Czym wyrównać podłoge z butlą gazu w kole zapasowym?
PostNapisane: 19 maja 2007, 19:29
przez Tasior
Może ktoś juz miał ten problem, założył gaz w butli do koła zapasowago i wyustawał mu poza obrys, wtedy trzeba jakos wyrównać te podłoge zeby to wygładało porzadnie?? Ktos juz moze to robil?? Jak to zrobić zeby to mialo sens i bylo dobrze???
PostNapisane: 19 maja 2007, 19:47
przez Gawron
ja nie robiłem ale słyszałem że niektórzy używają płyty mdf podobnie jak pod zabudowe caraudio.
Re: Gaz w bagażniku, czym wyrównać podłoge z butlą gazu w ko
PostNapisane: 19 maja 2007, 21:22
przez Pioteq25
Tasior napisał(a):Może ktoś juz miał ten problem, założył gaz w butli do koła zapasowago i wyustawał mu poza obrys, wtedy trzeba jakos wyrównać te podłoge zeby to wygładało porzadnie?? Ktos juz moze to robil?? Jak to zrobić zeby to mialo sens i bylo dobrze???
Ile litrów ma butla?
PostNapisane: 19 maja 2007, 22:23
przez Tasior
Butla ma jakies 45litrów, tankuje cos kolo 35-38. Troche to wystaje, ale i tak dobralem sobie eksperymentalnie taka butle ktora jest w miare duza i idealnie zajmuje przestrzen po kole dojazdowym i jednoczesnie nie jest zbyt wysoka. Ale jednak i tak sporo wystaje a chce zeby to wygladalo ladnie. Myslalem cos o styropianie.
PostNapisane: 20 maja 2007, 09:51
przez zieba1982
witam ja posiadam tez butlę która wystaje ale wysokość wyrównałem własnie styropianem i na to sklejka z dywanem i jest naprawde nie do poznaki
PostNapisane: 21 maja 2007, 09:26
przez no_fear
zieba1982 napisał(a):witam ja posiadam tez butlę która wystaje ale wysokość wyrównałem własnie styropianem i na to sklejka z dywanem i jest naprawde nie do poznaki
he a styropian ci nie skrzypi? ;)
bo ja u siebie tez wyrównalem ten próg styropianem i niestety styropian skrzypi ocierając o gołą blachę i o butle z gazem :|
Docinałem, kombinowałem i nadal jak mam pusty bagaznik "podśpiewuje" sobie na nierównościach :]
PostNapisane: 21 maja 2007, 10:02
przez Adaś
najlepiej zrobic to z MDF-u, ja jak będę miał chwilę wolnego i trochę gotówki extra tez sobie robie podłoge z MDF w bagażniku bo mine ta wykładzina wkurza
PostNapisane: 21 maja 2007, 11:16
przez Pioteq25
MDF trochę waży i trzeba to wziąć pod uwagę. Wypadało by również położyć później jakiś dobry lakier, aby zabezpieczyć mdf przed wilgocią. W OBI i Casto można kupić płyty o różnych grubościach o ile pamiętam zaczyna się od 16mm Za friko dotną do podanego wymiaru, a później można samemu wykończyć boki wyrzynarką.
U siebie nie mam (jeszcze) butli i nad dywanikiem mam na całej powierzchni bagażnika taką plastikową wanienkę- nie wiem jak się to normalnie nazywa :) Fajna sprawa bo nie przepuszcza wody i jest twarda równa powierzchnia.
Styropian to chyba najgorsze rozwiązanie.
PostNapisane: 21 maja 2007, 14:52
przez xANDy
no_fear napisał(a):niestety styropian skrzypi ocierając o gołą blachę
A wystarczy go po prostu okleić filcem albo grubym materiałem (przestaje skrzypieć).
