Mi też się szyber mocno blokował, kiedy chciał, często nawet się w ogóle nie wysuwał.
Przy zacięciu silnik zaczynaj mruczeć jak by nie miał siły i wywalało bezpiecznik.
Przeczyściłem dokładnie, bardzo starannie prowadnice i wszystkie inne elementy i zasuwa aż miło :)
Może w tym problem?
Spotkałem się już parę razy z samochodami po wypadku w których był uszkodzony szyber.
Zawsze gdy zauważałem że autko ewidentnie było bite gdzieś od góry (czyt. pewnie po dachowaniu) to z szybrem były problemy, co nie znaczy, że twoje jest po dzwonie, poprostu sprawdź może czy nie ma tam nic pogięte, krzywe, połamane...
Od: 23 sty 2007, 16:28
Auto: 323F BG 1.6 16v 92' LPG
Postprzez radek-mazda323F » 27 cze 2007, 22:26
Już doszedłem czego była to przyczyna.Pewna śrubka była"zbyt"mocno przykręcona i trosze miała rdzy. Wymieniłem ją i jest OK.Dzięki za odpowiedzi.
Postprzez darek1978 » 1 lip 2007, 06:21
koledzy a ja dostac sie do szyberdachu bo mam podobny problem ??
darek1978
Postprzez radek-mazda323F » 20 lip 2007, 21:39
Dostać się? ale jak mam to rozumieć? Wogule nie chce się otwierać czy co? u mnie jak się czasami zacinał szyberdach to czasem pomagało naciśnięcie kombinacji przycisków (góra, dół), wtedy się odblokowywał. Zobacz może czy nie masz rozładowanego akumulatora albo spróbuj odłączyć akumulator i ponownie go podłączyć(gdzieś czytałem że to pomaga w niektorych przypadkach. Zobacz zębatki po obu stronach czy nie są wyrobione. Kombinuj chłopie, i wytłumacz o co Ci dokładnie chodzi PZDR
Postprzez darek1978 » 17 sie 2007, 14:55
koledzy jak sie dostac do szyberdachu? podsufitke sie jakosz sciaga? szyberdach mi sie zaciol i nie cche sie wogole otworzyc !!!! pomozcie
darek1978
Postprzez kiki » 18 paź 2007, 16:53
powiem tak to bardzo drogi interes ja mialem to samo otworzylem i nie moglem juz zamknac smarowanie nic nie da najprawdopodobniej na 99% prowadnice ja mialem zagieta w jednym miejscu i dupa nic bym juz nie zrobil trzeba zdjac cala podsufitke i troche boczkow tych u gory co sa sam szczerze raczej tego nie zrobisz rozbierasz do golej blachy wyjmujesz prowadnice i prostujesz oliwisz i wszystko.ja mialem duzo szczescia robil mi to gosc ktory zajmoje sie w salonie toyoty rozbieraniem aut do malowania i kuma temat jak malo kto powodzenia
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez kiki » 18 paź 2007, 16:54
ps niepociesze cie malo kto chce to robic a jak juz to biora duzo kasy.
Postprzez Bonus90 » 14 mar 2010, 20:12
Witam. Mam dość duży problem z szyberdachem. Mogę go tylko uchylić o te parę stopni do góry, ale nie mogę go całkowicie otworzyć:/ Słyszę że silnik pracuje. Nie wiem co to może być, nawet nie wiem jak się za to zabrać, może ktoś z was tak miał?
Bonus90
Postprzez PLaster » 7 kwi 2010, 15:40
kolego Bonus90 poszukaj na forum, było ...
a tak na marginesie to zdejmowanie podsufitki nie jest przyjemne
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez 323Fmazda323F » 6 maja 2013, 13:29
Nie moge nigdzie znaleźć dlatego zapytam tu bo była rozmowa o szyberdachu.
Posiadam mazde w wersji bez klimatyzacji i bez szyberdachu. Stąd próbuje sie dowiedziec czy ktoś z was wie czy da sie zamontować elektryczny szyberdach wyciągniety z innej mazdy? Czy ktoś próbował?
Oczywiście mam na mysli profesjonalny montaż.
323Fmazda323F
Postprzez rutkowski0075 » 6 maja 2013, 21:23
jasne że się da, tylko co z podsufitką, chyba nawet dobra firma Ci jej ładnie nie podszyje...
ewentualnie kupić z rozbitka...
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
