Teleskopy nie dają rady po założeniu spojlera
PostNapisane: 7 maja 2007, 19:55
przez wvx
Ostnio założyłem orginalny spojler na tylną klapę, ale niestety teleskopy nie potrafią utrzymać dodatkowego ciężaru (znaczy czasami złapią, ale przeważnie klapa opada...) zwłaszcza że mam jeszcze cięższą niż ori półkę pod szybą (głośniki + usztywnienie). Oczywiście przed założeniem spojlera działały bez zarzutu :)
Ktoś może mi doradzić jakie mocniejsze kupić, żeby klapa nie opadała?
I drugie pytanie, czy jak już wymienie teleskopy na mocniejsze, to czy te stare będą pasować do klapy przedniej?
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:01
przez MarcinB
Można wiedzieć ile kosztowała cię cała operacja?
PostNapisane: 7 maja 2007, 20:22
przez SimoneuS
PostNapisane: 8 maja 2007, 10:34
przez ER
Miałem to samo. Wymieniłem na młodsze używki i jest ok, chociaż ostatniej zimy po otwarciu klapy musiałem ją chwilę przytrzymać zanim się usabilizują. Tak więc myślę że to wina ,,zmęczenia" materiału. Widziałem tez kiedyś jakieś wzmacniane ale nie sprawdziłem ile w tym prawdy.
PostNapisane: 8 maja 2007, 11:32
przez Mirek
Obstawiam zużyte teleskopy. Spoiler nie powinien robić im dużej różnicy. W końcu w porównaniu z masą klapy spoiler to praktycznie nic. Ja u siebie mam (coprawda w BG) oryginalne teleskopy, zamontowane 2xgłośniki których średnicy teraz niejestem pewien ale dość spore (50 W RMS) dodatkowe wzmocnienie półki żeby się nie łamała i do tego spory spoiler Zendera (a w zasadzie dwa bo oprócz tego który jest zamocowany na dole klapy jest jeszcze jeden mniejszy nad szybą) i wszystko chodzi bez problemu.
PostNapisane: 8 maja 2007, 12:40
przez wvx
MarcinB napisał(a):Można wiedzieć ile kosztowała cię cała operacja?
spojler orginalny zdjety z białej mazdy kosztował mnie 180zł z przesyłką, a przemalowanie wyszło mi za darmo
SimoneuS napisał(a):bardzo interesujące... oryginalny spojler jest leki jak "piórko"... waży góra 1kg
, że tak zapytam... na ile śrub masz mocowany spojler, bo oryginalny jest na 6
i tyle około ważył, mocowanie na 6 śrub i na klej
czyli mówicie że wystarczy młodsze używki kupić? no i czy da rade potem stare przełożyć pod maske?
PostNapisane: 1 cze 2007, 19:40
przez wvx
jednak wystarczyło zdjąć usztywnienie, nie wiem dlaczego zrobiłem je ze stalowego teownika który ważył tyle co spojler hahaha
troche lata teraz półka, ale jakiś plastikowy kątownik powinien wystarczyc :)
