Coś się wlącza przy ruszaniu. Co to moze byc?
Postprzez migug » 30 kwi 2007, 12:55
Po zapaleniu silnika kiedy ruszam za kazdym razem czuje jakby pedal gazu drzal, na moment przygasaja delikatnie swiatla i slysze ze po lewej stronie cos sie uruchamia (brzeczy przez chwile).
Co to moze byc?
Ostatnio edytowano 2 maja 2007, 11:12 przez migug, łącznie edytowano 2 razy
Od: 15 kwi 2007, 22:06
Auto: Mazda 323f BA Z5 '96
Postprzez GofNet » 30 kwi 2007, 14:10
Sprawdź akumulator – może trzeba dolać wody. Zobacz naciąg paska od alternatora.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez migug » 30 kwi 2007, 15:01
Dzieki za podpowiedz.
Pomylilem sie w opisie chodzi mi o pedal gazu a nie sprzegla. Juz poprawilem opis.
Postprzez migug » 30 kwi 2007, 21:54
Przed chwila jeszce sprawdzalem i slychac ze w momencie ruszania po odpaleniu silnika cos sie tam na moment uruchamia (slychac to po lewej stronie). Podejrzewa ktos co to moze byc? Jakby pomka sie zalaczala – nie przychodzi mi nic innego do glowy. Cos sie w kazdym razie zalacza i to by tlumaczylo dlaczego w tym momencie przygasaja swiatla.
Podejrzewam ze nie jest to moze zadna usterka i tak byc powinno ale nie mam pojecia co to jest :(
Postprzez GofNet » 30 kwi 2007, 22:07
Masz antenę elektryczną? Nie pamiętam czy były z elektryczną, ale jeśli tak, to wyłącz radio (zwinie się antena) i wtedy sprawdź, czy przygasają światła.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez migug » 30 kwi 2007, 22:17
Nie mam elektrycznej anteny i sprawdzalem z wylaczonym radiem zeby lepiej slyszec gdzie to tam brzeczy. Mam 2 immobilajzery – 1 w kluczyku drugi z przyciskiem moze to cos z tym zwiazane...
Postprzez ggumis » 30 kwi 2007, 23:49
a może pompa ABSu? przygasają wtedy trochę światła.
Od: 8 lis 2005, 23:13
Auto: była 323C BA 1.5 DOHC 16V
Postprzez migug » 1 maja 2007, 00:26
To moze byc to. Dzieki. Samochod mam krotko. Wczesniej (lanos) nie mialem abs i nie przyszlo mi to nawet o glowy.
Ostatnio edytowano 2 maja 2007, 12:04 przez migug, łącznie edytowano 13 razy
Postprzez Misiek-Bełchatów » 1 maja 2007, 08:48
migug Proszę zapoznać się z Regulaminem i poprawnie nazwać temat.
I proszę również edytować swoje wypowiedzi (prawy górny róg swojej wypowiedzi"zmień")
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez migug » 2 maja 2007, 11:57
Temat poprawilem.
Tylko czy ta pomka nie wlacza sie czasem juz po przekreceniu kluczyka? Bo u mnie silnik moze pracowac przez dluzszy czas a to cos wlacza sie dopiero kiedy samochod rusza – nie ma znaczenia czy go wczesniej przegazuje.
Postprzez Jacol » 2 maja 2007, 17:17
migug napisał(a):Temat poprawilem.
Mozne pompa wspomagania, przy ruszaniu kierakiem.
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez Miko323F » 3 maja 2007, 09:05
Witam mam to samo w momencie ruszenia światła delikatnie przygasają. Nigdy nie zwróciłem uwagi czy słychać żeby coś się włączało (ale napewno nie drży mi pedał).
BA mam od 2 lat i jest tak od początku (przygasające światła) więc ten typ tak ma, a jeśli nawet nie to ja bym się tym nie przejmował. W tych samochodach często coś przygasa a przynajmniej w Z5 :)
Od: 23 maja 2006, 19:17
Auto: Mazda 323F BA '95 Z5
Postprzez MarcinB » 3 maja 2007, 10:28
Mi tam nic nie przygasa ;P
Ale nie mam ABSu
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 20:05 przez MarcinB, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Miko323F » 3 maja 2007, 10:54
W sumie na starym akumulatorze przy mocniejszym basie przygasało mi podświetlenie zegarów <lol> . Od jakiegoś czasu mam nowy aku i problemu nie ma więc może przy ruszaniu też już nic nie przygasa a ja tego nie zauważyłem. Jak sprawdze to napisze.
Postprzez marakus » 3 maja 2007, 11:13
Ostawiam pompę ABSu. U mnie jest podobnie, a dźwięk jest ten sam co przy mocnym hamowaniu gdy działa ABS. Włącza się tylko przy pierwszym ruszeniu po uruchomieniu auta.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Miko323F » 3 maja 2007, 11:40
Dokładnie jak przedmówca. Ale "migug" pisał o skaczącym pedale...tego nie mam.
Postprzez migug » 4 maja 2007, 22:04
Jesli chodzi o to drzenie to pedal drzal wyraznie kiedy ruszalem ekstremalnie powoli i b. malo gazu zeby uslyszec skad ten dzwiek dochodzi. Pedal stawial opor a silnik juz prawie gasnal. Ale np za 2 razem (bez wylaczania silnika) kiedy ruszalem dokladnie tak samo silnik juz nie mial ochoty zgasnac i nic nie drzalo. Kiedy ruszam "normalnie" dam wiecej gazu, szybciej puszcze sprzeglo nie jest to az tak wyczuwalne choc za 1 razem jest na pewno inaczej niz potem.
Postprzez sysop9012 » 8 maja 2007, 23:32
Ja prz ruszaniu czasem mam taki odgłos jakby jakaś sprężarka się włączyła i zaczęła działać i delikatnie światła przygasną. Mam ABS.
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Od: 16 sie 2006, 20:12
Postprzez marcus_87 » 10 wrz 2008, 20:26
u mnie przygasa i w tym momencie slychac szum/syk z pompy wspomagania, nie wiem czy tak powinno byc, pasek mi czasami piszczy z rana...
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez xyrxis » 10 wrz 2008, 22:14
Przede wszystkim witam, bo to moj pierwszy post tutaj.
Znam doskonale ten dzwiek z mojej Madzi i mam porownanie z Toyota w ktorej dzieje sie dokladnie to samo wiec moge powiedziec z prawie 100% pewnoscia ze jest to autotest ABSu. Akurat w toyotach jest on przeprowadzany jeszcze przed uruchomieniem silnika ale tutaj najwyrazniej dopiero po ruszeniu.
A druga sprawa jest to ze przy sprawnym akumulatorze raczej nie powinno powodowac to przygasania niczego. Sprawdz akumulator.
Od: 4 kwi 2008, 17:30
Auto: 323F BA 1,8 '95
