głośna praca wentylatora dmuchawy
Napisane:
13 cze 2007, 17:25
przez deejot
kupiełem samochód mazda 323c i pod schowkiem głosno chodzi chyba wentylator od nadmuchu dając nadmuch ma maxa to az samochodem czesie i czaska sie w nim cos na 2 predkosci jeszscze sie nic nie dzieje jak naprawic pomocy moze nowy??jaka cena
Napisane:
13 cze 2007, 20:24
przez Artiks
Tak ci jakby tyrkocze?? Mi to sprawdzal facet przy serwisie klimy, dośc duży jest ten wirnik, smarowal go, wkladal itp i dalej tyrkal sobie , mam go troche wysuniętego w górę na kolku i jest si, najprawdopodobniej dostaje lekkich bić i uderza o obudowę.
Napisane:
14 cze 2007, 17:17
przez deejot
ArtX próbowałem przytrzymać ręką ale nic nie daje mozę troszeczke ciszej
Napisane:
18 cze 2007, 12:55
przez robert1982
hej ja też tak miałem i trzeba było go wyciągnąć ;co się okazało w wirniku znalazły się suszone liście,ale przy okazji nasmarowałem łożysko i chodzi w miare cicho.POZDRAWIAM\
juz ok
Napisane:
18 cze 2007, 19:18
przez deejot
ok problem załatwiony w koszyku wirnika miałem pełno łusek po żołędziach może mieszkała tam wiewiórka sam nie wiem takie to auto kupiłem dzięki za podpowiedz łożyska też przy okazji nasmarowałem
Napisane:
7 gru 2007, 20:05
przez Kornelio
witam!
jak sie dobrac do wentylatora?
Napisane:
7 gru 2007, 23:57
przez radomir
No właśnie, mam tak samo, co i jak rozebrać – półkę schowka?
Napisane:
8 gru 2007, 01:54
przez Adaś
panowie to jest taka operacja że hoho:) najlepiej wyjąć schowek ale i tak musicie dobrać się do niego od spodu:) czyli kładziemy sie na plecach przed fotelem:) (przynajmniej ja tak wyjmowałem:P)
Napisane:
8 gru 2007, 10:52
przez Kornelio
zrobione. wykrecic 3 srubki, odpiac 3 kostki i mamy pacjenta na wierzchu.wentylator pelen byl lisci itp zebranych przez lata.teraz chodzi cichutko
Napisane:
8 gru 2007, 14:21
przez mily200
można też łożysko od wiatraczka wymienic
